各种阀门的特点与适用范围
最近正做一个挡土墙的改建,找到一点挡土墙的资料
除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏,一般被称为除尘布袋或者除尘滤袋,除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果 功能特
一般的电站渣场在江边都采用钢筋石笼护坡,但因为现在汛期的原因,有许多被洪水冲毁,请问一般情况下,钢筋石笼在什么样的情况下使用比较合适?水的流速多大会冲毁石笼防护?有计算公式吗?
关于暗管排水的适用范围解答一、项目区采用暗管排水措施一般要具备以下条件。1、项目区体弱土壤盐碱化程度很高,地下水矿化度很高,不宜作物生长。必须进行排除盐碱,作物才能满足生长要求。可根据“各作物耐盐能力和耐盐碱深度与排盐碱时间”来确定。2、项目区地势平坦,坡度小降水径流坡面汇流缓慢;土壤质地粘重,透水性差,农田容易滞水。3、因水库、河道等蓄水发生侵润,因灌溉用水不合理,发生深层渗漏,造成地下水位上升,将高矿化度的地下水带到地表,造成盐碱化。4、地势低洼,出流条件不好。二、排除盐碱的措施:1、工程措施:采用水平暗管排水,集中排出。竖井集中排出,使地下水降到满足作物耐盐深度要求。根据实际情况确定。2、灌溉措施:采用节水效率高的滴管、喷灌等,减少地面渗漏。3、做好降水性和洪水性排涝工程布局。4、加强灌溉制度管理,避免人为因素造成的损失。
请问各种桩(如钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、静压预制桩、垂直预制桩等)的适用范围及其优缺点是什么呢?施工工艺如何?做了几年设计都不知道如何判断和区分。
随着社会不断的进步,我国的建筑行业也得到了快速的发展,防水材料已广泛应用于各种防水工程中,并取得了迅速的发展。防水材料防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。那么防水材料的适用范围有哪些呢?下面由深圳卓众之众厂家的工作人员为大家介绍: 防水材料的适用范围: 1、防水材料可用于各种水利工程及、隧道、桥梁、地下建筑工程的防水,防渗。 2、防水材料应用于工业
轻质玻化砖粘结剂适用于普通玻化砖及陶瓷釉面砖的粘贴;平整坚固的地面和墙面,也适用各类干燥或潮湿环境,同时也可在废旧瓷砖和大理石、花岗岩(打毛处理)地面上二次粘贴。 玻化砖粘结剂是一种粘接剂,适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷、马赛克和小型天然石材。 唐姆建材轻质玻化砖粘结基面处理 1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。 2、有油漆的基面应做粗糙,至少暴露80%的原基层。 3、新混凝土基面,应至少养护
景观园林规划肯定离不开植物的灌溉和养护,下面由我来说一下喷灌系统的优点和适用范围 喷灌和地面灌溉相比,具有节约用水、节省劳力、少占耕地、对地形和土质适应性强、能保持水土等优点。因此被广泛应用于灌溉大田作物、经济作物、蔬菜和园林草地等。喷灌可以根据作物需水的状况,适时适量地灌水,一般不产生深层渗漏和地面径流,喷灌后地面湿润比较均匀,均匀度可达0.8—0.9。由于用管道输水,输水损失很小,灌溉水利用系数可达0.9以上,比明渠输水的地面灌溉省水30%一50%。在透水性强、保水能力差的土地,如砂质土,省水可达70%以上。由于喷灌可以采用较小的灌水定额进行浅浇勤灌,因此能严格控制土壤水分保持肥力,保护士壤表层的团粒结构,促进作物根系在浅层发育,以充分利用土壤表层养分。喷灌还可以调节田间小气候,增加近地表层空气湿度,在高温季节起到凉爽作用,而且能冲掉作物茎叶上的尘土,有利于作物的呼吸和光合作用,故有明显的增产效果。多年大面积应用喷灌证明,与传统地面灌溉相比,喷灌粮食作物增产10%一20%,喷灌经济作物增产20%一30%,喷灌果树增产15%一20%,喷灌蔬菜增产 l一2倍。但喷灌也有一定的
新风一风机盘管空调系统又称空气一水系统,属于半集中式空调类型。新风即将每人每小时所需要的新鲜空气经空调机组处理后通过送风风道送至空调房间内,而不需要像集中空调系统那么大的新风处理量,而风机盘管则是安装在每个空调房间的一种末端的空调设备,它只完成对室内的循环空气的加热(或冷却)过程。因此,新风一风机盘管空调系统中,其空调房何的温度靠风机盘管内通入的冷冻水(或热水)的盘管和内设的小型风机来完成。而为了弥补室内空气的循环使用所造成的空气污染,再通过新风系统向室内送入一定量的新鲜空气使人们更会感到舒适。新风一风机盘管系统可减小新鲜空气处理量,可减小空调机组的体积和降低设备的投资,风道断面减小便于在吊顶内布置,不需要太大的净空距离又可降低土建造价。另外,还具有布置灵活的特点,可根据情况每层(或二、三层)设置一台新风机组供给该层的空调房间新鲜空气,使空调机组体积减小。风机盘管可分别在室内控制,空气再循环也只限于各个房间内,不会引起多个空调房间的污染或不良的气味,风机盘管因结构简单,运转时噪声低,功率小,造价低,是目前大中型的公共建筑普遍
