  • 茶叶冷库怎样来冷藏保鲜呢?
    茶叶冷库是指在低温冷藏条件下贮存茶叶,可使茶叶在低温条件下保鲜,并且避光、除湿,可大大延长茶叶的保质期。小型茶叶冷库安装工程可以保鲜茶叶,可使茶叶的色、香、味,提高茶叶经济价值,利用茶叶冷库安装工程冷藏保鲜的新技术,旺贮淡销创造良好经济效益,其特点是投资小、见效快,专为茶场、茶叶经销公司作为名优新茶保鲜贮藏之用,是茶叶保鲜的必备设备。 ①、茶叶冷库安装中保温板茶叶冷库内外选用双面彩钢聚苯乙烯复合保温板或聚氨脂发泡保温板,防潮,卫生洁净耐腐蚀,无毒、无味、不生锈, 保温板有100毫米厚双面彩钢聚氨脂保温板,保证冷库库体保温性能。 ②、制冷压缩机组采用国际著名品牌、法国美优乐、德国比泽尔、美国谷轮、日立等全封闭式压缩机,能耗低,噪音小,故障率低,使用寿命长;风冷式散热系统有效的节省了能源和空间,冷库安装维护简单方便;蒸发器采用国际品牌吊顶冷风机或国内著名品牌吊顶冷风机,占用空间少。 ③、自动除湿库內风机在制冷的同时能除去空气中的水分,使库内湿度≤60%以下,保
  • 果蔬冷库安装如何让果蔬保鲜更持久
    果蔬保鲜不是单单把果蔬存如果蔬冷库中就可以了,不妥善管理与经营是不可行的。为了提高果蔬的价值,保证市场供应和便于食物加工企业延长加工时间,一般都把果蔬放在冷库的高温冷藏间进行贮藏,在较长时间内保持果蔬的新鲜状态。为了提高贮藏效果,保鲜冷库安装必不可少,在贮藏过程中应该注意:
  • 奶油保鲜冷库的安装建造需注意哪些
    现在市场上食品保鲜冷库安装建造已经是很普遍了,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。 奶油是乳制品中属贵重的一种可以分:鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。 奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。 奶油在冷藏冷库中贮藏的保鲜温度,主要是根据奶油所需要在冷库内贮藏的时间来决定的。奶油保鲜冷库安装设计根据商家要求所设计其温度和湿度,贮藏时间不同对温湿度也是有所不同的。 冷库安装设计时要考虑到,奶油在贮藏的过程中水分的含量也是关系到贮藏温度的,当奶油中的水分大粒分散时,在低温冷库贮存时会出现干缩,裂缝
  • 奶油保鲜冷库设计安装要点有哪些?
    现在市场上食品保鲜冷库安装需求很高,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。那么奶油保鲜冷库的安装要点有哪些,下面就来介绍下。   奶油是乳制品中属贵重的一种,可分鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。   奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。   奶油在冷藏冷库中贮藏的保鲜温度,主要是根据奶油所需要在冷库内贮藏的时间来决定的。奶油保鲜冷库安装设计根据商家要求所设计其温度和湿度,贮藏时间不同对温湿度也是有所不同的。   冷库安装设计时要考虑到,奶油在贮藏的过
  • 食品保鲜冷库的防火技能安装介绍
    现在社会随着经济的进步发展,冷库建造应用已经是非常广泛了,尤其是食品保鲜冷库,可是冷库本身的结构和性能,对发生火灾的扑救会有很大的影响,非常容易造成严重损失,那么防火是冷库安装的一个非常重要的关键所在。食品保鲜冷库安装建造主要是由冷库保温板,冷风机和压缩机等一些电力系统组成的。但是冷库保温所用的材料、管线外层包裹物和贮藏物的包装等一般是可燃的。 那么保鲜冷库安装防火环保冷库时离不开防火环保的冷库保温材料。在冷库安装建造时所选用的冷库保温板是聚氨酯冷库板,那么为什么要选择更好的聚氨酯保温板呢。 聚氨酯冷库保温板的是利用聚氨酯做为内心层部分,聚氨酯本身的导热性非常差,有非常好的保温效果;而且聚氨酯保温板是有防火性能,一般是不容易发生火灾,是冷库安装防火冷库的第一选择;同时聚氨酯冷库保温板防水、防潮性能也不错。 冷库安装地址最好是远离居民居住区和一些主要的交通通道,在冷库工程安装时所有的配电线路一定要采取可靠的保护措施,包括照明灯应具有防潮性。
  • 蓝莓冷库安装要怎样做才可以延长保鲜期?
