冷库主要用作对食品、冷饮、花卉、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库实际上是一种低温冷冻设备,冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间,存储冷冻食品的量比较大。冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种与冰箱相比较,其制冷面积要大很多,但他们有相通的制冷原理。 并联压缩机在冷库中的运用:1)制冷量要求较大,通常需要使用5至50台20马力左右的制冷压缩机;2)终年运转,负荷峰谷差大,部分负荷明显;3)冷冻、冷藏对象是易腐烂变质的新鲜食品,对温度和湿度的控制要求严格。冷库设施安全要求:1.冷库用运输工具应符合相关标准要求。2.库房内应合理分区并设置相关标识,便于库房内的货物贮存、运输和管理。3.库房内应设应急照明、开启门锁及报警装置,可自救或报警求救。4.库房内的货架
一直以来,食品冷库的食品安全始终都是民众关心的核心问题,尤其是近这几年,冷链行业的快速发展,也让速冻行业的食品安全问题频发,使得消费者的神经一次又一次的绷紧。针对全国各地食品冷库不断出现的腐败变质,走私贩卖,以次充好,超过保质期等食品安全问题,下面以食品冷库要如何确保食品安全问题进行详细的介绍。 想要确保食品冷库的食品安全问题,就一定要大力排查,严格清除各类食品冷库的场地,看看其制冷设备是否在正常的运行,能否达到国家要求的相应标准;食品冷库的温度,湿度,气体成分的环境可否保证食物的保鲜质量;食品冷库的环境是否干净卫生,有无有毒有害物品;冷冻食品的容器,工具,器具是否定期清理消毒。 在对食品冷库进行排查的同时,还应该严格控制好食品的来源,入库之前要检查食品的生产标签,生产日期,保质期限,进货渠道是否符合《食品安全法》的相关规定;建立正规,完善,科学,有效的验货制度,食品安全制度;确保入库储藏的每一个食品都安全可靠,避免在后期存储的过程当中出现的生产场地,产品名
冷库对于我们来说都不陌生,而主要用与对食品、肉类、奶制品、水产等的贮藏有份长达的帮助。这些年来,因使用冷酷压缩机操作不当而造成的安全事故频繁发生,悲痛之余,冷库安全问题也引发了我们的诸多深思。那么应该如何操作冷库压缩机,才能确保安全呢? 首先要说的就是冷库压缩机阀门的安全问题,在操作时保护好阀芯、阀杆、手轮和阀体。要缓慢操作,不要猛开,注意倾听制冷剂的流动声音。压缩机到冷凝器总管上的各阀门要在开启状态。
上传《冷库安全问题 值得密切关注》,供大家参考!
本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无关 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷库设计安装行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计安装不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库设计安装行业不敢涉足,那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求呢? A.变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关,隔离开关和熔断器,其操作机构装在 靠近门处。 B.变压器中性点及外壳,避雷器、开关及其操动机构的金属底座,电缆头、电缆保护钢管,及所有金属支架都必须可靠接地,保护接地可与变压器中性点和避雷器工作接地共用一组接地装置,接地电阻不大于4欧姆。 C.变压器室内,不应有非本身所用管线和明敷线路通过。 D.变压器室内应设置临时连接接地线的接线柱。
制冷系统中保温材料的选择对整个制冷系统的安全也很重要。其实聚苯板和聚氨酯板的区别主要是保温效果、价格、工艺、材料是不一样的。聚氨酯板的保温效果要比聚苯板好而且聚氨酯阻燃性是要比聚苯板要好,现在市场上选择的主流也是聚氨酯冷库板。在我们公司如果客户没有特别要求一般都是用的聚氨酯板。聚氨酯是其本身是没有毒,但是燃烧后会产生刺激性的味道。 随着市场对产品的要求的不一样,高端的聚氨酯冷库板材料是有防火阻燃等级的,B1级的聚氨酯冷库板材料是根本烧不起来,B2级是在燃烧5-6秒后熄灭。一般情况下,实验性的冷库安装用B1级的聚氨酯冷库板材料比较多。 目前广泛运用在制冷系统中的保温材料从材质上区分主要有两种。一种是
