  • 安装冷库设备后小修内容有哪些?
    安装冷库设备后小修内容有哪些? 安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下: (1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。 (2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。 (3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。 (4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。 (5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。 (6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司
  • 220v两相电是否可以安装冷库
    220v两相电可以安装冷库吗?这个问题也是说过很多次,冷库是可以使用220v电的,但是要根据实际情况而定,规模较小的情况下是可以使用的, 例如30立方以内的保鲜冷库,但是两相电比三相电耗电。冷库属于工业设施,用电功率较大,因此正常情况下的冷库电源供电是三相电,是需要380V的。那么小型冷库可不可以使用220V电源供电的两相电呢?   一般情况下,如果冷库库容的确小或者压缩机组功率不大,冷库供电是可以考虑两相电的。另外,有些地区供电不允许超高,因此会有些小型冷库建设需求的客户无法提供380V的电源的情况,这个时候也可以基于220V两相电的对设备的选型和配置进行更改后也可投入使用。例如,设备的电线接头要选用适配220V电源的型号,冷凝器的配置相对也要改大点等。   那么什么尺寸的冷库可以使用220V的两相电呢?   整体体积较小,或温度不是非常低、温差幅度不是非常别大的冷库,原则上讲是可以使用常规220V的电源。一般机组功率在3P或以下的冷库是可以使用220V
  • 福利来了-如何快速安装冷库塔
    在制冷行业中,冷却塔是一个很重要的设备,我们要如何进行安装呢?下面简单介绍,方便新手学习 首先就是环境的选择,环境选择决定设备功能,所以选择是必要的,下面请看 1 环境选择 1.1 应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。 1.2 两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。 1.3 不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。 1.4 应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。 1.5 应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。 在安装中我们会遇到许多问题,这里简单介绍几点常见要点 2 安装要点 2.1 基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。 2.2 对于175T以上的冷却出入水管应调协支座。 2.3 当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。 2.4
  • 水产冷库15千克吊轨托盘装多少水啊?
    冷间零下30度,吊轨冻结,15kg托盘冻鱼,计算耗冷量时水的热量要考虑,那一般里面要放多少水呢?吊轨密度取405,这表示什么?鱼和水各占多少?谢谢各位
  • 求救这样的位置能不能装冷却塔?
    求救这样的位置能不能装冷却塔?
    求救这样的位置能不能装冷却塔?位置如图所示,能不装一个直径3.2米的圆塔??会有什么问题不?
  • 冷库安装冷藏功能的五个分类功能介绍
    冷藏配送中心是基于冷藏物流合理化和发展市场两个需要而发展的,是以组织冷藏配送式销售和供应,执行实物冷藏配送为主要功能的流通型冷藏物流结点。 一、冷藏配送中心的功能,冷藏配送中心与传统的仓库、运输是不一样的,一般的仓库只重视商品的储存保管,一般传统的运输出只是提供商品运输配送而已,而冷藏配送中心是重视商品流通的全方位功能,同时具有商品储存保管、流通行销、分拣配送、流通加工及信息提供的功能。 二、分拣冷藏配送功能,在冷藏配送中心里另一个重点就是分拣配送的功能,因为配送中心就是为了满足多品种小批量的客户需求而发展起来的,因此配送中心必须根据客户的要求进行分拣配货作业,并以最快的速度送达客户手中
  • 医药库房Gsp认证阴凉库装冷库机组的缺点
    最近医药阴凉库认证的多,几乎做冷库的都在和做中央空调的抢生意,阴凉库标准不高于20°,做冷库的公司报价都很低应该是用的冷风机和半封闭或者全封闭压缩机组制冷,而中央空调需要的冷量达到的话价格有些高,对于冷库机组不太了解,不好与甲方协商,冷库机组缺点有哪些?湿度是不是大?等
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 拼装冷库用的比较著名的冷库设备,材料有哪些
    现在在拼装冷库用的比较著名的冷库设备,材料有哪些。欢迎大家留言讨论一下压缩机组:冷风机:冷凝器:库板库门:制冷无缝管:制冷铜管:
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 冷库制冷系统安装冷冻机油的选用
    冷冻机油的选用 一.冷冻机油与压缩机运转性能和使用寿命有密切关系,应根据使用的要求和油的特性选择合适的冷冻机油。在制冷机中,冷冻机油有如下主要功能: (1)润滑摩擦面,使摩擦面完全被油膜分隔开来,从而降低摩擦功、摩擦热和磨损; (2)冷冻机油的流动带走摩擦热,使摩擦零件的温度保持在允许范围内; (3)在密封部位充满油,保证密封性能,防止制冷剂的泄漏; (4)油的运动带走金属摩擦产生的磨屑,起到清洗摩擦面的作用; (5)为卸载机构提供液压的动力。 冷冻机油的主要性能如下: 粘度 压缩机的转速越高,使用冷冻机油的粘度应越大,实际使用中一般低速立式双缸压缩机可使用L-DRAl5号冷冻油,中速和高速多缸压缩机应使用L-DRA22号或L-DRA32号冷冻油,某些高速重载压缩机的发热量大,油温高,气温也高,最好使用L-DRA46号或L-DJRA68号冷冻油。 热稳定性 热稳定性一般
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 怎样清洗冷库用的风幕机?
    怎样清洗冷库用的风幕机?
    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 如何实现可切换双温冷库
    各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换
  • 如何排解冷库不制冷问题
    西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
装冷库
装冷库专题,为您提供装冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装冷库 相关的专业交流讨论,更多装冷库相关内容请访问
固废处理措施
冷库地面处理
