  • 【固废】图文:医疗废物八种处理方法
    【固废】图文:医疗废物八种处理方法
    目前,医疗废物的处理方法主要包括卫生填埋法、高温焚烧法、压力蒸汽灭菌法、化学消毒法、电磁波灭菌法、热解法、等离子体法等,其处理工艺的影响参数不同也各具优缺点¨。这是目前国内的医疗废物处理研发的方向。 1 卫生填埋法 1.1 原理 卫生填埋法是医疗废物的最终处置方法,其原理是将垃圾埋入地下,通过微生物长期的分解作用,使之分解为无害的物质。医疗废物的填埋系统如果没有防渗措施,各种有毒物质、病原体、放射性物质等会随雨水渗入土壤,有害物质会通过食物链进入人体,危及人类健康。因此,卫生填埋场需经过科学的选址,并用粘土、高密度聚乙烯等材料铺设防渗层,还必须设置填埋气的收集和输出管道,所以采用填埋处理法必须非常慎重,一定按有关规定对医疗废物进行严格的
  • 反吊膜膜面破损的处理方法
    反吊膜膜面破损的处理方法
    反吊膜是现在应用最广泛的一种加盖方式,也是一种膜结构,一般是用于加盖在跨度大、臭气难处理的污泥浓缩池、厌氧池、酸解池等池体,起到将臭气密封处理的作用。同时,反吊膜也是污水池加盖项目中最短的建筑方式之一。 反吊膜膜面破损的三大解决办法:   1.若膜面破损,基布织物完好时。在破损区域贴上高性能的透明胶粘合或者热合即可。   2.若膜面破损长度低于5cm时。用大于破损长度的椭圆形或圆形膜布,焊接在破损区域即可。   3.若膜面破损长度大于5c
  • 工业固废处理方法论(精华版)
    工业固废处理方法论(精华版)
    工业固体废物,是指在工业生产活动中产生的固体废物。可分为一般工业废物(如高炉渣、钢渣、赤泥、有色金属渣、粉煤灰、煤渣、硫酸渣、废石膏、脱硫灰、电石渣、盐泥等)和工业有害固体废物,即危险固体废物。 工业废物消极堆存不仅占用大量土地,造成人力物力的浪费,而且许多工业废渣含有易溶于水的物质,通过淋溶污染土壤和水体;粉状的工业废物,随风飞扬,污染大气,有的还散发臭气和毒气;有的废物甚至淤塞河道,污染水系,影响生物生长,危害人体健康。
  • 关于石材锈斑的处理方法
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
  • 关于石材锈斑的处理方法!
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 各种废水特点及处理方法
    各种废水特点及处理方法
  • 【求助】磨片废水的处理方法
    【求助】有没有磨片(半导体行业硅片)废水处理方法,磨片废水放很多天还是浑浊的,只是偶尔会有磷,没有别的其他成分了,求高手指点·····
  • 请教湿陷性黄土处理方法
    现在在做一个山西祁县的一个项目。请教熟悉山西地质情况的朋友,勘察报告上反映场地内有1.5m的填土,填土下是1.5左右的湿陷性黄土,建议用强夯法进行地基处理,强夯能级2000kN•m,具体施工参数应由试夯确定。地基处理结束后应进行检验,满足设计要求是,方可进行下一道工序。请教当地用强夯法进行地基处理是否是常用做法?实际流程是否是先进行试夯,待检测结果出来后才确定地基承载力,这样是否会影响设计工期和施工工期?还是有经验公式先确定地基承载力,然后要求施工方进行地基处理时一定要达到这个确定的地基承载力?由于建筑物使用荷载较大,设计希望地基处理后对地基承载力有所提高。
  • 工业硫酸废气的处理方法
    分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
  • 对楼板裂缝的几种处理方法
    对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
  • 顶板梁偏位30CM,处理方法
    顶板梁偏位30CM,处理方法
    主楼与地下室连接体连接的梁400*850,偏位30CM.与柱连接仅剩10CM一端没偏,一端与柱连接时偏了,放线原因。请问一般是怎么处理(除了打掉以外)?谢谢
  • 新房漏水如何处理方法集锦
    一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题1、确定自己的装修防水是否合格2、什么位置漏水3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层4、防水一般保险5年,是否过保质期二、房屋漏水的处理方法:1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有
  • 水培花卉烂根的处理方法
    水培花卉烂根的处理方法 中国花木商城:水培花卉管理简单,清洁、环保。但是如果管理不当,比如没有及时换水、病害感染,水培营养液的浓度过高,水温没控制好、温度过低,等等,都很容易造成植物根系腐烂的情况。烂根对植株的生长发育极为不利,根系是否腐烂,主要可以从三方面进行判断。 一是根系的表面颜色发黄变深,而且取出植株用手轻拉根系底部,表皮极易脱落,仅剩下木质部分,则说明根系已经受损腐烂;二是闻一闻根系的气味,如果发出的明显的臭味,也表示植株的根已经开始腐烂;三是观察水质,如果水面不再清澈,而且也发出阵阵的臭味,则也表明已经烂根。一旦出现烂根的现象,我们应该及时处理。首先应取出植株,将根系腐烂的部分完全剪除;然后换上干净清澈的水,不要添加营养液,以免对根系的伤口造成损伤,不利于长出新的根系;之后要勤换水,保持水的活性,观察根系是否有继续腐烂的迹象,一旦出现,要及时剪除。待植株长出新的根系后,便可进行正常的肥水管理。
  • 关于污泥的处理方法的研究与分析
    1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
  • 刀闸故障的处理方法是什么?
