  • 医药冷库安装的验收标准
    医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
  • 湖北武汉医药冷库安装哪家好
    医药冷库产品可广泛用于医院、医疗卫生、环境检测、生物研究、药品研究、卫生防疫、食品检验以及生物腐蚀研究等领域,适用于药品、生物样本、医疗制品、疫苗、试剂、血液标本、细菌、微生物的保存和保养,是用户配合GSP认证专用的冷库。 浩爽制冷建造冷库严格遵守国家食品药品监督管理局关于冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药冷库,配合企业一次通过GSP认证。 浩爽制冷在建造医药冷库方面有着丰富的经验,其中,我司为山东鲁抗医药股份有限公司设计建造的大型综合医药冷库就是其中一例。该冷库建造地址位于山东省济南市太白西路,尺寸93*47*12米,采用氟利昂制冷系统,风冷型制冷机组,远距离送风冷风机。我司合理设计规划该医药冷库,从项目的经济性,设备的全自动化性,设备的性能可靠性比,施工安装的方便性等方面,我司从多家方案中优势突出。工程完成运营后,一切性能及负荷指数正常,获得客户认可。欢迎登录浩爽网站观看更多医药冷库建造案例。 上海浩爽制冷是一家专业从事冷库工程设计、冷库安装、冷库建造及售后为一体的制冷公司。已先后通过IS09001:2008认证,中国制冷空调设备维修
  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
  • 医药冷库温度范围及用途
    医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
  • 冷库建造安装前如何选型?
    冷库建造安装前首先要对冷库的类型进行选择,首先要明确需要什么类型的冷库,需要冷库的面积是多少,这样才能做到成本节约、充分利用。本章聚鑫冷库总结了冷库选型分类。按温度分A、高温冷库(正负5摄氏度):适合果品蔬菜类保鲜;B、中温冷库(负10度-负5度):适合冻结后的食品冷餐;C、低温冷库(负20度-负10度):适合冻结后的水产、禽肉类的食品的冷藏;D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。按容积分小型冷库:小于500M3B;中兴冷库:500~1000M3C;大型冷库:大于1000M3以上就是小编今天给大家介绍的冷库建造安装前应该如何选型,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
  • 铝排冷库的安装特点有哪些?
    铝排冷库的安装特点有哪些?本章小编和大家共同探讨一下: 冷库低温制冷方式分两种:一种是冷风机,另一种就是排管了。而排管又分成两种:钢排和铝排。目前市面上用铝排的冷库比较多,今天就说说铝排比钢排好在哪里。 铝排对比钢排最主要的就是铝这种材质比钢的导热性能好,安装铝排可以使压缩机减少能耗,这种一来铝排的节能效果就非常明显。而且同样长度的铝排和钢排,铝排的外表面积是钢排的2.5倍,内容积只有钢排的1/4,制冷剂的用量大大减少。铝排的材质轻,方便安装,易清洗,可以延长使用寿命。
  • 关于医药冷库工程建造的标准
    关于医药冷库工程建造的标准
    对于医药行业新申请认证企业,我公司主营业务医药冷库建造、药品冷库安装、医用冷库设计,严格遵守国家食品药品监督管理局关于医用冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药行业相关冷库工程,配合企业一次通过GSP、GMP认证;??对于药品生产企业,我司设计、建造的医用冷库高效节能、产品环保阻燃性能高,后期使用过程中,让医药冷库冷库的维护成本降到最低。??浩爽医药冷库工程技术参数??1、医药冷库温度范围(℃):??疫苗库;0~8℃可用于储存疫苗,药剂等。??药品冷库:2~8℃用于储存药品及生物制品等。??血液储存库:5~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。??低温保温库:-20~-30℃ 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。??超低温保存库: -30~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。2、浩爽库板配置:??2.冷库库板库板尺寸规格:??标准化的库板宽为100 mm,高度为2米至10米。冷库库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm ;??库板厚一般采用100mm、双面为涂塑彩钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 冷库库体的安装、检测与调试
    一、冷库库体安装規范
  • 冷库内机组如何安装与保养?
    冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定  冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
  • 冷库安装都要考虑哪些问题?
    冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。
  • 香菇冷库安装后如何存储香菇
    香菇冷库其实就是针对香菇种植厂家的种植和储存的时候,冷库的温度以及湿度要求也不同,而且香菇这一类的食品在运输的过程中一般性都比较的脆弱,那么就需要一整套的冷链才能够让它所具有的新鲜程度得到保证,香菇冷库安装的过程中应该掌握哪一些技巧呢? 干燥保鲜法 香菇本身很容易发霉,因此在放入冷库之前,那么首先就应该进行干燥处理,一般性的干燥方法就是直接放入在适当的容器内,容
  • 冷库安装的高度一般是多少
    由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握冷库建造的高度,不但会增加冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。   一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。   其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。   因此,在建造冷库的时候,最好是能够合理的规划冷库的建
  • 冷库安装需要重视的问题
    安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。   为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意:   1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。   2、室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。   3、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能
  • 医药冷库机组设备的选择
    由于药品的特性大多都比较特殊,只有专业的医药冷库才可以延长药品的保鲜周期,不破坏药品本身的活性,发挥药品最佳的功效;医药冷库作为时下比较常见的制冷设备,其主要可以分为血浆冷库,疫苗冷库,医药了,低温保温库,超低温保存库等。那么,在建造医药冷库的时候,需要配置哪些不可缺少的设备了? 一、制冷设备 医药冷库的制冷设备要求比较严格,需要根据冷库的大小,储藏药品的特性来严格选择;最好是优先采用高效率的全封闭氟制冷压缩机和蒸发器。
  • 冷库安装建造如何防震降噪
    在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
  • 医药冷库跟普通冷库的区别?
    医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。那么医药冷库与普通冷库有什么区别呢?下面为您讲解一下医药冷库的优势所在。 医药冷库的优势:  1:冷库设备上:医药冷库从设计方案上就比普通的冷库要多备一个冷库设备,也就是制冷机组。以防万一制冷机组要是因突发状况停止运转时,可通过备用的机组来继续工作,这样也不会影响库内的药品。或者冷藏的疫苗及相关需要冷藏的产品设备。而普通的冷库建造就不需要,在设备选择上也可根据客户的要求进行选择,只需要能满足能保鲜它的产品就好。看客户的需求是什么样的来进行参考安装设计。  2:冷库库板上:医药冷库的库板采用的是硬质聚氨酯隔热夹芯板,双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩,库板偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密连接,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。这是它的优点,而普通冷库的库板有
  • 冷库安装仓储货架的好处
    冷库的普及加强了生鲜产品的流通质量的同时也丰富了生鲜产品的销售覆盖范围,这对生鲜产业的发展进程意义重大。同时,有冷库设计安装需求的企业在库内仓储设施配置上也有疑惑,如地面保温层是单独做保温还是也用冷库板、库内堆垛生鲜要放置货架还是直接堆垛呢等。   那么,冷库设计安装时要安装仓储货架吗?答案是否定的,这得根据库房现场及仓储需求综合决定。例如,二三十立方的水果保鲜冷库,库房空高只有2米多高,有水果框,那可以直接码放就行,不需要安装仓储货架。而通常大冷库,通常是物流仓储行业冷库,在冷库设计安装时要考虑好配套仓储货架的配置。那这是为什么呢?   冷库的空间利用率   利用仓储货架堆放产品可以增加冷库的空间利用率,库高较高的冷库。在货架款式的选择上可以优先考虑窄巷道、贯通式、后推式、重力式、穿梭式等存储量高的货架系统,大大化地增加冷库的使用率。   加快冷库的空气流通速度
  • 医药冷库的除湿方法介绍
    咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。 2、喷雾除霜 主要用于大中型空冷器的除霜。定时用常温水喷洒蒸发器,消融霜层。尽管喷水除霜作用很好,但非常适合空冷器,关于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以避免结霜。 3、电动除霜 电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库铝排气管的电动除霜。关于空冷器来说简单易用;但在铝管冷库的情况下,铝翅片装置电热丝的施工难度不小,未来故障率比较高,保护处
安装医药冷库
安装医药冷库专题,为您提供安装医药冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装医药冷库 相关的专业交流讨论,更多安装医药冷库相关内容请访问
固废处理资质
物流冷库安装
