废硫酸的回收再用 废硫酸中硫酸浓度较高,可经处理后回收再用。处理主要是去除废硫酸中的杂质,同时对硫酸增浓。处理方法有浓缩法、氧化法、萃取法和结晶法等。 废硫酸处理技术1、浓缩法 该法是在加热浓缩废稀硫酸的过程中,使其中的有机物发生氧化、聚合等反应,转变为深色胶状物或悬浮物后过滤除去,从而达到去除杂质、浓缩稀硫酸的双重目的。这类方法应用较广泛,技术较成熟。在普遍应用高温浓缩法的基础上又发展了较为先进的低温浓缩法,下面分别加以介绍。 废硫酸处理技术1.1.高温浓缩法 淄博化工厂三氯乙醛生产过程中有废硫酸产生,其中H2SO4质量分数为65%~75%、三氯乙醛质量分数为1%~3%、其它有机杂质的质量分数为1%。该厂将其沉淀过滤后,用煤直接加热蒸馏,回收的浓硫酸无色透明,H2SO4质量分数大于95%,无三氯乙醛检出,而沉淀物经碱解、蒸馏和过滤后可回收氯仿。该厂废硫酸处理量为4000t/a,回收硫酸创利润55万元/a。 日本木村-大同化工机械公司的废硫酸
废气污染一直是围绕在人们身边最大的困扰,废气中所含的气体大部分都含有有害物质,不管是对人和生物都存在伤害,废气净化则是其中一个重要的处理方法,下面为大家讲解废气净化的优势。方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装,维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压
硫酸在化工、钢铁等行业广泛应用。在许多生产过程中,硫酸的利用率很低,大量的硫酸随同含酸废水排放出去。这些废水如不经过处理而排放到环境中,不仅会使水体或土壤酸化,对生态环境造成危害,而且浪费大量资源。近年来许多国家已经制定了严格的排放标准,与此同时,先进的治理技术也在世界各地迅速发展起来。 废硫酸和硫酸废水除具有酸性外,还含有大量的杂质。根据废酸、废水组成和治理目标的差异,目前国内外采用的治理方法大致可分为3大类:回收再用、综合利用和中和处理。
LED行业用废氨气处理技术_孙猛
请教各位一个很迫切的问题:目前机械加工业产生的大量乳化废冷却液有什么处理方法和设备?国产的进口的都可以!拜托了!!!
目前,加工中心的自动换刀装置(ATC)有两种常用类型的换刀方式,一是刀具从刀库中直接由主轴交换,二是依*机械手完成主轴与刀库上刀具的交换。第一种换刀方式适用于小型加工中心,刀库较小,刀具较少,换刀动作简单,出现掉刀等故障时容易发现并能及时排除。第二种换刀方式,从结构上和动作上看均属于比较复杂的一种。本文以Vcenter-80型加工中心为例分析掉刀故障现象并加以处理。 1、加工中心换刀动作分析 从PLC图上看此机床换刀程序达900多步,很难读懂其工作原理。在此,略运去ATC数据交换、传递、存储及刀号存储等内容,把换刀动作简述如下:CNC换刀指令(M06)→刀套下降→下降到位→机械手转动→转动减速→转动到位(X4.7)→主轴刀松开→松开到位→机械手转动→转动减速→转动到位→主轴刀夹紧→夹紧到位(X2.5)→机械手逆转→机械原位,换刀完成。其中,机械手的快、慢速由变频器实现,电动机转动时带动机械凸轮传动实现机械手的上升、下降。 2、掉刀故障 掉刀故障现象出现时间较长,一开始,偶尔出现一次,一月一次,甚至两三月一次,以为是偶然因素引起的,没有引起足够的重
今天突然想总结下铁碳微电解处理过的废水,哇怎么会这么多!废铁屑给环保贡献不少啊垃圾渗透液、染料废水、焦化废水、制药废水、电镀废水、线路板废水、造纸废水、酒精废水、石油化工废水、农药废水、化工废水(糠醛/树脂/硝基苯/PEG/阻燃剂/聚醚等等)。
求助 钢丝绳车间水箱拉丝机用皂化液清洗钢丝表面,皂化液循环使用一定时间后需排放(每季度排放一次),然后更换新的皂化液。请问排放的皂化液如何处理才能达标排放,废皂化液成分皂基:磷酸钠=10:1。求大侠指点。急急急!!!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
Blood processing center in Melbourne 设计方:DesignInc 位置:澳大利亚 项目规模:17,500平方米 整个中心耗资9,000万美元完成,是在一栋20世纪20年代的仓库改造下完成的,这里曾经是西墨尔本地区的一个装配工厂。四层高的建筑每一层高度各异,从大量的砖石铺筑而成。17,500平方米的面积包括血液采样区、收集处理区、检测实验区、库房、办公区和员工活动中心。建筑历时4年打造完成,新的翻修项目为了能够满足不断提高的血液服务工作,内部的设备可以满足未来30年的工作需要。为了确保采血工作的顺利进行,内部设计采用了封闭式的岛屿自给自足循环系统,在没有外界提供任何物资等援助的情况下可以维持4天的正常
儿童医疗中心废水处理设备 医疗机构 指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 医疗机构污水 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水
废酸液资源化处理处置(一)
各位高手: 电焊产生的废气量是多少?我这里没有资料,恳求赐教。另:一般情况下这种废气如何处理,采用集中排放还是通风无组织排放?
