  • 装配式冷库的安装正流行
    与土建式冷库一样,装配式冷库也正在为产品冷却、冷藏及冷冻提供必要条件,助力食品、医药、电子化工、生鲜物流等行业的快速发展。因具有良好的隔热、防潮性能和承载强度、施工周期短等特点,装配式冷库安装正流行于大部分冷链企业。   装配式冷库按其容量、结构特点又有室外装配式和室内装配式之分。 室外装配式冷库均为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,其隔热、防潮及降温等性能要求类同于土建式冷库,适合商业、食品加工业使用,其冷库容量一般为500-1000吨。   而室内装配式冷库又称活动式冷库,也就是我们在宾馆、饭店、菜场及商业食品药品等流通领域常建设安装的冷库,容量一般为5-100吨。不过必要时可采用组合装配,总容量也可达500吨以上。   室内装配式冷库具有结构简单、安装方便、施工期短、轻质高强度及造型美观等特点。室内装配式冷库库体主要由各种隔热板组即隔热壁板(墙体)、顶板、底板、门及支承板和底座等
  • 装配式冷库安装注意事项
    冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。 冷库的底板要堆积许多商品,和各种各样的装卸运输机械设备,因此结构应该要坚固,并且有很大的承载力。低温环境中,特别是在周期性的冰冻和解冻循环过程,建筑结构是容易受到伤害。因此,冷库建筑材料和所有部分的存储结构,要有足够的抗冻性。 一般来说,冷库安装是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。根据自己存放货物的吨位, 每天的进货出货量和建筑物的大小确定
  • 装配式冷库安装时配置要求
    冷库工程的操控系统应是节能的全主动操控系统。能够依据各仓库设定的温度主动调理各仓库的风机的运转、调理冷媒的流量和流速。并在就地设手动开关,便于保护、维修。 电气系统电气系统规划选用的设备、元件等都必须契合中国的供电规范。 制冷紧缩机能依据制冷设备需求的容量主动开机、停机。 库温丈量仪表:带微处理库温操控器,数字式温度计,每个冷库独自操控。 保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性方位。 冷库所用各种金属导线一概选用铜芯导线,不得用铝芯线。 库内设置的电气开关,应装设于使用方便、安全的方位,并应有防护罩。 电气线路必须有完善的保护设备。同样,照明用电及低压安全
  • 装配式冷库的安装流程和规范分析
    装配式冷库是区别于传统土建冷库的一种拼装快速、简易的冷藏设备,具有良好的保温隔热和防潮防水性能,并且-50~ 100℃的温度使用范围能满足各行业大部分用途的冷库需求。装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求,如30立方的小型冷库可用来存放药品、水果、蔬菜、乳制品、肉、鸡蛋等低温冷藏。 装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。装配式冷库的安装流程步骤通常为库体—风机—制冷系统—电器系统—完成。那在装配式冷库的冷库安装时有哪些规范呢? 1. 由于冷库的库板种类繁多,安装冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。2. 拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒 拔脱。3. 拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。4. 隔墙板应用隔墙角钢固定。
  • 装配式冷库安装时冷库板该怎样选择
