  • 水产品加工废水工艺探讨
    有一水产品加工厂,水量800T/D,COD=2600mg/L,BOD=1000mg/L,SS=700mg/L,NH3-N=60,TP=4,油脂=80,想问一下各位大虾,该用什么工艺比较好。我选的工艺是:格栅-沉砂池-隔油调节池-水解酸化-一级接触氧化-二级接触氧化-二沉-消毒池-出水想问一下各位,我用的工艺有没有什么欠缺的地方?或者说,要不要在调节池后面加一个气浮?各位大虾请不吝赐教。
  • 哪家的纯水产品可供代理?
    本人从事水处理技术工作8年,现打算改作销售,在江苏南京,与设计院等有良好关系,打算从事纯水、中水等方面的工程及产品代理,谁家可提供支持,必须有完整的资质及工程业绩。联系方式QQ:78363717,robotli@126.com
  • 一种全新的同层排水产品
    卫生间模块化同层排水装置 下面这张图片就是卫生间模块化同层排水装置,它的外壳是一个PVC硬板热熔焊接起来密封箱体,卫生洁具的排水横支管都集成在这个箱体内,产品运到施工现场后,直接与立管对接就行,施工质量和效率大大提高。
  • 水产冷库安装的组成部分介绍
    冷库,一般是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。它的基本组成部分是:制冷系统;电控装置;有一定隔热性能的库房;附属性建筑物等。下面给大家介绍一下水产冷库安装组成部分。 水产冷冻保温库板:使用100mm时,150毫米,聚氨酯保温板,双面彩板涂层或不锈钢板,彩钢板面加工成槽,其重量轻,强度高,保温隔热。性能好,耐腐蚀,抗老化,该库板的快速和容易装配,是冷库保温体选择的适宜材料。 主要水产品冷冻冷藏设备选用进口和国产知名品牌,其配置为确保合理寒冷,稳定,保温性能好,能耗低,品质好。 水产冷冻尺寸,存储温度,机组的安放位置等,可根据用户的特殊设计要求进行定制,满足客户的需求。
  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
  • 臭氧发生器在水产品保鲜中的应用
    氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。     臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。     臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。     高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。     臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、
  • 怎样合理的设计安装农产品保鲜冷库
    农产品保鲜冷库是用于果蔬保鲜的仓库类建筑,主要由库房、变配电房、机组设备等功能房组成,适用于水果、蔬菜、花卉、食品、粮食、种子、茶叶等大部分农产品的保鲜。 农产品采摘后仍是一个有机活体,新陈代谢、虫害等都会使得贮藏过程中失去营养价值和鲜活品质,甚至造成变质腐败。而农产品保鲜冷库就是通过机械设备等人工制冷的方法建设的具有稳定低温环境的库房,这样一来就能很好地保住农产品采后的活体的营养和品质。 那么,农产品保鲜冷库该如何设计和安装呢? 农产品保鲜冷库的结构设计 在进行农产品保鲜冷库设计时,要确定农产品保鲜冷库设计的结构。需要注意的是,农产品保鲜冷库设计的结构受到地理位置,库房面积等多种因素的影响,故冷库的大小、形状各不相同。 冷库安装公司会根据库房情况和储藏需求设计保鲜冷库的安装图纸,并根据使用规划和品牌偏好来进行保鲜冷库的
  • 向高手请教水产品加工废水工艺
    我现在正在做一个水产品加工的废水,每天水量800方,进水COD1200,BOD450,其他指标未给出,表面含有油脂。现要求出水COD30,BOD10,请教高手们给出个着,现在拟定的工艺为隔油+初沉+谁解酸化+接触氧化+混凝沉淀,不知道这个方案可行不可行,有没有更好的注意,请专家给个主意
  • 我国水产品冷链物流存在的四个问题
    ?我国水产品冷链构建属于初步性、片段性、分散性,水产品冷链更多的是集团性或者企业独自性的配置,离区域性、全国性的冷链网络还有比较大的差距。随着我国政府对食品安全的高度重视,水产品品种和产量的扩大,市场对水产品冷链物流的需求日益提高,冷链物流企业迎来了极好的发展机遇期。但是,我国水产品冷链物流发展壮大还存在着四个方面的问题。 冷链网络建设有差距 片段分散方式的冷链系统,往往使得冷链标准无法连贯的执行,全过程冷链温度的记录无法发挥作用,冷链的交接过程比较复杂。应该向美国冷链协会那样,提倡并着手建设全美国的冷链中心枢纽。 冷链标准建设不及时 水产品冷链物流在管理上缺乏统一的作业标准,如:装卸速度、作业流程、检验验货制度以及运输、仓储、配送、销售各环节低温对接要求等作业方面缺乏标准,使得中国大部分水产品销售环境不能控制在冷链温度之下。对各大类水产品的产品温度、湿度指标及储存期限,冷链标准建设不及时,不能具体提供一个科学统一的推荐范围。
  • 做好排水产品 发展好企业
    做好排水产品 发展好企业河北三维工程新材料有限公司经理赵军应邀接受市电视台企业视点栏目采访(部分片断节选)主持人:观众朋友们大家好!今天我们邀请了河北三维工程新材料有限公司的经理赵军 先生到我们节目做客,大家欢迎。经理:主持人好,现场以及电视机前的观众朋友们,大家好!我是赵军,现任河北三维工程新材料有限公司经理。今天能和大家在这里见面,我感到非常高兴。主持人:赵经理,现在很多人都不知道你们公司是做什么的,能不能简单地介绍一下你们公司的情况。经理:可以,我们公司的集科研开发、生产制造于一体的中型公司。其产品分为两大类:一类是排水、止水产品,主要包括软式透水管、塑料盲沟、防水板、止水带、止水条、密封膏等;二类是公路桥梁等工程产品,主要包括橡胶支座、桥梁伸缩装置、土工塑料格栅等。主持人:据我们了解你们公司生产的软式透水管和塑料盲沟是华北地区规模最大的,是这样吗?经理:根据我们的生产规模和相关行业以及部门的分析,软式透水管和塑料盲沟这两项排水产品市场占有率已达到60%以上。我们公司是全国最大的透水管生产厂
  • 请教一个小问题.水产品加工园区污水调试.
