我做了一段不同管径的排水管道纵断面图,遇到了如下问题不能解决:1)尺寸的标注不能理解;2)采用软件不同两种剖面图作法,数据都一样,绘制的图纸结果不一样。附图如下:
1。坡高计算后,2。埋深计算后,如何画 纵断面图?----不是1。或2。后的立即[ 本帖最后由 sw-gps 于 2012-6-19 13:36 编辑 ]
用的天正给排水2014,用纵断面图,选择一根管线的起始井和终止井(如1-60),绘制的纵断面图是一整张,怎么样才能自动分幅绘制?我找到的解决办法就是分次绘制,分别选起始井和终止井(如1-15、15-30、30-45,45-60)。如果管道很长的话,岂不是很麻烦,不知道可不可以自动分幅绘制?请高手指点!!!!!!
首先,:“埋深计算”不能对已近计算的管段数据进行记忆。一条重力流管道,如果用埋深计算功能计算了所有管道标高,并且图面赋值后。再次选择刚才计算后的管道进行埋深计算,刚才计算的数据并没有继承过来,而是又回到了原始状态,很恼火的。另外,使用“纵断面图”调整完的管道,在“管网埋深”中选择同样的管道,并不能继承“纵断面图”调整后的管道标高数据,很恼火的。
跌水井前后埋设深度与覆土厚度的差值不一样,应该是前面没有考虑管道厚度,后面则考虑了,具体请见附图编号为W31 32 37 2的检查井,版本为测试版3
我在绘制纵断面图的时候支管在主干管的纵断面图上都显示不出来?请教大家知道是什么问题吗?急啊,谢谢大家了!~~~~~~~~~~~~~
请教一下,我现在想修一条便道,怎么画出这条便道附近的地形图,怎么自动画出路基横、纵断面图,自动计算各个桩号坐标、填挖土方,用什么软件,怎么入手学习,需要学习什么内容,求大师指点一下,现在完全没有一点头绪。
急!!!!市政管线太长了,天正给排水生成完纵断面图后改了平面的井编号,平面可以重新编号,但是纵断面图还是原来的编号,有什么方法可以不重新生成纵断面图然后修改里面的井编号吗????!!!!!
问题一:纵断面图绘制中,管道的埋深与覆土的差值是管道的公称直径,这个应该修正,不同的管道的壁厚都不一样,相同公称直径的管道外径不同,所以埋深与覆土的差值也不会相同,应该以实际管道的外径和埋深来计算覆土厚度。如下图(埋深与覆土的差值刚好是管道的公称直径,整300,这样就不准确了,差值应该是管道的外径):问题二:跌水井两端的管道管径不同时,连接会出现以下问题,画红圈的地方没有连接上:
现将使用EXCEL和CAD联合绘制纵断面图使用心得和大家交流用Excel和CAD画纵断面图(包括桩号高程等)scr可用记事本新建,存为scr后缀就行在excel中,把选中的copy到记事本就行了在CAD中,运行scr(应该是AA),再选中目标脚本就可以运行了,注意,要关掉捕捉和正交!第一次编辑肯定要麻烦一些,但以后用就仅只是:数据输入——》COPY——》存盘——》调用——》成图。现在把它传上,请各位大侠多多指教,帮我改进使用说明:1、直接把整理好的纵断数据拷入“输入数据”一栏;2、点取“数据提取”按钮,然后粘贴到*.scr;点取线条提取,粘贴到同一个scr文件中;3、在cad调用scr文件成图
强烈希望在室外给排水管道的纵断面图中增加自然地面标高,软件中已经有设计地面标高了,因为自然地面标高是计算挖土深度的计算依据.另外纵断面图中也增加管道的挖深和管道基础。
绘制纵断面图时候,支管接入点在距纵断面图很远的下面,无法修改,不知道怎么处理????还有一问题,比如原来支管接入井为1号井计算完了支管接入位置在1号井,现在支管接入井改为2号时候,绘制出来的图还是会在一号井出现支管线??请问这怎么解释?希望高手指点!
老问题了 上次发帖没说清楚,这次特意实验了一下 版主你看看
图纸简介: 张坊水源管道纵断面图(调顶管)张坊水源管道纵断面图(调顶管),欢迎大家下载... 投稿网友: nmg198824 上传时间: 2013-06-14
为什么生成纵断面图时下游管底标高会比上游管底标高要高!而且还显示此处跌水!求教!
生成纵断面图时提示:起点井和终点井没有正确相连;或者,提示系统信息不全,请检查管线是否标注管径,或流动方向是否一致? 编辑井 井样式无法选择,无法显示。 天正给排水土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9029338-1-1.html
这是正常的纵断面图 有些纵断面图下面的管线会变成单线,而且不会有支管显示是怎么个原因 主要是这几个井是有支管进入,断面图上没有显示,请教大神帮忙解决下。 另外有没有天正给排水学习交流的群,提供加一下。
现在很多设计单位在画室外给排水施工图时,都不画纵断面图了,而是在平面图上一起画或是标出井的标高?如果你是施工的,你觉得那种方便?
土地整理项目路沟渠纵断面绘制工作量很大,在有些地区一定要求要绘制路沟渠纵断面图,特别是在施工设计的阶段。邀请同行讨论,您在设计过程中使用什么软件做路沟渠纵断面图。如果有好的软件,发挥大公无私的精神,共享一下,并说明使用方法。原想10分悬赏,只可惜我没有太多的积分。欢迎同行讨论!!
