背景:认识一个朋友小A,为一家施工企业的总包现场技术管理人员,同时监管资料工作,工程中有一个分包企业B,由于B企业的老总给原来小A的项目经理小C关系很好,所以有时候小C就会帮B企业做些资料,写些方案之类的,有些时候忙不过来就会安排小A做,同时久而久之小A就在帮B企业做施工资料,现在小C离开了小A的公司,小A就想不再给B企业做资料了,跟B企业说过两次,但是每次都没有说死,B企业仍让小A牵头。主要是小A几乎每天都在处理B企业的资料,做其它的事情的时间很少,由于小C走了,换了新的领导,小A很怕同事和新领导说小A帮B企业做资料。因为打印机、纸张是小A公司的,软件是小A自己买的,小A心里面很恐惧公司同时和新领导说这些,同时那个资料真的不是一时半会就完成的,所以就给B企业说不给他们做了,但是B企业老总说是快过年了,人不好找,同时即使找了熟悉也要很长一段时间。1、小A心里真的不想继续做了,这种情况该如何做才好?2、小A心里很恐惧,不敢把话说死,也不敢把资料直接全部移交给B企业,怕得罪B企业老板,怕由此受到人身攻击,小A的恐惧有没有道理呢?3、平时小A没有从B企业那里拿过
1、废水来源及水质
目前我国的大气污染问题极为突出,VOCs的污染具有量大、难降解的特点,很多企业在VOCs处理时很难达标,下面来看看源和环保是怎么说的。 由于VOCs的种类多(最常见的有200多种),涉及的行业和企业数量多,排放条件复杂,监管非常困难,治理难度也非常大。 对于一个项目,确定工艺流程是关键。过去在VOCs处理设计方面,曾经出现过重设备、轻工艺的错误认识,认为,只要有了设备就可以包打天下,这种想法,实践证明,是非常错误的!因此,一个项目要想成功,必须进行精准的工艺设计。 从VOCs处理技术来看,由于VOCs处理技术的体系复杂,无论是业主单位还是管理部门对具体的污染源治理工作都没有相关的经验可以参考,在进行技术和工艺选择时感到无从下手,所以往往由于技术选择不当,无法满足环保设施治理效率和稳定运行水平
工业固废处理与环境(浅谈
制药企业的废水特点及处理方法
美国SAGE公司在热式气体质量流量计这个行业已经有超过40年的经验,产品针对的介质主要包括:能源气体,环境气体,氢气,氮气,氨气,火炬气,压缩空气,曝气池曝气等等,应用的行业也非常广泛,电力,污水处理,钢铁,视频,化工等各个行业,在气体流量监测这一领域美国SAGE有许多自己的核心技术,欢迎有需要的可以索取资料
终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
美酒加咖啡,就爱这一杯。近日,贵州茅台与瑞幸咖啡联合推出的一款“酱香拿铁”咖啡。该咖啡采用独特的酿造工艺,将茅台酒的酱香与瑞幸咖啡的拿铁巧妙地结合在一起。消费者在品尝这款咖啡时,可以感受到浓郁的茅
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下造纸废水如何处理为企业省成本 造纸在生产过程中产生的废水量大,平均生产一吨纸,将产生500吨左右废水。这类工业废水不仅有机浓度高,还有大量的悬浮物以及碱性污染物,以及化学试剂,例如漂白剂、脱色剂。这类废水排放量大,处理不达标排放对水体也会造成比较大的污染。 如今,想要治理造纸废水,且又能为企业节约成本的方式,可以考虑中水回用。中水回用就是经过深度膜技术处理,去除各类杂质、有害物质,并使水澄清,可以将工业废水循环利用,减少用水量跟排放量,达到资源化利用。 造纸中回用水的过程一般是预处理+膜处理+消毒系统的预处理:预处理包括格栅和调节池两部分。预处理主要是去除废水中的固体杂质,同时达到均匀水质的效果。砂碳+软化的预处理方法也将用于膜处理的前端,可以延长膜的使用寿命。膜处理:利用特殊有机大分子或无机材料制成的膜,对混合物种的各种成分进行反渗透选择,以外界能量或化学位差为推力,对双组分或多组分液体进行分级和分级选择。
(一)建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。 (二)建筑卫生陶瓷工业废气的治理技术 1.坯料制备过程中废气除尘(1) 水力除尘 该法是在坯料制备过程中,在硬质料破碎时,利用喷水装置喷水来捕集在破碎硬质料时产生的粉尘。它一方面减少了物料在破碎