    蓝莓本身就是一种含有较高花青素的浆果类水果,在我国北方的城市广泛的种植,新鲜的蓝莓里面所含有的有机酸能够起到很多的效果,比如说可以起到降低胆固醇,有预防动脉粥样化等效果,也可以保证我们心血管的健康,就是因为如此,很多人都会建造蓝莓冷库,蓝莓冷库安装的过程中,怎么样才可以延长保鲜的时间? 蓝莓在采摘之后,如果存放在正常的室温条件下,那么最多只能够存放一个星期的时间,一个星期之后就会导致蓝莓的口感以及蓝莓的价值完全的消失,因此,蓝莓冷库安装就具有了一定的必要性,只有将蓝莓存放在固定温度,固定湿度的环境下,那么才能够得到长时间的保存。
  • 小型果蔬保鲜冷库氟冷却排管要怎样安装
    冷却排管是用来冷却空气的一种蒸发器。长期以来地应用于低温冷藏库中,制冷剂在冷却排管内流动并蒸发,管外作为传热介质的被冷却空气作自然对流。        氟冷却排管的优点是结构简单,便于制作,对库房内贮存的非包装食品造成的干耗较少。氟冷却排管安装一般用于小型冷库安装,如需建造小型果蔬保鲜冷库都可采用,因重量较轻,容易用人工按施工图纸进行安装。安装后校证水平度可固定于预埋掉点、支架上。 (1)氟冷却排管一般采用紫铜管及黄铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,一通路长度不宜大于50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。   氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装)
  • 茶叶冷库安装有哪些特殊的要求?
    茶叶的储藏环境直接影响到茶的色泽口感,储藏茶叶的冷库有哪些特殊的要求呢? 茶叶冷库安装注意事项: 冷库的含水量,一般情况下茶叶的含水量应该在3%-5%左右,过高会导致茶叶腐烂变质,过低又会影响茶叶的新鲜度。 茶叶的温度,一般情况下茶叶的温度应该在在0℃-5℃左右,不能过高或者过低,否则都会影响茶叶的整体质量。 茶叶冷库的具体要求: (1)绿茶茶叶保鲜库温度控制范围0~8℃。 (2)乌龙茶铁观音茶叶保鲜库温度控制范围-15℃左右。 茶叶在贮藏过程中内含
  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
  • 保鲜冷库的地面是如何保温的
    我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
  • 怎样合理的设计安装农产品保鲜冷库
    农产品保鲜冷库是用于果蔬保鲜的仓库类建筑,主要由库房、变配电房、机组设备等功能房组成,适用于水果、蔬菜、花卉、食品、粮食、种子、茶叶等大部分农产品的保鲜。 农产品采摘后仍是一个有机活体,新陈代谢、虫害等都会使得贮藏过程中失去营养价值和鲜活品质,甚至造成变质腐败。而农产品保鲜冷库就是通过机械设备等人工制冷的方法建设的具有稳定低温环境的库房,这样一来就能很好地保住农产品采后的活体的营养和品质。 那么,农产品保鲜冷库该如何设计和安装呢? 农产品保鲜冷库的结构设计 在进行农产品保鲜冷库设计时,要确定农产品保鲜冷库设计的结构。需要注意的是,农产品保鲜冷库设计的结构受到地理位置,库房面积等多种因素的影响,故冷库的大小、形状各不相同。 冷库安装公司会根据库房情况和储藏需求设计保鲜冷库的安装图纸,并根据使用规划和品牌偏好来进行保鲜冷库的
  • 保鲜冷库怎样安装才能达到温湿度的要求?
    安装保鲜冷库就是为了能够在低温环境下存储新鲜水果、蔬菜,但是在储藏果蔬的整个过程中,环境温湿度是影响保鲜实际效果的至关重要原因,那么保鲜冷库安装应该如何确保温度和湿度达到要求? 保鲜冷库安装把温度控制在5℃之下就可以维持储藏商品的新鲜程度。但并不一定所有的水果蔬菜都需要较低的温度或者较高的湿度冷藏,这时候就需要把控保鲜冷库的环境温度及其环境湿度。 保鲜冷库安装环境温度:尤其是在夏天把控好保鲜冷藏库内的环境温度是很重要的。环境温度太低就易于是食品出现冻*的状况,而环境温度过高就容易引起孵化现象。短期内储藏的果蔬产品一般来说把环境温度应把控在24℃,针对易受冻害的蔬菜水果一般来说放到27℃冷藏库中,可采用盖上棉被等具体措施避免受冻,易衰老的蔬菜水果应放到0℃上下冷库中。为确保成品质量,要避免环境温度产生较大的变动。 保鲜冷库安装环境湿度:为了更好地确保蔬菜水果的新鲜程度,充足的水分含量是不可缺少的。水分含量缺少易于造成
  • 保鲜冷库安装温湿度的合理控制方法
    低温是一直微生物生长以及繁殖的最有效地方式,在炎热的夏季保鲜冷库安装就显得十分重要。保鲜冷库安装把温度控制在5℃以下就能够保持储存物品的新鲜。但并不是所有的水果蔬菜都需要低温、高湿冷藏,这时候就需要控制保鲜冷库的温度以及湿度。 保鲜冷库安装——温度 尤其是在夏季控制好保险冷库内的温度是很关键的。温度太低就容易是食物发生冻伤现象,但是温度过高就会容易诱发腐败现象。短期贮藏的净菜产品一般把温度应控制在24℃,对于易受冷害的蔬菜一般放在放在27℃冷库中,可采取加盖棉被等措施防止受冻。易老化的蔬菜应放在0℃左右库中。为保证成品质量要避免温度剧烈变化。 保鲜冷库安装——湿度 为了保证蔬菜的新鲜度,充足的水分是必不可少的。水分缺失容易导致萎蔫,贮藏加工期间湿度控制在80%-95%。根据贮物量及库间温度情况进行适度调节,注意通风换气。像是香菇、洋葱等表面含水量较大品种,入库前必须进
