  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 铝排冷库的安装特点有哪些?
    铝排冷库的安装特点有哪些?本章小编和大家共同探讨一下: 冷库低温制冷方式分两种:一种是冷风机,另一种就是排管了。而排管又分成两种:钢排和铝排。目前市面上用铝排的冷库比较多,今天就说说铝排比钢排好在哪里。 铝排对比钢排最主要的就是铝这种材质比钢的导热性能好,安装铝排可以使压缩机减少能耗,这种一来铝排的节能效果就非常明显。而且同样长度的铝排和钢排,铝排的外表面积是钢排的2.5倍,内容积只有钢排的1/4,制冷剂的用量大大减少。铝排的材质轻,方便安装,易清洗,可以延长使用寿命。
  • 冷库建造安装前如何选型?
    冷库建造安装前首先要对冷库的类型进行选择,首先要明确需要什么类型的冷库,需要冷库的面积是多少,这样才能做到成本节约、充分利用。本章聚鑫冷库总结了冷库选型分类。按温度分A、高温冷库(正负5摄氏度):适合果品蔬菜类保鲜;B、中温冷库(负10度-负5度):适合冻结后的食品冷餐;C、低温冷库(负20度-负10度):适合冻结后的水产、禽肉类的食品的冷藏;D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。按容积分小型冷库:小于500M3B;中兴冷库:500~1000M3C;大型冷库:大于1000M3以上就是小编今天给大家介绍的冷库建造安装前应该如何选型,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
  • 冷库安装都要考虑哪些问题?
    冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。
  • 冷库库体的安装、检测与调试
    一、冷库库体安装規范
  • 冷库内机组如何安装与保养?
    冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定  冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
  • 冷库安装建造如何防震降噪
    在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
  • 活动冷库风机该怎么安装?
    组合式冷库、移动冷库、拼装式冷库都属于活动冷库,活动冷库风机安装直接影响系统性能及活动冷库降温保温,因此在安装活动冷库风机时应注意以下几点:   1.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。   2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合以下规定:离后墙>450mm,离侧墙>200mm。   3.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地 面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好冷库板之间的密封,安装装饰件。   4.安装时,应保证气流通畅,活动冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为7米,安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。   5.供液管的配置应保证
  • 关于冷库安装的几个问题
    安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进
  • 冷库安装的高度一般是多少
    由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握冷库建造的高度,不但会增加冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。   一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。   其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。   因此,在建造冷库的时候,最好是能够合理的规划冷库的建
  • 香菇冷库安装后如何存储香菇
    香菇冷库其实就是针对香菇种植厂家的种植和储存的时候,冷库的温度以及湿度要求也不同,而且香菇这一类的食品在运输的过程中一般性都比较的脆弱,那么就需要一整套的冷链才能够让它所具有的新鲜程度得到保证,香菇冷库安装的过程中应该掌握哪一些技巧呢? 干燥保鲜法 香菇本身很容易发霉,因此在放入冷库之前,那么首先就应该进行干燥处理,一般性的干燥方法就是直接放入在适当的容器内,容
  • 冷库安装需要重视的问题
    安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。   为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意:   1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。   2、室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。   3、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能
  • 冷库安装仓储货架的好处
    冷库的普及加强了生鲜产品的流通质量的同时也丰富了生鲜产品的销售覆盖范围,这对生鲜产业的发展进程意义重大。同时,有冷库设计安装需求的企业在库内仓储设施配置上也有疑惑,如地面保温层是单独做保温还是也用冷库板、库内堆垛生鲜要放置货架还是直接堆垛呢等。   那么,冷库设计安装时要安装仓储货架吗?答案是否定的,这得根据库房现场及仓储需求综合决定。例如,二三十立方的水果保鲜冷库,库房空高只有2米多高,有水果框,那可以直接码放就行,不需要安装仓储货架。而通常大冷库,通常是物流仓储行业冷库,在冷库设计安装时要考虑好配套仓储货架的配置。那这是为什么呢?   冷库的空间利用率   利用仓储货架堆放产品可以增加冷库的空间利用率,库高较高的冷库。在货架款式的选择上可以优先考虑窄巷道、贯通式、后推式、重力式、穿梭式等存储量高的货架系统,大大化地增加冷库的使用率。   加快冷库的空气流通速度
  • 冷库安装实战技术技巧多
    冷库在安装过程中涉及到很多技术方面的技巧,掌握了操作技巧,不经省时省力而且冷库安装后外表美观,实用性强。冷库安装技巧涉及到冷库板安装技巧、冷库门安装技巧、制冷设备安装技巧等。 冷库板安装技巧:首先安装顺序不能颠倒,颠倒了安装顺序就很难正确安装了,冷库板的安装顺序要遵循以下原则:有冷库地板的先要安装冷库底板,然后安装侧墙站板、后墙站板、以及前墙站板,最后安装冷库顶板。在安装时一般冷库门生产厂家会有一个顺序编号,最好不要打乱了厂家的顺序,按照顺序一块一块冷库板凸凹结合处严密开始锁紧搭扣,轻松自然,将库体搭建好以后,使用冷库专用密封胶将每块冷库板之间的接缝处布胶密封后就可以了。
  • 拜个安装氟利昂冷库的师傅
    我想拜个专业安装氟利昂冷库的师傅 学习一下有些技术和配电箱等技术 有意请联系我 qq877795569 当然天下没有免费的午餐哈哈
  • 关于肉类冷库的建造安装技术介绍
    考虑肉类冷库的实际需要,进行合理优化冷库设计,从整体上提高冷库的能效比。进而在保温方面进行周密设置,避免冷桥产生。控制系统采用PLC智能控制,高效准确控制机组运行,避免能源浪费,降低运行成本。 肉类冷藏冷库按照冷加工温度的不同可以分为三部分: 哌酸处理温度:冷却间0℃~2℃短暂短暂冷却; 速冻处理温度:使肉体中心温度快速达到-15℃; 低温冷藏存储:冷藏间温度-18℃~25℃。 肉类冷冻贮藏是一种科学的保存肉类食品易腐的方法,肉类食品由于酶的分解、氧化和微生物生长繁殖而失去使用价值,冷冻可以钝化酶的分解、减缓氧化、抑制微生物生长繁殖,使肉类食品处于休眠状态,在产品生产数周甚至数月后仍保持原始质量消费。通常肉类在-18℃以下即达到休眠状态,但-23℃以下的低温比-18℃的低温可成倍延长冷藏期,在-30℃下的冷藏期比在-18℃下冻藏期长一倍以上,其中猪肉最明显。许多国家明确规定,冷冻食品、制成
  • 气调冷库的安装施工以及使用技巧
    气调冷库的安装施工以及使用技巧
    前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,降温到0度停机。气调设备配备了制氮机、空压机、冷干机、储气罐、调节站、二氧化碳脱除机。制氮机的型号是psa97-15,空库降氧经过48个小时,才把氧气控制到3%。。。。。。。配备了3台国产加湿机,但是加湿效果不太理想,也查询了一些资料,都说湿度探头不好控制,有个±5左右的偏差,湿度到95%以上时,探头就受潮。测控就不灵敏。湿度就不受控制。。。。。很想问,难道在国内就没有比较好的控制湿度的控制器和湿度探头吗????????个人感觉是不是制氮机配小了,理论上是在氮气含量97%时
医疗冷库安装
医疗冷库安装专题,为您提供医疗冷库安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医疗冷库安装 相关的专业交流讨论,更多医疗冷库安装相关内容请访问
公司固废处理
挡土墙施工验收规范