潜水搅拌机属于混合型搅拌机系统内的一种。它一般适用于各类水处理工艺及工业流程。场所条件需要固、液两相介质,或者固、液、气三相介质混合均匀。 潜水搅拌机可应场所需求与潜水推流器搭配使用。使用时需具备以下条件: 1、混合介质的PH值需在5~9. 2、混合介质的最高温度不可超过40摄氏度。 3、混合介质的密度<1150kh/m³ 如果需要潜水搅拌机设备长时间进行潜水工作,一般潜水深度不可超过20米。
耐火浇注料的适用范围有哪些?是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定形耐火材料。 炉膛密相区四周水冷壁和悬吊屏底部及穿墙处超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,覆盖层管排无裸露,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,出现裂纹时宽度应小于5mm,大于5mm时必须进行局部拆除修复。 旋风分离器和料腿及回料腿内超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,如出现分层鼓包或裂纹时宽度应小于10mm,大于10mm时必须进行局部拆除修复。 洛阳全通窑业有限公司是一家集研发、生产、销售和施工服务为一体的综合性科技公司,主要服务于电力行业大中型循环流化床锅炉。
铜管地暖是指以热水为热媒,在铜地暖管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 优点: 1.铜管散热效果快,耐热性能强,即使在高温供水的情况下地暖管材的寿命依然不受影响。 2.铜管属于金属管材,因此不易划伤。,因此不易漏水。 3.耐高温,耐高压,相对于任何常见塑料管道。铜管地暖更耐高温和高压。 4.使用寿命长。 5.与分水器材质相同,膨涨系数相同,与分水器连接处亦不易漏水。 适用范围: 铜管地暖系统由于管材较贵,是高端塑料管材的2倍以上,因此地暖系统费用较高。只有极少数高端别墅使用。
建筑铝模板施工便利简略,适用于多种修建结构,如墙体、楼板、柱子、楼梯、飘台等,从技能、经济、功率方面考虑,铝模板在修建施工中是具有很大优势的。那么建筑铝模板适用于哪些工程呢?
全丝双法兰传力接头就是每个螺栓孔都有螺丝链接,双法兰传力接头的特点是它能传递被连接件的压力推力和补偿管路误差,不能吸收轴向位移,主要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。全丝双法兰传力接头属金属制造品,具有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓和管道运行中的盲推力,对管道起到一定的保护作用,是对管道的安装和维修提供了较大的便利,但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导至泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。 该产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状
自动喷水灭火系统是消防系统中非常重要的一个分支系统。闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。 湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。在温度低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;在温度高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险。干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。<
工作原理: 脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC
