  • 怎么选择电流互感器和电表
    大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊 选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。
  • 互感器与电表的配套使用
    电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
  • 关于如何选择电表和电流互感器
    我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
  • 电流互感器与三相电表的搭配
    请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
  • 请教几个电表和互感器的问题?
    1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器? 2. 是不是电表都必须要装互感器呢 3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
  • 三相电表互感器接法解疑
    三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
  • 请教电流互感器与电表距离
    我公司配电间低配柜分路开关未安装电能计量表,只有数码管电流表(B相安装电流互感器)现准备安装电能计量表,需重新安装电流互感器或者加装另两相,但是低配柜空间较小,可能增加一柜子专门放置电表,但听说电流互感器与电表距离不能太远,否则影响正确计量,想请问这个距离在多少以内?当然还有种办法就是直接安装数显表,低配柜内应该有空间。想各位推荐下比较好的数显表。我们现安装的数码管电流表是斯菲尔的,感觉不行
  • 关于三相四线电表接互感器的问题
    关于三相四线电表接互感器的问题
    想请教下各位上图中,互感器与电表的接线中,(如下图)1和3能不能反接,今天想装个表,是以前的旧表,与互感器的线已经接好,发现1和3的线是反接着的,4和6也是反接着的,这样做有没有问题?会有什么影响么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表没有改动已经接上了,日前运转正常,我不是业内人士,请教各位了。
  • 150千瓦用几倍的互感器,电表多少安
    150千瓦负载接三相电表用几倍的互感器(互感器多少功率的),电表多少安,谢谢各位大虾能帮我解决这么个小问题,我不是学电气的
  • 用电电流、电表、与互感器的问题
    请教各位老大,电器设备总功率约65KW,3相平均分配(多为单相用电设备),使用3相4线有功电能表(DT862-4型),该选什么型号的表,需要配电流互感器吗?3相表3X15(60)是每相最大电流60A,还是3相加起来最大60A。望不啬赐教!
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 配电间安装电表加装的互感器
    配电间安装电表加装的互感器
    由于设计没有安装电表,只有B相的电流表,先加装电表,在柜内安装三相互感器。现安装部分后,感觉安装效果较乱,内部空间狭小,许多预留开关,下次电缆安装难度将更大。部门预留开关,由于无电缆,施工方简单的将3个互感器用电线挂着,好难看啊。而且全部互感器接线都是BV包括PE线,我觉得用BVR比较好。[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2012-1-17 22:21 编辑 ]
  • 有关抄电表的电流互感器火线安装问题
    有关抄电表的电流互感器火线安装问题
    各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图: 电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的
电表互感器
电表互感器专题,为您提供电表互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电表互感器 相关的专业交流讨论,更多电表互感器相关内容请访问
