  • 常见的焊接缺陷及处理办法
    常见的焊接缺陷及处理办法
  • 冷库常见的小问题处理办法
    冷库的制冷体系,通常最常见的操作毛病为:制冷温度降低缓慢、体系阻塞导致作业工况不正常或无法作业等。冷库制冷温度降低缓慢,多为操作调整不妥所构成的,其间膨胀阀的调理是最为要害的。膨胀阀的敞开度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的敞开度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。依据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一定律,假如膨胀阀出口压力过低,相应的蒸腾压力和温度也过低。但由于进入蒸腾器流量的削减,压力的降低,构成蒸腾速度减慢,单位容积(时刻)制冷量降低,制冷功率降低。相反,假如膨胀阀出口压力过高,相应的蒸腾压力和温度也过高。进入蒸腾器的流量和压力都加大,由于液体蒸腾过剩,过潮气体(乃至液体)被紧缩机吸入,导致紧缩机的湿冲程(液击),使紧缩机不能正常作业,构成一系列工况恶劣,乃至损坏紧缩机。膨胀阀的敞开度,应依据当时的库温进行调理,即在库温相对应的压力下调整。冷库常见毛病及扫除办法
  • 工业固废处理与环境(浅谈)
    工业固废处理与环境(浅谈
  • 大家谈谈绿化垃圾的处理办法
    广州市规定不能焚烧垃圾,所以现在修剪下来的枝条和草都是用垃圾车装走的,成本较大,各位同行有没有什么好点的处理方式,交流下。。。
  • 甲供材料税务上的处理办法
    造价其实与技术、税务、合同、法律等方面是密切相关的,搞通的人很少。
  • 【请教】各位大哥,关于楼面渗漏的处理办法。
    目前小弟在孟加拉国做一工厂办公楼的收尾,这栋楼是去年8月完工的工程,长36米,宽30米,三层高,今年5月雨季来临时天面渗漏得不像话,打开一看吓了个半死(见图),跟同事讨论后打算作如下处理:1,打掉全部防水层,用细石混凝土加密实剂重新做一层,中间厚10公分,两边厚5公分,表面用机械抹光。不知这样是否可行,是否有更好的办法(这边几乎买不到任何像样的防水材料,比如911,K11都没有),先谢谢各位大哥了。
  • 固废处理与处置专业,PDF版
    终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
  • 请教前辈一般柱筋偏位的处理办法
    柱筋偏位处理方案RT,请教各位前辈一般柱筋偏位的处理办法,偏位小时怎么处理,偏位大(钢筋在柱子外沿超过5CM)时怎么处理???最好给个详细方案
  • 关于塔吊穿人防区的处理办法
    关于塔吊穿人防区的处理办法
    本帖最后由 美wa521de香 于 2015-12-31 08:53 编辑 目前项目在施工地下室,该地下室一层,塔楼不是人防区,裙楼都是人防区,导致施工单位布置的塔吊在人防区里面(开口位置按普通做法做了止水钢板,如图),我听说人防区不得在后浇带以外的地方断开,是否就说明这台塔吊的布置不合理,要如何处理才能使人防区通过验收?
  • 求助地下室结露的处理办法
    求助地下室结露的处理办法
    遇一项目地下负二层电梯前室与过道在5-9月雨季时出现结露现象其余时间正常,请各位大侠分析一下原因及处理办法。现场结露情况:
  • 发财树烂根的相关处理办法
    发财树烂根的相关处理办法
    发财树烂根的相关处理办法 一、处理方法    如果发生了烂根,只要是地上部分的主干没有软化或是腐烂,这种情况还是可以抢救的。首先要将发财树从花盆当中取出来,把烂掉的根系完全修剪掉。特别是下部已经腐烂的主干,要用锋利的刀剪或锯将它彻底的清除。使伤口部分有新鲜的组织,之后将它重新栽回到花盆中去。
  • 钢筋偏位的几种处理办法!学习了!
    一、现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案
  • 农村生活垃圾分类处理办法
    农村生活垃圾分类一直是个难题,面积广,人工不集中,宣传力度难等等一系列问题,江西山源环保承建农村生活垃圾一体化就地分类处理项目在很多地点做试点成功案例很多,成本低,成效高,效果好,农村生活垃圾废弃物处理一般分几个步骤,1是收集废弃物集中拉到处附近处理场地,2是分类(金属/橡塑/玻璃制品/水泥袋和纸皮等几大类)把不可回收垃圾倒入900°高温炉氧化处理,一吨垃圾处理后灰渣几十公斤,灰渣用于果树菜园堆肥,高温处理后烟气经过活性炭吸附有毒有害气体/经过布袋除尘过滤,脱硫脱酸处理,充分得到无害化,资源化,垃圾少量化处理目标。设备有日处理农村3-10吨,乡镇级日处理10-50吨量,占地面积100平方到1000平方不等,运行成本非常低,不用油点火助燃,设备使用寿命10年以上,全部使用耐高温耐腐蚀材料,提高农村生活环境,不用把垃圾往山区填埋是最理想选择。
  • 关于网架风荷载的详细处理办法
    哪位高手能够传授一下在网架设计过程中有关风荷载的处理方法,最好能够按网架的结构形式举例说明,这个问题一直困扰着我,和同行交流了也没有个统一结果,望赐教,谢谢
  • 风机盘管堵塞的诊断及处理办法?
    各位同仁,各位专业人事,我是一四星酒店的工程维护人员,在我这里出现一个问题请大家帮忙给个建议“在我们酒店的总套有一个书房的风机盘管没有冷风送出,只有自然风。”其它的盘管都正常。控制都没问题,风机盘管进出水都无(在1年前这个盘管还是好的),整个房间和主管道是并接的》》
  • 常见钻头问题及其处理办法
    连续墙施工过程中,出现与钻头有关的问题有多种多样,但最常遇到的问题有糊钻、卡钻和架钻等三种,对此最常用的处理办法如下。( 1 ) 糊钻就是在粘土层造孔时,由于进尺过快,泥渣过多,以至粘土附着在钻头的现象。当出现糊钻时,可将钻头提出槽孔,清除钻头上粘土,并对槽孔进行清渣处理后再继续钻进。
固废处理办法
固废处理办法专题,为您提供固废处理办法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固废处理办法 相关的专业交流讨论,更多固废处理办法相关内容请访问
冷库安装与维修
挡土墙要求
