有用的看吧!
1、锚杆直径及钻孔直径 在锚杆挡土墙中,锚杆必须承受一定的抗拔力,并且通过注浆连接并固结周围土体或岩体,因此,锚杆直径及钻孔直径均不能过小,一般采用Φ25~28mm螺纹钢锚杆,φ68~110mm直径钻孔。 2、锚杆长度选择 锚杆长度选择主要考虑两个方面的因素,即提供足够的抗拔力和加固边坡岩体,其要求长度主要取决于墙后坡面土体或岩体的性质,如土质边坡的密实情况,石质边坡节理、裂隙的产状和发育情况等。锚杆上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;锚固段长度不应小于4.0m;自由段长度不宜小于5.0m,并应超过潜在滑裂面1.5m.但锚杆总长一般不宜超过20m。 3、注浆 锚杆注浆一般采用水泥砂浆,要求强度等级一般不小于M20。 4、锚头及锚锭板 当挡土墙肋柱就地灌注时,锚杆必须插入肋柱,并保证其锚固长度符合
请问,道路工程,项目自己选定一些弃土场,弃土场的挡墙设计需要什么资质的单位才能做呢?还是说水土保持方案编制单位就可以做!谢谢
大家的挡土墙用什么软件计算?
(1)锚杆类型规格及性能应与设计相符合,应按施工图尺寸下料、调直、除污、制造。 (2)插入钻孔的锚杆要顺直,并应除锈,在锚固段部分一般用水泥砂浆防护;锚杆孔外部分需做防锈层,采用在钢筋表面涂防锈底漆,再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以修复处理。 (3)锚杆放入孔内时需居中,可沿锚杆长度间隔2m左右焊接定位支架。孔位允许偏差±50mm,深度允许偏差+50mm,-10mm。 (4)清孔完毕后应及时安装锚杆,把预制好的锚杆钢筋缓慢地送入钻孔内,定位支架在锚杆下部撑住,插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋同时放至钻孔底部。预制的锚杆钢筋应保持顺直。 (5)有水地段安装锚杆,应将孔内水排除或采用早强速凝药包式锚杆。
土力学。。求解答。有QB报答。。 《挡土墙方案设计》基本要求:1.挡土墙采用C20毛石混凝土,其大致尺寸为:挡墙高度5m,长度20m,墙顶宽500mm:挡土立面直立,未挡土立面放坡1;0.2;基础面放坡1;0.2;。2.挡土墙必须设置截水沟,排水沟。3.挡土墙必须设置排水孔,排水孔以5%排水。4.画出该挡土墙支护的正立面图、剖面图、大样图以及各图必要的文字说明,采用A4号字打印。
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
(1)底层面板必须将墙基找平、画线后进行。以上各层面必须挂线安装。 (2)每层面板尽可能按沉降缝分段进行安装。首先在两端各精心安装一块面板作为标准,再挂线安装中间的面板。 (3)由于灌注面板时可能产生尺寸误差,在拼装时,须用凿子、手砂轮等工具对面板周边楔口进行整修。必要时还须用砂浆进行调整,使其表面与标准面板平行,上周边与标准面板上周边水平,且整个墙面与基础面垂直。 (4)墙面设计是垂直的,但考虑到碾压后墙面会产生一定的向外倾斜,施工时应向内收坡1.6%。
(1)按施工配合比采用搅拌机拌制砂浆,随拌随用,经过2.5mm×2.5mm的滤网倒入储浆桶,桶内水泥砂浆在使用前仍需低速搅拌,防止砂浆离析。 (2)压浆用砂以中砂为宜,配合比一般为1∶1(重量比)、水胶比不大于0.50的水泥砂浆,同时尽可能采用膨胀水泥。为避免孔内产生气垫,压浆泵料仓内要始终有一定的砂浆。 (3)采用重力灌浆与压力灌浆相结合的方法灌注。先将内径5cm胶管与锚杆同时送入距锚孔底10cm处,用灌浆泵(灌浆压力为0.3MPa左右)使砂浆在压力下自孔底向外充满。随浆灌筑,把灌浆管从孔底朝孔口缓慢匀速拔出,但要保持出管口始终埋入砂浆1.5m~2.0m。当砂浆灌至孔口时立即减压为零,以免在孔口形成喷浆。灌浆管拔出后立即浆制作好的封口板塞进孔口,灌浆结束。 (4)砂浆锚杆安装后,不得敲击、摇动,普通砂浆在3d,早强砂浆在12h内不得在杆体上悬挂重物。
小白求助,悬臂式挡土墙墙趾端埋深有要求吗?怎么要求的,跟什么参数有关系?还有图集上立板都有个1:0.02的角度,什么情况下能做成垂直的,至少向外的面是垂直的。
浆砌石和块石砼挡土墙高一米、二米、三米、四米、五米、六米、七米八米、九米、十米,基础分别要多宽才达到设计,规范要求。有没有一个比例呢。
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
抗滑挡土墙的设计与施工
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
