  • 三相电表互感器接法解疑
    三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
  • 关于电流互感器极性接法原理的分析
    主变差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分析: 要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差动保护的保护对象是变压器,后备保护的保护对象也是变压器,当后备保护要保护母母而不是变压器时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿,但要求其CT绕组极性接法有如下要求;
  • 电压互感器的接法及意思
    请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 求助各位大神,解决个问题啊。关于互感器VV接法的。
    都知道,VV接法是这样的, 现在的情况是,如果不小心一次侧的中间的那个接地了,比如这样 会出现什么问题?? 二次的表读数是多少?
  • 请教高压电流互感器的接法
    请教高压电流互感器的接法
    请教各位,高压柜上现在很多在用两个互感器的接法,高压上的三相电流有什么关系,跟保护装置接线时B相应该怎样接,若接一个电流表应该怎样接?这是什么原理另外,图纸中这种方法是什么意思
  • 此图电压互感器一次边是什么接法
    此图电压互感器一次边是什么接法
    各位专家早上好,小弟是初入电气行业的新人,我想请问下这个电压互感器一次系统图是只 三角形和星形接法,但是看了图很久,实在看不出来一次部分是三角形接法,请各位帮帮忙解释一下,谢谢
  • 高压开关柜AC相电流互感器的接法
    高压开关柜AC相电流互感器的接法
    上面哪种接法正确,谢谢!
  • 电压互感器的VV接法和YY接法
    电压互感器的VV接法和YY接法中,VV接法仅用于高压侧进行电压测量,YY接法既可以用于高压侧三相制电压测量,又可用于低压侧三相四线制的电压测量,但是在高压侧的YY接法一次侧绕组是不接地,而在低压侧三相四线制中YY接法一次侧绕组是接地的,这种说法对吗
  • 10KV高压柜电压互感器接法?
    10KV高压柜电压互感器接法?
    请问这2种互感器的接法分别是什么?
  • 关于电压互感器VV接法容量的问题。
    请教一个问题。一个10/0.22kv的电压互感器,得到220V。  两个10/0.22kv的电压互感器,VV接法,取AC相得到220V。  这两种方法,容量是一样的吗。比如一个是500VA,VV接法是不是可以当做1000VA。如果不是,理由是什么?
  • 电流表互感器电度表的接法
    电流表互感器电度表的接法
    这样的接法有错误嘛? 好像没有错误吧~但是会存在一点计量误差~对吗~求助~和别人打赌~车间里的师傅紧说只能单拉~内部计量,用的互感器也是0.5级的~我说可以使用会有一点小误差而已~~请问我的说法对嘛~
  • 带互感器三相电度表的这种接法可以吗?
    我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
互感器接法
互感器接法专题,为您提供互感器接法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与互感器接法 相关的专业交流讨论,更多互感器接法相关内容请访问
