根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
我们新建了一个组合式冷库。库体安装时,先在电面上预留出了,库板的板槽。库板安装完毕后,将板槽抹死。但冷库降温后,发现库体与地面混凝土之间有缝隙。此缝隙不堵的话,会造成库体上的凝结水,延库板流入地坪下面,对冷库地坪不好。求助哪位高手你指点一下,这个缝隙应该怎样处理?
在工业与民用建筑房屋中,楼地面通常采用水泥砂浆面层。由于面层较薄(多数为20mm),人们活动频繁,磨擦、撞击较多,加上施工操作、材质等问题,楼地面起砂现象时有发生。如何防止和处理楼地面起砂,是人们关注的问题。 楼地面起砂的防止 楼地面要求平整、光亮、美观、耐磨,利于清扫。要防止起砂,应注意以下几方面: 一、严格控制水泥砂浆的水灰比 水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了与水泥发生水化作用外,还有多余的游离水分,待缓慢蒸发,致使水泥浆面层出现无数毛细孔,它降低了砂浆的密实性,减少了水泥砂浆面层的实际厚度,从而强度下降,也就易磨损跑砂。另外,表面水分过多会使面层压光时间延长,这样有可能超过水泥的终凝时间,自然无法保证地面质量。反之,水灰比过小,说明水泥过多,则砂浆干硬,施工操作困难,干缩大,地面易产生裂缝,同样影响质量。因此一般情况下,面层的水泥砂浆稠度不要大于36mm(以标准园锥体沉入度计)。这是防止地面起砂的关键之一。 二、尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等
冷库的制冷体系,通常最常见的操作毛病为:制冷温度降低缓慢、体系阻塞导致作业工况不正常或无法作业等。冷库制冷温度降低缓慢,多为操作调整不妥所构成的,其间膨胀阀的调理是最为要害的。膨胀阀的敞开度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的敞开度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。依据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一定律,假如膨胀阀出口压力过低,相应的蒸腾压力和温度也过低。但由于进入蒸腾器流量的削减,压力的降低,构成蒸腾速度减慢,单位容积(时刻)制冷量降低,制冷功率降低。相反,假如膨胀阀出口压力过高,相应的蒸腾压力和温度也过高。进入蒸腾器的流量和压力都加大,由于液体蒸腾过剩,过潮气体(乃至液体)被紧缩机吸入,导致紧缩机的湿冲程(液击),使紧缩机不能正常作业,构成一系列工况恶劣,乃至损坏紧缩机。膨胀阀的敞开度,应依据当时的库温进行调理,即在库温相对应的压力下调整。冷库常见毛病及扫除办法
用于冷库方面的聚氨酯材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。我们通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的。 还有为了防止抹灰层的开裂,保证颜色均匀一致,必须注意冷库材料的选择与处理。砂子使用前应过筛,最好是使用含泥量不大于5%的中砂或粗砂混用(各50%),如含泥量过大或颗粒过细,不但会使底层出现裂缝,甚至会影响面层开裂。拌制混合砂浆的石灰膏应淋制30天以上,以防止过火石灰未增浸透,在粉刷上去后受潮而起鼓。 预制冷库板的面板材料有镀锌钢板、喷塑复合板、铝合金板、胶合板和不锈钢板等.其而板一般作压筋处理,但深浅程度则视各厂家设备、工艺的不同而各异。两面板问的隔热材料多为聚氨酯泡沫塑料,它的绝热性能好,具有良好的耐热性、耐寒性和耐湿性。材料的各个性能参数相互联系,相互影响而最重要的两个性能指标为容重与导热系数。使用安定性好的水泥。水灰比、砂浆稠度按级配要求拌制,以保证砂浆强度。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无
冷库氨泄漏及氨泄漏引起的起火爆炸在我国的冷库事故中占据了很大的比例,造成了巨大的人员伤亡和经济损失。下面介绍冷库氨泄漏的应对方法:1、若泄漏程度较小,机房中的氨浓度还不足以造成威胁,应立即关闭回气管和供液管的阀门,停止氨液的供应并关闭设备。2、若漏点较小并可见,可使用浸湿的布料遮住漏点。氨制冷剂会蒸发吸热,冻住布料堵住漏点
院子里窨井盖到窗户这段局里的地面下面,全部都是管道。这样的地面怎么处理呢?如果硬化是不是可以打混凝土?打混凝土会破坏下面的管道吗?