固废处理如今成了很多企业头疼的一个问题,对于不同行业产生的不同类型的废物,处理的技术也是千差万别。随着环保政策的越来越严格,企业的固废处理任务也越发沉重。对于化工行业固废处理的技术,小七今天带大家提前了解,看看你所在的工厂正在用的是这些工艺吗? 我们整理了化工废物处理技术的概况和相关发展方向。希望对大家有所帮助。
目前,医疗废物的处理方法主要包括卫生填埋法、高温焚烧法、压力蒸汽灭菌法、化学消毒法、电磁波灭菌法、热解法、等离子体法等,其处理工艺的影响参数不同也各具优缺点¨。这是目前国内的医疗废物处理研发的方向。 1 卫生填埋法 1.1 原理 卫生填埋法是医疗废物的最终处置方法,其原理是将垃圾埋入地下,通过微生物长期的分解作用,使之分解为无害的物质。医疗废物的填埋系统如果没有防渗措施,各种有毒物质、病原体、放射性物质等会随雨水渗入土壤,有害物质会通过食物链进入人体,危及人类健康。因此,卫生填埋场需经过科学的选址,并用粘土、高密度聚乙烯等材料铺设防渗层,还必须设置填埋气的收集和输出管道,所以采用填埋处理法必须非常慎重,一定按有关规定对医疗废物进行严格的
随着国家对环保产业的高度重视,民众环保意识的增强,加之固废每年巨大的产量、处理设施能力严重不足的现实情况,近年来我国陆续出台了一系列法律法规和相关政策,加大了对固体废物治理行业的扶持力度,促进了行业的发展。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》更是将节能环保作为现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业之一。 目前我国固体废物产生量持续增长,早在2014年,中国城市垃圾清运量已经达到17,860万吨,县城垃圾清运量也已达到6,657万吨,另外,村镇垃圾也与城市垃圾总量相当,从2004年起,中国超过美国成为世界上最大的生活垃圾产生国。 固废治
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 虽然住建部最近关于建筑企业资质改革的文件,只是一个征询意见稿,但按照惯例,文件内容的十之八九,是要定下来的。 此次改革后,什么样的施工企业最牛? 资质含金量排名 01、综合双甲资质 施工综合甲级加上设计综合甲级,这个级别的资质组合,在行业里绝对是神一般的存在。 大多数施工特级企业,晋升施工综合甲级是顺理成章的事,不管你有几个特级资质,最终一个施工综合甲级,一言概之。 大多数原有特级企业,对应的都有一个专业甲级的设计资质,但拥有设计综合甲级的特级企业,本来就是凤毛麟角。
众所周知,传统固废处理技术主要包括:垃圾焚烧处理、高温堆肥、卫生填埋、固体废弃物热解这四类。下面,就针对这4种固废处理技术的流程、模式进行详细的剖析: 1垃圾焚烧处理 垃圾焚烧,是一种废物处理的方法,通过焚烧废物中有机物质,以缩减废物体积。焚烧与其他高温垃圾处理系统,皆被称为“热处理”。 焚化垃圾时会将垃圾转化为灰烬、废气和热力。灰烬大多由废物中的无机物质组成,通常以固体和废气中的微粒等形式呈现。废气在排放到大气中之前,需要去除其中污染气体和微粒。其余残余物则用于堆填。在某些情况,焚化垃圾所产生的热能可用于发电。 01垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法。近代各国也相继建造了焚烧炉,垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。 02焚化是其中一种将垃圾转换成能源的技术,其他如气化、等离子弧气化、热解和厌氧消化。垃圾焚化会减少原来垃圾80%~85%的质量和95%~96%的体积(垃圾在垃圾车里已经过压缩),减少程度取决于可回收材料的成分和其回收的程
固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
危废经营单位可否处理一般工业固废
