(活动冷库又称装配式冷库、拼装式冷库、组合式冷库)一、活动冷库板材料:1、国内市场目前可提供的活动冷库板主要有两类: 一是采用塑料发泡材料作为保湿隔热库板;另一种是采用聚胺脂发泡作为保温隔热板,正反面贴不锈钢面板或贴塑料钢板。前者容量小,导热系数大,保温性能较后者差距较大,但在中、高温活动冷库中使用还是比较可靠的,而且价格也较低。聚胺脂发泡材料容重较大,导热系数小,保温性能十分好,能节约电能及廷长活动冷库压缩机组使用期限,往往被采用在低温活动冷库上。2、活动冷库板密封材料一般采用密封胶配合特种铝合金使用。 二、活动冷库压缩机组的设计选型:1、无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。 通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝
本人现在开发冷库用冷凝压缩机组,需要一些前辈的经验和实践资料,希望大虾们不吝赐教。压缩机功率为10HP 20HP 30HP 40HP 50HP 不知道冷凝器两流程 冷水30度进 5度温差 高效管的面积在多少合适最好提供计算经验公式及相关注意事项谢谢!我QQ: 125855210电话: 13857512120zbhn010@yahoo.com.cn
冷库工程制冷压缩机组安装要求 一般冷库工程在安装制冷压缩机时有下列几点重要安装事项: 1、将制冷装置、系统设计图纸相关资料、技术文件等整理并熟悉全部资料内容。 2、检查所有制冷设备的完整性、配件数量等细节,各种安装工具、校正垫铁等材料的安装前检查。 3、根据施工图纸要求进行安装,对制冷压缩机组进行开箱清点和外观检查(例如包装、设备名称、规格型号、检验证书、使用说明书、配件及设备表面等),同时做好检查记录。 4、真的对整机出厂的制冷压缩机组,要在规定的保证期内安装,进行油封、气封性是否良好,有无锈蚀等检查。 5、冷库安装制冷压缩机组时,应先在基础、底座的基面上找平和调正,如有减震要求的应按设计要求进行安装。
制冷机组在进行制冷量压缩机的空气负载试车和调压后,就可往系统内充注制冷剂。吃住制冷剂开始时,可以利用系统本身的真空度向系统内加制冷剂;当系统内压力和制冷剂钢瓶内的压力平衡后,启动压缩机,利用压缩机本身吸气作用来加入制冷剂。 连通系统负荷试运转前的一球准备就绪后,再次检查油分离器的油位,能量调节是否处于0为,然后开启油冷却器冷却水泵。进行负荷试运转。首先,把运转形式防止“手动”位置,启动油泵,调整油压与排气压力高0.15~0.3MPa,待油压稳定后,打开吸、排气阀,按“启动按钮”,制冷剂开始运转;延时时,切换至全电压正常运行,待制冷机“运转信号”灯亮后,逐步进行增载能量调节。负荷试运转时油压、排气压力、吸气压力、冷凝压力、蒸发压力、排气温度、油温等均应符合使用说明书所规定的正常运作参数值。 负荷试运转2h后,先将能量调节装置将自动减载到零位,再按停止按钮,停止主电动机工作。油泵要待主机惯性运转结束后,按油泵停键,停止油泵运转。
各位大侠好,现在小弟遇到个实际问题,希望能得到回答。我朋友有个8ASJ125单机双级制冷压缩机组,原先是用来带速冻隧道的。现在他想把这个机组用来建冷库,我只知道一般冷库都是用单机单级制冷机组,不清楚他这个用来速冻的机组能否带低温库或者保鲜库。能的话能带多少立方呢?这方面确实不太明白,望高人解答。机器的工况图如下制冷工况:-35℃/+35℃制冷量 Kcal/h: 32000压缩机组型号 JZ8ASJ12.5 制冷工况 -35℃/+35℃ 制冷量 Kcal/h 32000 冷凝器 立式 LN-30 卧式 DWN-32 蒸发器 立式 LZZ-40 油分离器 DWZ-50 贮氨器 ZA-0.5 集油器 JY-200 JY-150 氨液分离器 AF-100
怎样计算冷库冷量 根据冷量怎么配比压缩机 蒸发器 冷凝器 及各制冷元件?????????????????????????????????????????????????????????????????
今有一比泽尔螺杆高温机冷冻油为B320型号,之前曾经烧毁过一台,现闻有系统有异味,想进行除酸,各位一般都是用何种办法进行系统除酸的?望推荐,谢谢。
新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?