    刀闸故障的处理方法是什么? 答:(1)当发生刀闸接触部分发热达75Co以上,瓷绝缘破损严重或破裂,因严重污秽或过电压,产生闪络、放电等故障时。对单母线及单回路的刀闸,应采取转移负荷的措施,如果条件允许则可停电处理。 (2)若是双母线接线的母线刀闸,应先倒母线或要求调度转移负荷后,将故障刀闸停运。 (3)对3/2接线,线路刀闸故障时,则应采取停电处理;母线侧刀闸故障时,应使刀闸所在母线停电后进行处理;其它刀闸故障可拉开相应开关进行处理,此时不影响对线路供电。
  • 浅析城市垃圾的处理方法
    保护环境是我国的一项基本国策,随着我国城市的发展和人民物资生活水平的提高,妥善处理垃圾已成为当务之急。据统计,我国人均生活垃圾年产量为440kg,且每年以8-10%的速度在递增,大量的垃圾被运到城郊裸露堆放,已成为公害。全国历年垃圾堆存量已高达60亿吨,堆占耕地5亿m2,直接经济损失达80亿元人民币。因此,垃圾滋生已成为我国继能源、交通、工业三废之后又一重大难题,形势严峻,刻不容缓。目前我国城市已发展到660个,城镇人口2.6亿,按每人每年产生440kg垃圾计算,则产生垃圾量为1.14 ×104万吨,是可以使100万人口的城市覆盖1米。如何应按照减量化、资源化、无害化的原则,经济、有效地进行垃圾处理,显得至关重要。 1 垃圾处理的常规方法及其利弊 1.1 填埋法 根据工艺的不同,又分传统填埋法和卫生填埋法两类。 1.1.1 传统填埋法 这种方法实际上是在自然条件下,利用坑、塘、洼地将垃圾集中堆置在一起,不加掩盖,未经科学处理的填埋方
  • 解析关于空调异味的处理方法
    解析关于空调异味的处理方法
    空调使用的时间长了之后,开启空调后,空调就会散出一股异味,很难闻,这很影响家里的空气。那么空调异味的源头在哪呢? i& X7 {: w; `. C; r
  • 喷漆废气处理方法有哪些?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
  • 水利渠道渗漏的处理方法
    1、灌浆法 对不影响结构强度的裂缝渗漏,可分别采取环氧胶粘贴橡皮或灌浆法处理,但若是外水内渗的涵洞(管),或沿渠道外壁纵向漏水的情况,则还需考虑在洞外采取回填或做止水环等措施,以防接触水流对渠道造成的冲蚀。 2、喷浆法 对漏水范围大的涵洞(管),可采用套管或内衬处理。套管可用钢管或钢筋混凝土管;内衬可用钢板、钢筋混凝土或预制钢筋混凝土块。当洞身混凝土强度较高时,亦可采用喷浆处理。 3、回填法 对分节伸缩缝止水结构损坏引起的渗漏,可选用回填沥青,按照适当比例灌注聚氨酯或丙凝等化学材料,环氧胶粘贴橡皮、氯丁胶片或塑料止水带等柔性材料,填塞沥青麻丝或石棉水泥等。 4、堵塞法 对中小型砌石方涵,由于灰浆脱落或砌缝不严实,漏水不很严重时,可采用快凝桐油石灰胶剂堵塞,并随即勾缝和抹面。对因地基不均匀沉陷而断裂的涵管渗漏,除结合堵漏加强涵管强度外,更重要的是加固地基。
固废处理方法
固废处理方法专题,为您提供固废处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固废处理方法 相关的专业交流讨论,更多固废处理方法相关内容请访问
酒店冷库安装
水产品冷库安装
