冷库通风空调安装工程施工图集资料简介:本书汇集了几百个冷库、通风、空调工程实例,较系统地描述了工程安装与调整。内容包括:冷库工程(蒸发器及蒸发系统末端装置;制冷
招聘职位 招聘人数 发布时间 有效期 当前状态 钢结构设计师 4人 2008-4-30 2008-5-30 正在招聘 http://sc.baidajob.com/webbuild-model/hangye-a/qiuzhi/search/hy_jobinfo.asp?co_usename=卓辉
电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。
第一次发贴,请大家帮下忙,我们工地有个施工用的箱式变电站800KVA的,里面是台800的干变,现在设计成一台1000KVA的箱变再加上这台800KVA的临时变 共两台成永久用电 ,现在有个问题就是,800KVA的施工变我们都没有资料,柜子的原理图等,现在只设计了新的1000KVA的图纸,原理图等,没有800KVA的原理图,基础图。我想问下供电部门方面会不会要求施工箱变的原理图,基础图等相关内容,(箱变位置要挪动)。原来的资料都在供电局。
求各位大神给一个防爆风机的安装工艺及规范
【摘要】 一位空调维修安装工的呐喊:我是一名家电安装维修工,十几年的路坎坎坷坷,风风雨雨,经历了太多的艰辛,在即将退休之际我如鲠在喉不吐不快。。 <
看看这个泵房的安装工艺,几张图片,大家一起来讨论一下,优点缺点在哪,什么是值得学习的,什么是值得改进的
任务分析 1. 采暖专业工程,图纸识读过程中,采暖供回水管、管道支架、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪在材料表中的图例是如何表示的?平面图、系统图及热力入口详图是如何对应的? 2. 采暖工程是如何分类的?室内外管道界限应如何划分?采暖供回水管道穿越建筑物是否设置保护套管,何处设置,具体要求是怎样的?采暖专业工程中管道采用什么敷设方式?采暖供回水管道分别采用什么材质、什么连接方式?采暖供回水管道安装高度如何确定?管道采用哪种形式的压力试验及消毒冲洗方式?管道刷油防腐的方法? 3. 采暖专业工程中,管道支架形式、设置要求、刷油防腐是如何规定的? 4. 采暖专业工程中阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪有哪些种类? 5. 采暖专业工程中清单项目编码如何表示?管道清单、管道支架、套管、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪分别包含什么工作内容,以什么为计量单位,项目特征如何描述,及其工程量是如何计算的? <
山东潍坊空气能热水设备安装工程: 低温空气能热泵比传统采暖方式节能约20%,空气能热泵运行整年可节省3/1的费用,同时可充分利用低温热水资源,无需再另外选配空气能热水器,也降低了运行的费用。 空气能热泵的地面辐射供暖是舒适的供暖方式,只要在装了 地暖 的空间,都能感受到低温空气能热泵带来恒温舒适体验。不管你是从客厅到卧室,还是从卧室到洗手间,每个区域的感温基本一样,避免忽冷忽热的情况发生,保证室内恒温21℃。同时温度是自下而上散步热量,人体会感觉脚到膝盖位置还是温暖起来,下方身体暖了,人也自然觉得暖和起来。 空气能热泵满足部分供暖家庭因改造、更换采暖设备导致末端不适合的情况发生。可搭配 暖气片 使用,具有安装方便、维护方便等优势,只要有空气流通的平地即可安装。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
以下项目的安装工程简直是一本“教科书”,如一件件艺术品,每一根线路的排布都经过精心策划,仿佛被“精雕细琢”。
机电安装工程管理与实务.
1.1材料使用标准
因本人愚钝,不太会在这里上传照片,总感觉在这里上传速度太慢,感兴趣的朋友请到我的博客照片一栏察看,这些照片都是自己拍摄的。http://quanchwangg.blog.163.com/edit/#-1
4. 质量标准4.1 主控项目1) 灯具的固定应符合下列规定:a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。3) 当钢管做灯杆时,钢管直径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。5) 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:a 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外); 室外:2.5m(室外墙上安装); 厂房:2.5m; 室内:2m; 软吊线带升降器的灯具在吊
1.允许相邻两个终端(插座)之间横向预埋管道连接吗?2.0.3米插座是从本层顶上敷设还是从本层地下敷设?3.以上有规范?
比如说明配钢管的时候多远的距离要支支架,管径的大小不同距离各应是多少?这个问题是不是属性设计规范里的,不知道要了解这类东西应该找一些什么书?如果是规范的话麻烦知道的仁兄把那编号告知一下,主要是要安装工程的(消防,给排水,暖通空调,电气....)
在安装工程定额的使用中,各种系数的计算一直是困扰广大工程预算工作者的主要问题,例如:哪些是子目系数、哪些是综合系数,同级系数是否互相计取。关于上述问题大多数教材、手册都没有提到或没有详细论述。在全国统一安装工程预算定额解释汇编(二)中也仅仅提到脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费为综合系数,其中均以定额各章、节规定换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等子目系数为计算基础,并构成直接费。根据上述解释,定额各章、节规定的换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等为子目系数,脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费等为综合系数,子目系数的计算结算构成综合系数的计算基础,同级系数之间不互相计取。而在实际工作中,定额各章、节换算系数、超高系数往往是针对某一定额子目所进行的换算调整,其调整值构成高层建筑增加系数的计费基础,显然与上述解释矛盾。据此,安装工程定额系数的划分宜按下述方法进行。根据安装工程定额系数的计算条件及使用方法不同,可分为以下三个类系数:第一类定额子目系数:主要是指定额各章、节规定的,当分项工程内容与定额子目不完全相同(施丁内