  • 保鲜冷库安装过程中的注意事项
    保鲜冷库安装过程中要注意什么,保鲜冷库是现代蔬菜水果等低温保鲜的主要方式,保鲜冷库可抑制微生物和酶的活性,大大提高了保鲜贮藏的品质。保鲜冷库主要适用于蔬菜、水果、肉类、乳制品,随着人们生活水平的提高,冷库建造的需求也越来越大,在保鲜冷库建造安装过程中需要注意什么呢? 1,拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒拔脱。 2,冷库安装在通风良好,湿度低的地方,冷库安装在避光,雨的地方; 3,组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。
  • 经验分享之果蔬保鲜冷库
    经验分享之果蔬保鲜冷库
    本帖最后由 爱生活 于 2013-11-2 09:47 编辑 冷库制冷设备是冷库的心脏,非常重要,一个冷库运行效果好坏最关键的条件是制冷设备。 制冷设备的主体是制冷机,它有好多种,按制冷剂分有氨机和氟机两种。而一些氟机是多种制冷剂通用的机型,先进的氟机多利用对环境影响小的制冷剂R22和其他新型制冷剂。氟机一般体积小、噪音小、安全可靠、自动化程度高、适用范围广,适于乡村小型冷库用。制冷机与
  • 冷库安装建造如何防震降噪
    在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
  • 香菇冷库安装后如何存储香菇
    香菇冷库其实就是针对香菇种植厂家的种植和储存的时候,冷库的温度以及湿度要求也不同,而且香菇这一类的食品在运输的过程中一般性都比较的脆弱,那么就需要一整套的冷链才能够让它所具有的新鲜程度得到保证,香菇冷库安装的过程中应该掌握哪一些技巧呢? 干燥保鲜法 香菇本身很容易发霉,因此在放入冷库之前,那么首先就应该进行干燥处理,一般性的干燥方法就是直接放入在适当的容器内,容
  • 蓝莓要怎样通过冷库保鲜冷藏
    蓝莓,一种食用价值和商业价值都十分高的水果,其含有大量的熊果酸,花青素,可以帮助降低人体的胆固醇含量,预防动脉粥样硬化,对心脑血管的健康有着积极的作用,是增强心脏功能,预防心脏病和癌症的养生佳品。不仅如此,长期食用蓝莓还可以预防脑神经的衰老,增强脑力,对于经常使用电脑的办公一族来说,蓝莓还可以帮助缓解眼部的疲劳。   然而,蓝莓采摘过后,在正常的室温环境中其最多只能够保存一周时间,一旦过了这个保鲜周期,就会失去口感和食用价值。因此,蓝莓想要保鲜,就一定要在适宜的温度,适宜的湿度环境当中进行储存。尤其是在大量储存蓝莓的时候,一定要及时建一座蓝莓保鲜冷库或者是蓝莓气调库,只有这样才能够让蓝莓果的质量以及储存的时长。   在冷藏蓝莓果时要注意控制好温度,一般的温度,控制好储存室的温度应该设定在0-1℃之间,氧气的含量不能低于2%,湿度的控制需要根据具体的实际情况来决定。不管是蓝莓保鲜冷库还是蓝莓气调库,都是比较常用的保鲜方法,但是两种方法比较而言的话,蓝莓气调库还是一种比较先进的保
  • 冷库安装的高度一般是多少
    由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握冷库建造的高度,不但会增加冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。   一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。   其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。   因此,在建造冷库的时候,最好是能够合理的规划冷库的建
  • 冷库安装需要重视的问题
    安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。   为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意:   1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。   2、室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。   3、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能
茶叶保鲜冷库安装
茶叶保鲜冷库安装专题,为您提供茶叶保鲜冷库安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与茶叶保鲜冷库安装 相关的专业交流讨论,更多茶叶保鲜冷库安装相关内容请访问
挡土墙施工协议
公司固废处理