此电镀废水中总共分三股水:分别是铬,除油水(NACO3,NAOH,脱脂粉混合),光亮剂(NAOH ,(COOH)2.2H2O,H2O2混合液)铬水分开处理调节PH到2.5-3加还原剂,一般为NA2SO3还原,进入综合调节池。除油水在桶中加熟石灰,沉淀部分物质,然后用压滤机截泥或者进入污泥池。压出的水再进入综合调节池一起处理。光亮剂直接进入综合调节池。综合调节池的水进行下一步处理:加碱式ALCL 加NAOH,然后加PAM絮凝沉淀最后进入沉淀池,进入中和池调节PH最后出水。问题在于怎么出水一直是浅绿色无法去除。沉淀效果很好,矾花很好。就是出水带绿色。厂方一直拿这个说事,郁闷的不行了。那位大哥知道是什么原因啊,急求解决。
1 工程概述 南京邮件处理中心位于南京北郊312国道和绕城公路交叉处东杨坊立交桥附近,总建筑面积48887m2, 该工程包括:生产主楼、生产调度楼、维修车间、锅炉房、加油站、门卫、传达室等单体建筑。本文仅对生产主楼、生产调度楼给排水及消防设计作以简介. 生产主楼 :39601m2, 地上一层,局部二层,地下一层,一层长188m,宽132m,柱网尺寸为12m×12m,地下一层层高7.0m,一层层高7.6m, 二层层高7.5m,车间内全部为较宽敞的大平面作业场地。沿车间东、北两侧设有高1.2m的内站台,并布置邮车装卸车位,西侧则充分利用室内空间,布置夹层,安排生产辅助用房。车间二层北侧设外廊及人行连廊,生产人员从外廊,经连廊,通行至生产调度楼。 生产调度楼:9286m2,呈L型布置,一层高4.0m, 二至六层层高均为3.6m,一层、二层为办公室,三
你们好,大侠,我有问题想请教请教你可以吗?我初学污水处理,现在碰到一个项目,是一个餐具消毒中心的污水处理改造,原来的污水处理系统设计流量是40吨每天,建设有四个池,调节池,酸化池,接触氧化池,沉淀池,每个池都一样大,是13.5立方米,尺寸是2.5*1.8*3.0 。现在我们测现场,发现水量增加到60吨左右每天,测的进水浓度是COD400-700mg/l,氨氮为15-20mg/l,取样看水质含少许油,ss,Ph有6-7。现在我的意思是增加一个气浮池就可以了,但是有另外的意见是说把原来的四个池做调节酸化池,再重新挖个曝气池和沉淀池就可以了。我想问问您觉得呢。。
【摘要】丘陵地带因地形、地势既同于平原地区又有山区的特点,设计需灵活掌握。本文通过对天目湖景区污水管网设计总结,对污水管网布置、提升泵房的设置及对已有管网改造进行了一些分析、研究,提出了一些观点及做法以供设计人员参考。【关键词】污水管网;系统;提升泵房;改造;规模1.天目湖镇行政中心区概况天目湖位于苏、浙、皖三省交界处的江南历史名城-溧阳市境内,是国家AAAA级景区。本次设计的是天目湖镇行政中心附近区域(以下简称天目湖镇中心区)污水管网,含都市商业区、度假别墅区、天目湖大酒店游客接待区、游客服务中心、迎宾广场等,占地面积约12平方公里。该片区属于天目山余脉,原为农业区,地形起伏较大,区域内主要有中干渠、西干渠两条南北向的灌溉渠道,一条排洪渠道-溢洪河,已建道路有:中心大道、天目路、迎宾路(西段)、东麻路、西麻路等。2.排水现状该片区原排水系统为雨、污合流制,已建道路及宾馆等设施只配套设置排水管道
从20世纪80年代以来,以单一元素的氧化物微孔膜为主的无机分离膜迅速发展,陶瓷微滤膜即是其中之一。 陶瓷微滤膜是以Al2O3多孔陶瓷为支撑体的氧化铝膜,与有机膜相比,它有耐高温(800 ℃)、耐高压(1 MPa)、耐腐蚀、抗微生物侵蚀等优点,因此已应用于石油开采(油田注入水的处理)、食品饮料、制药、生物工程、污水处理[1]及饮用水净化[2]等领域。 陶瓷微滤膜对液体中所含机械杂质的分离主要依据筛分理论,可以进行油水分离是因为陶瓷微滤膜是一种极性膜,具有亲水疏油的特性,水与膜的界面能小于油与膜的界面能,所以在相同的压力下,水比油容易通过膜孔而实现分离。陶瓷微滤膜的工作方式有两种[3]:死端过滤,又叫单向流过滤;错流过滤,又叫交叉流过滤。 在错流过滤中,水流沿膜面方向流动,可以带走部分在膜面上沉积的物质,保证一定的过滤通量,所以在很多情况下陶瓷微滤膜都采用错流过滤方式。 膜的污染分为两个部分,一是液体中的胶体物质及大分子物质会与无机离子发生相互作用,在膜面上沉积形成一层凝胶层,又称滤饼层;二是一些无机盐等固体悬浮物会进入膜孔,引
现做一过路管桥,钢柱柱脚中心正好落在已有厂房的污水井中心,现场勘察,污水井深1.5米,直径600mm大小。业主不同意移动钢柱位置,现场怎么处理呢?基础怎么做?原设计是柱下独立基础。
