大家给看看,预算是否合理..
我要安装一台容量为315KVA 10/0。4KV的变压器,安装线路长50M,安装地方为辽宁沈阳地区,请各位高手各位高手给个详细的费用单包括入网,增容等费用. 本人急需!!!谢谢!!!
我申请安装160千瓦变压器,厂房距高压线70M左右。高压线到厂房之间规划有一条3M宽水泥路。请问这种情况可以架空高压线路吗,如果行,整个(包工包料)的费用大概得多少?如果不行,那么采用另一种办法费用大概得多少?请专家指教,急!
如题。费用具体谁出。希望可以给出相关的法律、法规证明。我是在自来水公司上班。公司的总监问的一个问题。希望大家帮忙解答下。然后就是我在论坛搜索了下。http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=355374&highlight=%B5%B9%C1%F7%B7%C0%D6%B9%C6%F7在哪些地方必须安装倒流防止器?1单独接出消防用水管时,在消防水管道的起端; 2从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端; 3当游泳池\水上游乐池\按摩池\水景观赏池\循环冷却水集水池等的充水或补水管道口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上; 4由城市给水管道直接向锅炉\热水机组\水加热器\气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;
无管网干粉灭火罐安装(单瓶的,厂房内安装有彩钢板吊顶)清包工多少钱一个点
请教一下,风机盘管安装费用按照上海市2000版空调通风定额,风机盘管明装费用一台人工11.95.材料2.87.机械费用0,装一台风机盘管才14.82元,大家见过这么便宜的吗?即使人工费用上升,也没多少钱啊。求教大家平时一般估的多少钱。第二个问题是制冷设备拆除费用如何计算/是安装费用的一半吗?如果要回收溴化锂冷水机组里的铜管,拆除费用如何计算啊,请教啊,镇上脑经。
我用的一点智慧安徽版计算一个大型项目的暖通工程造价的费用,可是招标文件中有一个表格需要提供整个项目的安装费,但是一点智慧没法导出整个项目的安装费,请问各位高手这个时候我该怎么计算整个项目的安装费用的,计算的规则是什么的呢。是整个工程的造价减去空调设备的价格吗?求帮忙
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
近日有人反映在空调购买后工作人员上门安装时户主被索要“空调安装费”。可是大家在购买空调的时候并没有被提及需要另外给付安装费。现在小编就给大家详细普及下空调安装是否需要安装费吧。 安装空调虽然看起来不太难,但是真正安装起来遇到的问题有很多,比如楼层高的话需要上高,还需要打眼,所以一般安装空调的时候基本都找专业人士。安装空调的价位跟您所处的城市有一定的关系,城市不同,价位就不尽相同。 一般价格会根据空调的匹数不同价格而不同,匹数越大价格会越贵,一般在100到200浮动。移机的同时或许还会产生其他不同的服务如:打孔、加氟等等。这些都需要另加费用的哦!对于格力空调移机的价格距离近的话一般价格在100元左右浮动,若是距离过远,需要用车的话,需要另外付费用的。 新购空调安装 有的用户情况是空调移机拆下来,或者就是新空调,需要就是单安装,这样的价格会比移机的便宜吗,这样的情况会有优惠,需要把支架固定好,连接上空调室外内机。以北京为例,价格是在70-100之间,用户需要注意的是,没有公司是免费打孔的,房间有预留空调
作为一种舒适、高效的采暖工具,暖气片一直备受家庭人们的青睐。每当初次决定安装暖气片的业主,都对暖气片安装费用众说纷纭,从几十到几千元不等,这究竟是为何呢? 品牌与材质的差异是导致暖气片价格悬殊的关键因素。不同品牌和材质的暖气片价位差距巨大,对应的安装费用也各不相同。高端品牌的价格偏高,材质优越,安装费用也较昂贵;而低端品牌则相对便宜,但质量和性能相应不及高端品牌。因此,业主们在选择时需综合考量自身需求和预算。
现在在管材选择阶段,想先估算一个土建和安装费用,这个怎么估算呢?因为口径比较大,以前没有做过这么大口径的工程,所以没有可以参考的。
布袋除尘器安装费用就算方法 一、
安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进
铝排冷库的安装特点有哪些?本章小编和大家共同探讨一下: 冷库低温制冷方式分两种:一种是冷风机,另一种就是排管了。而排管又分成两种:钢排和铝排。目前市面上用铝排的冷库比较多,今天就说说铝排比钢排好在哪里。 铝排对比钢排最主要的就是铝这种材质比钢的导热性能好,安装铝排可以使压缩机减少能耗,这种一来铝排的节能效果就非常明显。而且同样长度的铝排和钢排,铝排的外表面积是钢排的2.5倍,内容积只有钢排的1/4,制冷剂的用量大大减少。铝排的材质轻,方便安装,易清洗,可以延长使用寿命。
冷库建造安装前首先要对冷库的类型进行选择,首先要明确需要什么类型的冷库,需要冷库的面积是多少,这样才能做到成本节约、充分利用。本章聚鑫冷库总结了冷库选型分类。按温度分A、高温冷库(正负5摄氏度):适合果品蔬菜类保鲜;B、中温冷库(负10度-负5度):适合冻结后的食品冷餐;C、低温冷库(负20度-负10度):适合冻结后的水产、禽肉类的食品的冷藏;D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。按容积分小型冷库:小于500M3B;中兴冷库:500~1000M3C;大型冷库:大于1000M3以上就是小编今天给大家介绍的冷库建造安装前应该如何选型,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。
最近很多朋友找到我们的第一句话都是,你们的新风系统包安装吗?安装费是多少?相比于新风机本身的明码标价,新风的安装费用的确显得很不透明。当然,这并不是我们本身不愿意公开安装费用,而是影响安装费用的因素实在太多。作为一个严谨的企业,我不愿意盲目的给客户“行方便”而造成后续更多的纠纷。 安装费用需要分机型来讲,如果是壁挂
一、冷库库体安装規范