一般情况下冷库压缩机的轴功率是随冷库运行工况的变化而变化的,故冷库压缩机所需电动机功率的大小是受冷库工程的运行工况所决定的。但是冷库压缩机在启动瞬间所需的功率也是很大的,因此在冷库压缩机选配电动机功率的时候也要慎重的考虑这一因素。为了能使冷库压缩机电动机在使用工况下有较高的使用效率,同时又能满足启动或者其他工况下的最大功率。所以在选配冷库压缩机电动机功率的时候一定要考虑冷库压缩机的大小、冷库压缩机是否有启动卸载装置、使用工况及其他因素。这样才能合理的选择出冷库压缩机的轴功率。 一般冷库压缩机的选配是按照标准工况所需功率和最大运行工况所需功率来进行配置的。但是简单的这样配置对使用工况下来说使用率较差,在实际使用中经常出现冷库压缩机电动机负荷率偏低而产生费电的情况,或者产生在最大工况下不能满足所需功率而产生冷库压缩机电机烧毁情况。 为了避免以上两种情况的产生,我们应该根据冷库压缩机的实际运行状况来合理的选配冷库压缩机电动机的功率。在冷库压缩机电动机功率的选择时要考
1、半封活塞制冷压缩机 在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌,富士豪等压缩机。 半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕液击。半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。 2、双转子制冷压缩机 双转子压缩机如今广泛应用于家电电器中,而且转子压缩机出口规模逐年走高,从2009到2019冷年的十年复合增长率为12.8%,现在有不少的空调设备在7匹以下选择双转子压缩机。 转子压缩机特点:零部件少结构简单。易损零件少,运行可靠。没有吸气阀片,余隙容积小,输气系数较高,加工精度要求
(一)换油方法 1、停机,然后切断电源。 2、关闭压缩机之前的吸气止回截止阀及油分离器出口的排气止回截止阀,若机组带有喷液装置和经济器,则还应关紧喷液电磁阀和补气口前的截止阀。 3、从油分离器放空阀处排空制冷剂。 4、从油分离器底部的几个排污螺塞处放空油。 5、放空油过滤器中的油,如果机组中有油冷却器,也应放空其中的油。 6、清洗或更换检修期限表中所列的几个过滤器或过滤网。 7、抽真空。 8、给机组加油。 9、开启吸、排气止回截止阀,开启喷液电磁阀及补气口前的截止阀。 10、接通电源,开机。 (二)油精过滤器滤芯更换与油粗过滤网清洗 1、停机,然后切断电源。 2、关闭油粗滤油器之前和油精过滤之后的截止阀,关闭油粗过滤器出油口与压缩机喷油口之间的止回截止阀。 3、开启油粗过滤器上的加油阀,使滤油器内压力与大气压平衡。稍微拧松油精过滤器法兰盖
一、压缩机回气结霜 由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。 二、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜) 1、热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。 2、供液电磁阀泄漏或停机时膨胀阀关闭不严,造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体。温度继电器与电磁阀联合使用,对库温进行控制。 3、启动压缩机时吸气截止阀开度过大或开大得过早。 4、系统中制冷剂过多时,冷凝器中的液位较高,冷凝换热面积减少,使冷凝压力升高,即膨胀阀前的压力增大,流入蒸发器的制冷剂量就增多,液态制冷剂在蒸发器中不能完全蒸发,因此压缩机吸入湿蒸汽,缸头发冷甚至结霜,并可能造成“液击”,同时蒸发压力也会偏高。 化霜方法: 其实大多数情况下对于结霜现象,只要调节热气旁通阀就行,具体方法就是打开热气
冷库制冷压缩机停机后严禁发生反转。当压缩机转子静止后,此时管路当中尚残存很大容量的工艺气体,并具有一定的压力,而此时压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管路压力。 这时如果压缩机出口管路上没有安装逆止阀门或者逆止阀门距压缩机出口很远的话,管路中的气体便会倒流,使压缩机发生反转,同时也带动汽轮机或电动机及齿轮变速器等转子反转。 压缩机组转子发生反转会破坏轴承的正常润滑,使止推轴承受力状况发生改变,甚至会造成止推轴承的损失,干气密封也会因为压缩机的倒转而损坏。
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关
冷库对于我们来说都不陌生,而主要用与对食品、肉类、奶制品、水产等的贮藏有份长达的帮助。这些年来,因使用冷酷压缩机操作不当而造成的安全事故频繁发生,悲痛之余,冷库安全问题也引发了我们的诸多深思。那么应该如何操作冷库压缩机,才能确保安全呢? 首先要说的就是冷库压缩机阀门的安全问题,在操作时保护好阀芯、阀杆、手轮和阀体。要缓慢操作,不要猛开,注意倾听制冷剂的流动声音。压缩机到冷凝器总管上的各阀门要在开启状态。
制冷压缩机在冷库中齐核心作用,制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的,做好制冷压缩机的维护与保养,从大的方面都能保证冷库机组方面的正常运行,压缩机的保养有以下几方面: 1.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 2.制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上。 3.注意压缩机油镜的油面,油面保证在油镜规定的范围内。压缩机如果缺油会产生卡死、包轴、烧电机连锁故障。 4.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 5.制冷循环系统必须严格情况干燥,特别无缝钢管做蒸发器时,不能有生锈,不得残留有机化合物、金属杂质、洗净剂、酸类和水份。 6.制冷
空调压缩机,能否用在冷库上,空调压缩机用在冷库上,制冷量会下降,那我可用大点压缩机,这样用,有什么其它不好,为什么,或者说空调与冷库压缩机在结构上,有何区别?
离心式压缩机组的安装(一) (1)安装前的准备 @技术准备 a.参考厂家提供的使用说明和安装图纸,认真研究安装说明书中的要求。 b.熟悉待安装压缩机组的检修技术规程。 c.安装前必须向参加安装(检修)人员进行技术交底,落实安装施工方案及安全技术措施和安装质量标准。 ②备件及材料准备 安装前必须对施工计划所用的设备及配件、材料进行清点、清洗和检测,要保证其数量和质量,要求每个配件.空压机维修.每种材料都应具有质量合格证或检验单。 ③安装所用工量具准备 安装需用的精密量具、测量仪器要事先检验合格}液压工具要清洗检查,消除异常,保证完好;清点、备好需用的专用工具。 ④起重设备及机具准备 a.根据部件的质量和技术要求选用机具和索具.钢丝绳扣必须有橡胶护套}起重诅各、机具和索具除要有合格证外,用前必须彻底检查,消除异常缺陷,不准带病使用。 b.安装前对天车等固
