  • 装配式冷库安装注意事项
    冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。 冷库的底板要堆积许多商品,和各种各样的装卸运输机械设备,因此结构应该要坚固,并且有很大的承载力。低温环境中,特别是在周期性的冰冻和解冻循环过程,建筑结构是容易受到伤害。因此,冷库建筑材料和所有部分的存储结构,要有足够的抗冻性。 一般来说,冷库安装是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。根据自己存放货物的吨位, 每天的进货出货量和建筑物的大小确定
  • 冷库控制器安装注意事项
    1. 测温传感器放在冷风机的回流区,保证通风良好,并一定注 意防水。建议感温探头通过安装支架向上安装并远离蒸发器。传感线应避免受力,防止折断。2. 传感器加长请用0.75mm2多芯铜导线焊接连接,焊接处做好防水,导线长度不限,导线的内阻不超过50欧姆。导线的安装位置不受限制。3. 对于一个高标准的、对温度要求极高的控制系统,在设计电控系统时应考虑双重控制,以防止因传感器故障,继电器粘连而造成的过冷过热事故,如额外增加高低温报警器等措施。4. 对于驱动大功率交流接触器有可能造成仪表内部继电器粘连,设计人员应采取相关措施(如加装中间继电器)加以避免。为防止控制回路故障而损坏内部继电器,仪表内部有2安培慢熔保险管,更换时,请选用同规格保险管(2A慢熔或5A速熔)。5. 仪表所处位置应远离潮湿、振动、高温,严禁将仪表箱放在户外。否则仪表淋雨后有可能造成测温不准并且有触电危险同时造成仪表损坏。6. 化霜传感器固定在蒸发器回气管上,一定做好保温与防水。建议将探头部分用防水胶涂抹后,紧贴在回气管上,缠上防水胶带后再涂一层防水胶,然后用保温套管包扎良好
  • 小型冷库安装机组的注意事项
    中小型的冷库压缩机大多数是氟利昂制冷机,它们有全封闭、半封闭和开启式机器。通常这类压缩机都安装在机座L,中间垫以防振垫圈,防振材料使用橡胶或橡胶加弹簧,这样可防止从缩机的振动自接传到机座上和控制板上。当压缩机同蒸发器和冷凝器等连接时,实际上将振动源与固定部件结合起来。因此,接管还应该注意其强度和共振方面的情况。封闭式压缩机同其他部件的连接接管通常用钎焊,焊接时必须严防管内表面产生氧化膜,否则产牛的氧化膜砷片,将使制冷循环发生故障。因此,必须采用充入氮气等进行保护。半封闭和开启式机器向其他部件的连接接管一般采用喇叭口接头。
  • 冷库安装设计的选址与注意事项
    冷库安装设计的选址与注意事项
       冷库安装设计要想能够完美,就需要从最开始的选地址上着手,选址好才能建的好,还有就是在设计上的注意事项,这也有益于以后冷库的保养,因此如果想要建造冷库就需要有一定的了解。那么现在就和大家一起分析一下。    冷库应根据其运用性质,在产地、货源会集区域或首要花费区选址,力求负荷产品的合理流向。在总体布局上,不该安置在乡镇中心区及其饮用水源的上游,应尽量选在乡镇邻近。    冷库设计库址周围应有良好的清洁环境,故选址时应思考本地城市建造的怨气发展规划,了解库址周围环境的清洁情况及往后污染的也许趋势。 &n
  • 冷库机组安装注意事项及配件选型
    一、机组安装注意事项  1、机组已经充入干燥氮气,连接系统前请检查。 机组应使用专用电源,不要与其它用
  • 冷库机组减震垫安装注意事项
    冷库机组减震垫安装 在冷库制冷机组运行时,会有较大的震动,处理不好的话容易震断管道且机组的使用寿命也会严重缩短,而且还会造成较大的噪音,影响周围环境,规定制冷机组的噪音不得超过65分贝,故在冷库制冷机组安装时机组的减震安装是非常有必要的。 制冷压缩机出厂配有4个橡胶的或弹簧减震垫。它能吸收减小缓冲压缩机的启动冲击,在运行中能减小噪声和振动。制冷机组出厂时已安装,保证制冷压缩机在运输中不受损伤。在机组启动前或压缩机安装过程中,应将减震垫调整至最佳状态,注意将压缩机保持水平以确保运动构件良好的润滑。在同样条件下,双级制冷压缩机的振动比单级压缩机大。应采用弹簧减震垫有效减小振动。连体型压缩机或大功率压缩机都配有这种弹簧减震垫。如果现场安装时对减震有特除的要求,可从市场上购买减震器安装在连体型压缩机的框架与基座之间。 制冷压缩机连结避震管安装 制冷压缩机在排气管上安装柔性金属软管(避震管),以减小压缩机对连接铜管震动。当管道直径在12mm以下时,在管道中安装避震环就足够了。避震管应尽量靠近压缩机,并尽量
  • 冷库建造立板安装有什么注意事项?
