本人在一篇电气论文上对于电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5这种型号规格不太了解,还望高手给予指点!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?谢谢!
我厂新上一台6000KW发电机组,6.3KV、688A电流,出线采用铜排,需要在发电机小间安装一台零序互感器作发电机的接地保护。但我查了很多样本资料就是没有,也不知道型号是什么,搞得订货都没有办法作。网上也查不到!真是着急啊!谁能帮帮我,先谢谢了。
电流互感器LZZBJ9-10A1 500/5与LZZBJ9-10A1G 500/5的区别。1、是尺寸上的区别,还是功能上的区别。2、AQ,A1G,A2G,B,C1,C2,D1,D2,E1,E2出线方式的区别。
说明:关于互感器型号问题,很多朋友问起,我这些年收集阅读了好些这方面的文献,在这基础上作了整理,前年在网易论坛发布过一个型号汇总,随后有很多网友跟帖补充,使我收集的型号更丰富。现在根据这两年继续整理收集的情况,增加了内容,借用了一些文献,以饷各位同行、朋友和用户。也希望大家纠正文中的错误,并将遇到的新型号提供给我,使这个型号收集更完善。
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
0.4kV低压配电柜,ABB的,设计图中要求电流互感器为2000/5A,零序互感器为1000/5A,但未详细提供型号。我在竣工资料里只找到电流互感器试验报告:BH-0.66CT,变比为2000/5;还有个电流互感器,型号为T102 NECT,电压等级0.66KV,线圈等级0.2,线圈容量40VA,变比800/0.5,我在网上搜索不出T102 NECT是那的产品,请问这就是零序互感器吗?有详细说明吗?
电压互感器的型号为:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2级 30VA另一个型号:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 请分别说明,各个型号中的数字表示的意思,谢谢~~~~
图纸上的电压互感器型号,JDZX9-6 0.2/6P 6/1.732 0.1/1.732 0.1/3请教高手具体解释一下
先引用网友的介绍“全绝缘电压互感器”吧:电压互感器的一次引出线都有一定的绝缘等级,没有一根是直接接地的。再讲“半绝缘电压互感器”:电压互感器的一根线在内部直接接地,在其内部的绕组(层间)做法是分压的。也就是说,半绝缘电压互感器(的一次)只有接相线的线。意思理解了,现在想问下朋友们,半绝缘电压互感器的具体型号有哪些呢?知道的请告诉一下!我们常用的JDZX10-10 10/√3//0.1/√3//0.1/√3// 0.1/3kV算全绝缘还是半绝缘互感器呀?
电流互感器型号上都有 0.5 或0.66的字样我看产品样本上解释是电压,但实际应用中,我通常把0.5的当成穿电缆的, 0.66的是穿母线的,,请问哪个正确,他们之间有什么关联么?
RZL、REL、JDZ是否有区别?有看到网上资料JDZ(X)(F)18-3、6、10;JDZ(X)(F)10-3、6、10等同于REL10 RZL10系列电压互感器是否正确?RZL、RZL字母的意思。