    冷库安装和建造的普及推动了各行业的稳定快速发展,如储藏水果蔬菜的果蔬保鲜库、速冻水产海鲜的速冻冷库、冷藏冷冻肉类等的冷藏库、阴凉储藏药品的药品阴凉库等。装配式冷库安装适用于多行业多用途的冷藏冷冻需要,温度范围在-30℃到20℃均能实现。要想装配式冷库安装后的冷库效果好,除了运行平稳强大的制冷机组,冷库库体的保温隔热性能也很重要。 装配式冷库安装时冷库板的选择极大程度影响了冷库库体的保温隔热性能。在选择冷库板时,主要考虑3大重要因素:冷库板的密度、2侧钢板的厚度和承重性,三者之间又互相关联影响。在冷库板的密度上,经过国家相关部门的测试一般聚氨酯冷库保温板的发泡密度在35-43KG为标准:如果冷库保温板的密度大,那么在板的发泡是要增加聚氨酯的用量,同时增加了聚氨酯板的导热系数,使冷库板的保温性能下降和板的成本增加;如果发泡的密度过低会造成冷库板的承重性下降,降低彩钢的厚度,直接影响到冷库的使用寿命。 装配式冷库安装时冷库板的选择一定要根据冷库的用途需要保持的温度来决定最适宜密度、厚度和材料的冷库板。如
  • 装配式楼梯是怎么安装的
    在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装
  • 装配式单层剪力墙的安装
    装配式单层剪力墙的安装
  • 装配式双层剪力墙的安装
    单层预制剪力墙一般用于外墙的安装,对于有转角和有暗柱的剪力墙内墙,常常采用双层剪力墙。下面介绍双层剪力墙的安装工艺:
  • 装配式铝制内浮盘安装说明
    装配式铝制内浮顶安装说明书一、安装准备工作1、装配式铝制内浮顶(以下简称铝浮顶)在安装以前应按个“GB50341-2003”【立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范】第9.1;9.3;9.4;9.5条有关规定对所有零部件进行检查和验收。2、运往施工现场的零部件和材料应尽可能地放在靠近油罐处。3、罐顶原有开孔原则上不需改动。4、在罐顶和罐壁上若需重新开孔,应创造条件以确保动火安全。5、按设计要求开设罐顶通气孔,罐壁通气孔,安装油品入口扩散管及其它油罐附件。6、仔细检查油罐罐壁内表面,凡可能损伤密封装置的焊疤、毛刺等障碍应清除干净并将表面打磨平滑。二、铝浮顶框架的安装1、安装前应确定铝浮顶的安装方位,必须保证铝浮顶上的量油孔等与油罐罐顶开口有关的附件在框格中部,不得与主梁、横梁和浮管相碰。由罐顶用铅锤吊线,找出量油口中心线在罐底上的相应位置,作出标记,以此为基准在罐底上划出铝浮顶主梁中心线,确认无误以后即可开始安装。2、用M8×65螺栓将支柱与套管定位,用手拧紧螺母。3
  • 求助关于小型装配式冷库设计的问题
    20t的装配式果蔬冷藏库,均分为两间10t,制冷剂R22现求助各位几个问题:1、一般装配库的尺寸是偏向正方形的还是长方形的?2、聚氨酯夹心板材是如何搭建的,比如角板,T型板等3、有没有R22的吸气温度的推荐表,比如多少度的蒸发温度有对应的吸入温度推荐?4、这样的冷库一般采用哪种供液方式?直流、液泵还是重力?请各位赐教,谢谢!
  • 装配式结构安装施工技术
    装配式结构安装是当前我国建筑结构中较为先进的技术之一,它既有利于我国建筑行业向工业化方向发展,能够有效的提高生产效率,节约能源,建设环保型建筑,还有利于提高我国建筑工程的质量。相对于现浇混凝土施工工艺而言,装配式结构属于一种绿色结构,因为它能够满足施工过程中节能、节材、节水等要求,将对环境的污染影响降到随地,村训了可持续发展的原则。在采用这种结构进行施工过程中,它能够连续的将多个施工工序完成,提高了工作效率,降低了材料的消耗,减少了环境的污染,正犹豫这种结构施工属于以供绿色施工环节,所以备受施工单位以及相关技术人员的青睐。本文结合某工程为例,主要分析了专配是结构安装施工技术,旨在为相关技术人员提供参考性依据。 1 工程概况 本工程有两栋住宅楼组成,这里可将其分为A栋与B栋,其中A栋建筑的总面积为11396.5m2,分为上部结构与地下室,上部结构为15层,地下室有1层,该建筑的整体高度为44.25m;B栋建筑的总面积为21141m2,也分为上部结构与地下室,上部结构为15层,地下室为1层,该建筑的整体高度同样也是4