    我最近碰到一个水产品加工园区污水调试工程.进水COD很高3000左右.SS相当高.流量为5000T/D.污泥培养需要注意那些方面,请教大家.另外面粉.尿素和磷酸的投加比例是多少.
  • 浅谈高浓度臭氧对水产品生产用水的杀菌净化
    利用臭氧发生器产生臭氧对水产品加工用水进行杀菌净化在国外发达国家已经得到了广泛的应用,此项技术的于传统的化学杀菌净化法相比有很多的优势,创环作为专业的臭氧机生产企业就为大家讲讲高浓度臭氧水在水产品生产用水中使用。 水产品加工生产需要大量的洁净水这是生产成本中一项较大的开支。目前由于工、农业从原料的采集、加工、储存、运输等各个环节都有其严格的卫污染日益严重许多水产加工厂家的水源达不到卫生指标而使用其他的消毒方法又存在有害残留符合出口标准。高浓度臭氧在水产品生产用水的杀菌净化 我国的出口水产品加工业多年来一直存在微生物超标的问题,尽管企业采取了各种措施(如在产品冷冻加工前用次氯酸钠水消毒),都没能使微生物超标问题得以解决,该问题在夏季尤为严重。目前国内食品加工业普遍采用的次氯酸钠水消毒存在着两点不足:其一,因水产品原料污染程度及出口微生物指标不同,次氯酸钠水的浓度难以掌握;其二,因高浓度的次氯酸钠水难以洗净,从而造成氯残留污染问题,而这些残留物对人体危害很大。 美国出口水产品的HACCP教程中明确规定要控制“化学危害”。
  • 臭氧发生器在水产品保鲜中的应用-广州孚诺泰
    氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。 臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。 臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。 高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。 臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、章鱼、金枪鱼、马鲛鱼、牡蛎、贝类、海苔类等加工均得到应用,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143。
  • 关于冷库安装的几个问题
    安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进
  • 冷库建造安装前如何选型?
    冷库建造安装前首先要对冷库的类型进行选择,首先要明确需要什么类型的冷库,需要冷库的面积是多少,这样才能做到成本节约、充分利用。本章聚鑫冷库总结了冷库选型分类。按温度分A、高温冷库(正负5摄氏度):适合果品蔬菜类保鲜;B、中温冷库(负10度-负5度):适合冻结后的食品冷餐;C、低温冷库(负20度-负10度):适合冻结后的水产、禽肉类的食品的冷藏;D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。按容积分小型冷库:小于500M3B;中兴冷库:500~1000M3C;大型冷库:大于1000M3以上就是小编今天给大家介绍的冷库建造安装前应该如何选型,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
  • 铝排冷库的安装特点有哪些?
    铝排冷库的安装特点有哪些?本章小编和大家共同探讨一下: 冷库低温制冷方式分两种:一种是冷风机,另一种就是排管了。而排管又分成两种:钢排和铝排。目前市面上用铝排的冷库比较多,今天就说说铝排比钢排好在哪里。 铝排对比钢排最主要的就是铝这种材质比钢的导热性能好,安装铝排可以使压缩机减少能耗,这种一来铝排的节能效果就非常明显。而且同样长度的铝排和钢排,铝排的外表面积是钢排的2.5倍,内容积只有钢排的1/4,制冷剂的用量大大减少。铝排的材质轻,方便安装,易清洗,可以延长使用寿命。
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 冷库内机组如何安装与保养?
    冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定  冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
  • 冷库库体的安装、检测与调试
    一、冷库库体安装規范
水产品冷库安装
水产品冷库安装专题,为您提供水产品冷库安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水产品冷库安装 相关的专业交流讨论,更多水产品冷库安装相关内容请访问
固废处理方法
挡土墙施工协议