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
冷库结构的设计及使用年限和安全等级应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定。冷库结构的抗震类别应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的有关规定确定。冷链物流冷库对于冷库地面有一些具体要求,我们设计的冷库需要符合《冷库设计标准》。由于物流冷库码垛货物较多,对冷库地面的荷载要求也较为严格。所以冷链物流冷库不仅要考虑地面的保温性、防潮性、防冻性、还有考虑到承重及荷载性能。冷库采用货架存储货物的冷库地面均布活荷载标准值应根据货架层数及货物密度等按实际情况计算取值。冷库使用的混凝土当需提高抗冻融破坏能力时,可参入适宜的混凝土外加剂,外加剂的应用应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。当冷库底层冷间设计温度低于0℃时,地面应采取防止冻胀的措施;当地面下为岩层时,可不做防止冻胀处理。当底层冷间设计温度大于或等于0℃时,地面可不做防止冻胀处理,但应仍设置相应的保温隔热层。在空气冷却器基座下部及其周边1m范围内的地面总热阻不应小于3.
CMC静水压力释放层技术CMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。1.0.1 为贯彻国家技术、经济、环保政策,加强CMC静水压力释放层技术的管理,遵循安全适用、技术先进、经济合理、省时省料,确保质量、保护环境等原则。1.0.2 适用于基础底部水浮力大于上部结构荷载的建(构)筑物、地下车库、地下商场、地铁车站、地下道路等基底消浮工程的设计、施工及验收。1.0.3 CMC静水压力释放层技术适用条件为基底下方存在地基土层为厚2m以上,渗透系数小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的渗流水量应小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。一种用于基础底部消除过大地下水浮力造成结构危害的处理方法。该技术是在基底下方设置静水压力释放层,使基底下的压力水通过静水压力释放层中的透水系统,汇集到集水系统,经由集水系统自然溢流进入出水系统,通过出水系统将渗流水导至专用
一个门市房,业主要求进门口后下挖1米做出4级踏步,因为要做个钢结构2层,请问下各位大师,下挖一米后贴瓷砖,挖完后地面的基层如何施工,是否要做防水。谢谢了
一般食品冷库地面铺的是铝板还是不锈钢板,只走人需要多厚的板?有小推车的需要多厚的板?(不浇混凝土,直接铺在聚氨酯库板上)
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
领导的别墅沿着山坡建造,在土建施工阶段没有没有考虑山坡渗水的问题,导致现在完工后的一层地面有渗水发生。该区域日后是做厨房的,如果不处理的话,以后厨房地面将会一直潮湿,而且厨房的柜子会发霉影响使用。各位有经验的前辈们,如何处理这个山坡渗水的问题呢?我初步的想法是用空心板架空原有地面,再在架空板上做厨房地面,但这样会牺牲一层的净高,影响整体美观。是否有其它好的处理办法,请大家赐教。
冷库安装以后,后期的维护便成为广大客户的头疼问题。不论冷库大小,后期的维护都相当重要,因为后期维护直接关系到冷库使用的寿命,还关系到冷库的能耗,也就是说后期维护的好既能让冷库寿命变长又能让冷库更节能。 冷库的除霉杀菌与消毒。 为做好冷库卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的冷藏质量,就要定期地进行冷库卫生消毒工作。 冷库冷藏贮存着的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉,这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。
冷库保温板安装完渗水是一种比较常见的现象,如果不及时解决,会对冷库的使用造成很大的影响。下面我们将为您介绍一些处理冷库保温板渗水的方法。 我们需要了解冷库保温板渗水的原因: 1.施工不规范,导致接缝处漏水。 2.保温板之间的胶缝没有填充好,留下缝隙从而导致渗水。
冷库地面保温是冷库工程施工中一个重要的环节,做好冷库地面保温对于冷库的保温效果来说非常重要。大、中、小型冷库的地面保温做法其实是有所差异的。下面给大家分享一下冷库地面保温应该怎样做? 一、小型冷库的地面保温的做法比较简单,因为小型冷库对于冷库物品的承重没有特殊的要求,通常采用跟墙面保温相同的聚氨酯冷库板,也就是我们常说的六面体保温(顶部 底部 四周墙面)。如果贮藏的物品较重时,我们可以采用在聚氨酯冷库板上铺设压花铝板等,防止货物超重导致地面聚氨酯冷库板的损坏。 二、中型冷库的地面保温的做法相对于小型冷库稍微要复杂一点,目前较好的做法是:采用XPS挤塑板铺设地面,在挤塑板的上面和下面分别铺设防潮隔汽SPS材料,再浇筑混凝土或者钢筋混凝土。三、大型冷库的地面保温环节要更多一点。由于面积较大,通常需要铺设通风管道防止地面冻鼓破裂。再铺设XPS挤塑板,通常低温冷库需要铺设150mm~200mm厚的XPS挤塑板,而高温冷库铺设100mm~150mm厚的XPS挤塑板,铺