  • 盐城装配式支吊架安装规范
    文章导读:本文将为您详细的介绍盐城装配式支吊架安装规范及其oi5i8kl9mc的相关信息,盐城可变弹簧支吊架安装规范、 河北弹簧支架厂家公司、弹簧支吊架厂家报价实惠、弹簧吊架生产公司规格齐全、管道支吊架生产厂家通过浏览本文您可以更好的了解盐城装配式支吊架安装规范和其相关的资讯。盐城装配式支吊架安装规范弹簧支吊架嘛必然是少不了弹簧这一组成元件的,它不仅可以
  • 装配式施工安装吊装方案(二)
    预制构件进场 1、预制区及构件码放布置: 施工场地设置考虑同时能满足预制构件制作及构件堆放还要满足塔吊吊运半径。故现场设置专用预制构件区,构件堆场设置塔吊回旋半径以内,以免预制构件吊装时相互影响同时避免构件二次吊运。 2、预制构件的码放: 1)预制构件的码放应预埋吊件向上,标志向外;垫木或垫块在构件下的位置应与吊装、脱模时的位置一致。 2)构件不得重叠堆放,构件做专用钢构件栏放置。 3)预制构件在码放时严禁损坏构件面层,应做好成品保护 4)堆放区周边设置防护栏杆,并于醒目位置提醒非吊装作业人员严禁入内,预制构件与地面成90°垂直稳固码放。 3、施工机械布置: 鉴于装配式结构的特殊性,吊装机械经认真考虑及查证验算选择合适型号的塔吊,能满足使用要求,为保证吊装起重点,塔吊布置经实测布设于施工楼南侧4米处(塔吊位置详见图)。(一)吊具类别及使用 1、起吊工具形式 构件
  • 防爆冷库与装配式冷库的区别
    随着装配式活动冷库的推行和遍及,装配式防爆冷库越来越受社会各界的重视,也是化工、电子、通讯等出产型公司必要的贮存设备或出产配套设备。防爆冷库除了具有一般冷库的一切功用之外,还必需具有相对恒温、防火、卸爆、预警、报警和避免库存物品外溢等功用。今天带大家了解一下防爆冷库与装配式冷库的区别。 1、相对恒温一般冷库只要能到达必定的温度规模即可,而防爆冷库的温度必需依据商品的贮存温度的需求,库温必需无条件的满意该物品的贮存温度需求,也就是说防爆库温的库温相对安稳,即便冷库在蒸腾期化霜时、冷库很多进出货时库温的动摇也必需相对安稳。一般咱们采用用一备一制冷设备、交差运转或分级运转来确保库温,用恒温水冲霜设备来处置化霜疑问,这样削减冷库库温在化霜时的温度动摇。 防爆冷库与装配式冷库的区别
  • 装配式构件进场及安装验收详解
    与常规现浇的钢筋混凝土工程有所不同,装配式工程是从构件厂采购构件进行现场安装,这就涉及到装配式构件的进场及安装验收。具体验收什么内容呢?本文基于规范及企业标准示例总结,以供大家参考。
  • 装配式建筑课堂之楼板及阳台的安装
    分为预制楼板和叠合楼板两种,预制式钢筋混凝土楼板和叠合式楼板两者在安装的工序上几乎没有什么明显差异,区别在于叠合式楼板需要施工时再次绑扎钢筋进行浇筑形成完整的楼板,而预制式楼板不用进行二次钢筋绑扎和浇筑。就施工时间上来说,预制式钢筋混凝土楼板的施工时间要短于叠合式楼板,但就整体性来说,叠合式楼板的整体性要高于预制式楼板的整体性。下面就以叠合楼板为例,介绍一下装配式楼板的安装工艺。
装配式冷库安装
装配式冷库安装专题,为您提供装配式冷库安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装配式冷库安装 相关的专业交流讨论,更多装配式冷库安装相关内容请访问
冷库安装厂
挡土墙算量