冷库是储存食品及其他易受污染物的场所,是现代食品加工、仓储和物流系统中不可或缺的一环。但是,由于冷库存在许多安全隐患,在使用过程中,必须采取一系列措施,防范事故的发生。 1、漏水问题 冷库存在着降温设备、储存食品等物品,且环境温度低,特别容易出现结冰问题,从而导致漏水。在使用过程中,一旦出现漏水问题,很容易造成人员和物品的损失,因此应加强维护和管理,及时发现和排除隐患。 2、火灾风险 由于冷库采用环保制冷剂,抗火性能差,容易引起火灾事故,一旦发生火灾,由于冷库空间狭小,出口少,很容易造成人员伤亡和财产损失。因此,必须配备有效的灭火装置和报警设备,及时发现和应对火灾事故。 3、通风管理不当 冷库温度低,通风管理不当将直接影响库内温度,从而影响储存物品的品质。合理的通风系统可以
冷藏库氨制冷装置安全技术规程85]商食字第
冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。 第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。 <
为了使制冷系统的安全安运行,不但要做到正确的冷库设计、正确选材、精心制造、严格检验,而且还需要有完善的安全及检测设备。 (1)要求制冷装置的制造材料质量要达机械制造的一般标准。接触润滑油的机械材料,在化学性质上对润滑油应是稳定的,在工作中应能经受不同温度与压力的变化。 (2)压缩机的吸气侧与排气侧之间应装设弹簧安全阀,通常规定,进、排其压力差大于1.4MPa时应自动开机(压缩机的低压及压缩机进、排其压力差为0.6MPa),使气回入低压腔内,并在它的通道间不得装有截止阀。 (3)压缩机气缸内设有带缓冲弹簧的安全气流。当气缸内压力大于排气压力0.2~0.35MPa时(表压),安全盖自动开启。 (4)冷凝器、储液器(包括高、低压储液器、排液桶)、中间冷却器等设备都应装有弹簧安全阀。它的开启压力,通常高压设备为1.85MPa,低压设备为1.25MPa。各设备的安全阀前都应装截止阀,并应处于开启状态,加以铅封。 (5)装设在室外的容器应搭盖凉棚,避
针对近年来冷库安全事故频发,冷库安全管理制度的缺失,空调制冷行业专家提出如下建议: 一是修订原国内贸易局颁布的《冷藏库建筑工程施工及验收规范》和原商业部颁发的《冷库管理规范》等有关管理规章。 二是建议政府主管部门增拨公共安全基金,资助并委托行业协会或有关企业承接有关冷库使用中涉及公共安全的国家或行业标准的编制工作。 三是要求企业将冷库安全摆上工作日程,开展自检自查,对事故隐患采取补救措施。建立规范性管理和应急处理及报告制度。企业制定安全生产准则,责任明确到人。企业内部要定期进行安全检查,要有事故处置预案及相应装备。 四是加强对报废的有关制冷压力容器、压力管道管材的回收监管工作。绝不允许废旧制冷设备及管材重新流回到冷库及冷库施工现场,确保冷库制冷系统材质的安全合格。 五是要求各地做好在用氨压力管道的登记,摸清家底,做到监督心中有数,对氨制冷设备和管道进行定期检验,并做出其安全性评估。 六是要求各企业和主管部门在工程立项、招投标、设计、施工全过程中,严格各介入单位的资格审
冷库建造制冷系统中保温材料的选择对整个制冷制冷系统的安全是至关重要的,本章小编就给大家介绍一下冷库板与冷库建造制冷系统的安全有着什么关系,下面一块儿随小编了解一下吧! 在谈到制冷系统安全与冷库板之间关系的时候,冷库板在一定程度上可以影响到制冷系统的安全。一般大型的冷库或者精密的科研、医药等冷库建造建议使用具有防火阻燃等级的冷库板,这样有利于制冷系统的安全。比如在冷库建造中的应用冷库板的选择就至关重要,冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般都比较低,而且对于空气的温度、湿度、以及环境的要求都比较高,所以我们在选择冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的冷库板,如果冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。而且冷库板的材质与制冷系统的安全也密切相关,具有防火阻燃的冷库板在制冷系统发生火灾的时候就不会燃烧。 总而言之,冷库建造制冷系统的安全与冷库板之间有着密不可分的联系,冷库板的选择是非常重要的,一些劣质的冷库板
冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。 第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。 第二,冷库制冷系统的安全保护规范之液位安全保护。为防止气液分离器、中间冷却器等设备中液位过高带来的安全问题或液位过低造成的运行故障,通常应用浮球液位控制器或制冷设备常用的液位自控装置对这些设备的液位进行自动控制。
随着我国动物养殖业的快速发展,中小型冷库的数量与日俱增。但大多冷库未能履行相关审批手续,“先天不足”的现象比较普遍。根据目前中小型冷库存在的主要问题,笔者提出一些解决的建议和措施。 一、目前中小型冷库存在的主要问题 1.制冷设备的安全保护和自动控制未按《冷库设计规范》(GB50072-2001)的有关规定执行。部分安全阀卸压管连通在一起,未独立分离,高度不足;玻璃管液位指示器无防护设施;用氨设备和氨的输送管道未标明显颜色,对管内介质流向未作明显标志等问题不符合《冷库设计规范》。 2.液氨装置的电气设计未遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》(SH3038-2000)和《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)的有关规定。一些单位的配电柜无接地连线,电气控制装置、照明灯未防爆,加氨处无静电接地保护,部分电机无防爆设计,配电室与压缩机房连通,未实墙隔离等问题不符合上述规范,严重影响生产安全。 3.制冷机房、仓库的设计未按《建筑设计防火规范》(GB50016-20
近些年内因冷库设备发生安全事故而导致的经济损失相当严重,部分冷库安全事故还造成了人员伤亡。冷库安全事故频发也引起了相关部门的高度重视。 其实冷库发生安全事故是可以预防及避免的。为了保证冷库工程的安全运转,延长冷库工程的使用寿命。冷库工程在设计安装过程中应该设置些安全保护装置,万冷库设备发生故障冷库微电脑控制器能在第时间自动发出相关的保护信号,防止冷库故障继续扩大从而带来严重的后果。 冷库设计及安装工作中要对冷库压缩机设置排气压力保护(防止因排气压力过高而带来安全隐患)、排气温度保护(防止因排气温度过高而烧毁冷库压缩机)吸气压力保护(防止应供液不足等故障带来严重后果)、压缩机运转电流保护(防止冷库压缩机因过载导致电机烧毁)、电源相序电压保护(防止因冷库供电电源问题带来的切后果。 只要冷库工程在规划、设计、冷库安装及日后的维护保养中都严格安装相关规范来操作,冷库是不会经常发生故障的更不会带来严重的安全事故。各位冷库朋友
现在大家对冷库都很熟悉了吧,我们在冷库工程建设电气安装的时候有哪些需要注意的,我们平时注意一点,会延长冷库的使用寿命,那么下面小编给大家讲解一下冷库工程建设电气安装安全注意事项:1. 冷库用电源线路应为专用分支电路,其容量应大于系统最大电流值的1.5倍。2. 严禁不接地线或不在指定位置上接地线;否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电,危及人身安全;黄绿双色线只能用作接地线,不可作它用。3. 电源线或控制线要严格使用压线卡(电线夹)固定联接,否则会造成松动并产生打火、脱线现象,留下隐患。4. 严禁使用非标电源线;所有冷库的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置,否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;若无相应的空气开关或漏电保护开关,将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故,无法及时断开电源,易造成火灾及人身伤亡事故。5. 严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接,必须更换整条电线,中间不允许有接头;否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火,引发火灾或漏电
冷链冷库的安全规范执行上,需要注意多个方面的细节,以确保冷库的安全运行和储存商品的质量。以下是一些关键的注意事项: 一、人员管理与培训 1.专人管理:冷库应有专人负责管理,管理人员需了解冷库的工作原理及操作方法。 2.培训与资质:冷库操作和维修人员必须经过技术培训和安全技术教育,了解设备的基本结构,熟练掌握操作规程,并持有相关合格证书。 3.安全意识:提高冷库工作人员的安全意识,定期进行安全
冷库在我们的生活中有着非常广泛的应用范围,为人们的生活提供了便利,让蔬菜、瓜果的保鲜期变得更长,满足人们对蔬菜、肉类的新鲜程度的要求,所以现在冷库安装工程越来越多,但是冷库在运行过程中存在一些安全隐患,今天我们就为大家具体介绍一下! 一、冷库管理无序。我国目前尚未明确哪个政府部门专门负责冷库安全管理工作。 二、无证上岗操作。许多地区目前未执行冷库制冷工持证上岗制度规定。尤其是县、乡、镇及农村冷库生产操作人员几乎均未持证,上岗前既没有接受相关培训,更缺乏应急处理及安全运转的日常教育。冷库制冷系统一旦发生漏氨事故,一线操作工人基本茫然不知所措。 三、制冷系统带病运转。据统计,建于20世纪80年代以前的冷库目前约占全国冷库容量的一半,其库龄大都达30年以上。而不少企业未能按时足额提留冷库大修基金,致使不少冷库年久失修,整个冷库制冷系统氨制冷剂跑、冒、漏的现象严重。 四、氨制冷剂防护设备缺乏。如个人防护服、有氧呼吸器、防护手套及防护鞋、眼冲洗器及全身喷淋器等,不能做到事故抢险的及时、到位。 以上就是我们今天为大家介绍的关于冷库运行
制冷系统中保温材料的选择对整个制冷系统的安全也很重要。此次,吉林丰禽公司制冷系统中使用了易燃且燃烧有剧毒的聚苯板材料。就相关保温材料的问题,记者特意请教了常州市永春保温材料有限公司相关负责人,该负责人告诉记者,其实聚苯板和聚氨酯板的区别主要是保温效果、价格、工艺、材料是不一样的。聚氨酯板的保温效果要比聚苯板好而且聚氨酯阻燃性是要比聚苯板要好,现在市场上选择的主流也是聚氨酯冷库板。在我们公司如果客户没有特别要求一般都是用的聚氨酯板。聚氨酯是其本身是没有毒,但是燃烧后会产生刺激性的味道。 该负责人接着表示,随着市场对产品的要求的不一样,高端的聚氨酯冷库板材料是有防火阻燃等级的,B1级的聚氨酯冷库板材料是根本烧不起来,B2级是在燃烧5-6秒后熄灭。一般情况下,实验性的冷库用B1级的聚氨酯冷库板材料比较多。 据了解,目前广泛运用在制冷系统中的保温材料从材质上区分主要有两种。一种是聚苯板,聚苯板是指由聚苯乙烯泡沫塑料夹心板由彩色钢板作表层,闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材,通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。该种
在企业信息系统的安全防护中,确保机房的安全无疑是整个计算机信息系统安全的前提。如果机房的安全得不到有力的保证,存在这样那样的不安全因素,则整个信息系统的安全也就不可能实现。机房安全中包括的内容很多,需要防护的设备和系统也五花八门,归结起来可以分为两个层面——IT层面和机房设施层面。所谓的IT层面就是大家经常说的IT设备、软件和系统等。机房设施层面包括UPS供配电子系统、机房空调新风子系统、防雷接地子系统、设备监控子系统、机柜微环境子系统和安全消防子系统。“通过走访一些用户的机房,我感觉到整个机房设施层面的安全几乎都被忽视了,没有引起CIO足够的重视。”中国计算机用户协会机房设备应用分会副理事长沈卫东说。大部分CIO的IT背景和经历,使得他们在IT方面是行家能手,谈起IT安全大都轻车驾熟,而对于机房设施方面的基础知识掌握不够,自然也就不会重视机房设施层面的安全保障。而在机房设施层面,又有两个方面比较容易被忽视,一个是机房系统设备的规划,另一个是机房的运行维护管理,运行维护管理包括人员的培养和管理流程的制定。 IT起步社区