    冷库是由很多设备安装组成的,在安装过程中冷库的一些设备都有很多细节需要我们注意。今天小编就给大家分享一章冷库建造安装时冷库立板的安装注意事项,下面大家就一起跟随小编来了解一下吧! 根据冷库建造场地情况先选一角,并定位(即立板与地板锁紧)以此角向两边延伸,只把立板与立板间锁紧,遇到立角处就定位,美观的板放于显眼处,安装到蒸发器那一面时,预先把排水管做好,库外需做U型弯及打硅胶。立板要求:立板显眼面平整,库板无凹点,立板上头面平齐,立板与立板间缝隙均匀,显眼处立角与地板角平齐。以上就是小编今天给大家带来的冷库建造冷库立板的安装注意事项,希望可以帮助到大家~~!
  • 冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项
    冷库工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷设备的安装咯。那么,制冷设备在安装时有没有什么技巧和注意事项呢?本章小编就给大家简单说下冷库工程制冷设备安装需要注意的地方。冷库工程制冷设备的安装很重要的一点要将设备牢牢固定,第一次的设备固定非常重要,如果第一次的固定不好,会给日后的设备运转带来松动情况,制冷设备的松动会加速减少设备的使用寿命。冷库工程制冷设备安装首先要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果越佳。选择最佳的内外机安装点,外机需要做好避雨棚等。冷库工程安装布局正向装配式开展,制成包含防潮层和隔热层的库体构件,做到现场拼装,其长处是施工便利、疾速,且可移动,但造价比较高。冷却水体系方式首要有两种:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小编今天给大家带来的冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项,希望可以帮助到您!
  • 高压风机的安装注意事项
    高压风机的安装注意事项 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝; 2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少; 3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
  • 冷库日常保养的9个注意事项
    冷库日常保养的9个注意事项: 1 初次使用 冷库初次使用或长时间停机再用时,库房内严禁堆放货物,须将库房缓慢降至所需温度,对于低温库需在24小时内分阶段降温,避免库内外温差骤然变化,造成库体破坏。
  • 关于门窗安装的注意事项
    一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?
  • 马桶安装技巧及注意事项
    马桶安装技巧及注意事项
    选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应
  • 柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
  • 石笼网箱的安装注意事项
    石笼网箱又叫做“石笼网”、“箱型网笼”,它是由间隔1米的隔板分成若干单元格,这样做可以加强石笼网箱的强度,用较粗的钢丝作为主要编制材料。石笼网箱主要主要应用到河流、防洪坝、港口防御、路面挡土墙等工程,下面我们分别来通过几张图片来认识石笼网箱的实际应用。柔韧性石笼铅丝网片最明显的特点是其柔韧性,在其完整性没有被损坏的前提下,这种双绞刘边形钢丝网面结构能接受不均匀沉降。当结构处于不安稳地面或遭到波涛冲刷、水流损坏时,这一特性能够起到很明显的安稳效果高强度性用具有高强度和柔韧性的六边形钢丝网面制成的铅丝网片和护垫可大大接受或吸收土壤和流水发生的力。透水性因为铅丝网结构的天然透水性使其挡水建筑物外表的水压力不至于积累。透水性和坚持力的完美结合使其成为边坡防护以及河道管理工程的抱负挑选耐久性铅丝网及护垫是集成整体性的重力式结构,因为泥沙和土壤深化结构空地中并促成植被,跟着时刻的推移,其结构安稳性不但不会削减反而会不断增强。
  • 球阀的安装与维护注意事项
    球阀具有结构简单、密封性能好、体积小、重量轻、材料消耗少、安装体积小、传动扭矩小、操作方便、开闭快等优点,是近几十年来发展最快的阀门品种之一。球阀是由旋塞阀演变而来的,它的开启和关闭部件为一个球体,利用球体绕阀杆轴线旋转90 ° 来达到开启和关闭的目的。球阀主要用于切断、分配和改变管路中介质流动的方向。 球阀的安装与维护注意事项 1、要留有阀柄旋转的位置。 2、不能用作节流。 3、带传动机构的球阀应直立安装。 球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体 维修前,解除管线压力并使阀门处于打开位置,断开电源或气源,将执行机构与支架脱离。 必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具 装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如
  • 冷库安装中机组相关注意事项
    在整个冷库安装过程中,冷库冷却机组的配置及安装,对整个冷库性能及质量的影响,是至关重要的。今天我们就介绍一下,具体安装中应该注意哪些~ 由于整个冷却机组包括很多设备及零部件,如压缩机、蒸发器/风机、管道等等,因此安装过程中都需注意这些。1、蒸发器/冷风机安装蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风口不能对着库门,冷库蒸发器的出风口最好不要对着门,不利于流通和散热;蒸发器的位置最好居中,以方便维护维修;冷库主机的安装位置距离蒸发器是越近越好,但不要贴着,这样同样还是方便散热,如果是外置则需要安装遮雨棚之类附件;最后,安装位置的四角最好同时安放防震垫片,要求保证装置水平牢固,不易松动或与人接触。2、管道安装(以铜管为例)所有管道最好分别穿保温管,并与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好;保温管与保温管接头处用电工胶布密合;设计时管道尽量走直管,并且分段固定。3、散热器安装位置尽量接近主机,且位于主机偏上;
冷库安装注意事项
冷库安装注意事项专题,为您提供冷库安装注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库安装注意事项 相关的专业交流讨论,更多冷库安装注意事项相关内容请访问
挡土墙泄水管
冷库安装流程
