最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
最近有个项目,是个实验室细胞间的净化,要求净化级别10万级,面积只有10平米,请教各位,净化该如何做,是做净化风机盘管呢,还是做FFU呢
现在甲方做实验的类型属于有机溶剂,各位前辈,有人接触过这类的吗?有机溶剂,是说排风管路出风口要高于地面15米吗吗?还一个,什么是有机溶剂?甲方的实验室有很多通风橱,通风橱需要冷却水循环系统,就是把管路接到空调冷水上,一供一回。有人了解这块吗?有图片吗?想看看施工完后是什么样子的,而且冷却水循环系统是接到哪里的?不太清楚甲方的实验流程。谢谢各位。
我想在实验室培养一些厌氧菌,在河底找了一些污泥,实验室厌氧培养。装置如下: 这已经是倾尽实验室家当了。。。一千毫升的三口瓶,保证温度,搅拌,保证厌氧。 每天投加厌氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸钠、氯化铵、磷酸二氢钾。 开始一个星期每天投加500COD,可以吃400。三个星期后情况越发的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,给我点指导吧。。。我已经为这些菌宝宝们操碎了心。。。:'(
整体设计以淡雅、清新色调为主,简约、自然、时尚、高档融为一体,不仅可以体现现代实验室的功能要求,而且极大的满足了人体工程学的规范。在实验室功能隔断时,尽可能减轻建筑楼板的承重,实验室内隔断选用轻质隔墙,根据实验室不同采用不同材料的隔断处理。 天花:一般实验室的天花用不集尘、不易脱落的龙骨支架铝扣板天花。有些仪器需要静音,天花选用消音天花。灯光照明采用内嵌式防尘灯盘30Wx3,工作区照度>450Lux,走道照度>200Lux。 实验室噪音:按照OSHA以及ADA规范,实验室内噪音不得高于60分贝。考虑液质、气质扫描电镜的房间。 实验室地面:对
实验室设计依据SICOLAB GBJ133 民用建筑照明设计标准 GB 4962 氢气使用安全技术规程 GB 6222 工业企业煤气安全规程 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB 50015 建筑给水排水设计规范 GB50016 建筑设计防火规范 GB 50019 采暖通风和空气调节设计规范 GB 50028 城镇燃气设计规范
之前和大家介绍了很多检测类型的实验室,如水质检测、化妆品检测、石油化工检测、第三方检测等,今天主要介绍一下药物检测实验室装修方面的原则。 药物检测实验室通常由两个部分组成:物理和化学实验室和微生物实验室;物理和化学实验室使用物理和化学。 药物检测实验室整体建设包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。 药物检测实验室和检验用于生产的原材料,包装材料,中间体和成品,并以结果作为产品是否符合法定要求和内部质量标准的依据。微生物实验室通常具有以下功能: (1)根据《中国药典》的要求,进行了微生物试验方法、无菌试验、微生物限度试验、抗生素效价微生物试验、青霉素酶及其活性试验。 (2)根据现行“药品生产质量管理规范”的要求,采用微生物法测定制药行业洁净室的洁净度,并对无菌生产区及生产过程中需要检测到的环境进行日常动态监测,如无菌滤池的检定、环境和设备消毒效果的验证、无菌药品包装密封性验证中微生物挑战的验证等。
实验室废水基本上都拥有其特殊性质,量少、
实验室废液属于危险废物,那么每天产生的废液量大家是否有专门的表记录?环保督查是否要检查实验室废液的产生和去向,求实验室废液相关出入表格
化学实验室里通常有很多危险性的化学品,包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品、放射性同位素物品等。而这些化学品一旦管理不善,很有可能会造成大型的火灾或爆炸事故,因此,今天小编就为大家来讲解实验室危险化学品安全管理。 危险化学品使用与管理 1.实验室要建立危险化学品台账,从申请、购买、领用、使用、处置都必须及时、准确做好记录,做到帐、卡、物一致。
各位大哥大姐,本人手里现在有一个通风的项目,项目情况大概如此:实验室排风设计,要求实验柜换气12立/min,实验台20次/h,楼层共5层。请问实验台风量如何计算,实验台是开敞的,尺寸为3米X1.5米。我是不是应该烤虑按排气罩算还是按整个房间全部换气算?还有风口的选择规则是什么?选用离心风机好还是轴流风机好?(谢谢各位)
正做一个防疫中心办公楼空调,其中两层为生化实验室,包括几间病毒实验室,风机盘管加集中新风方式,担心空气通过新风管道传播,又不能每个房间单独设新风系统,怎么办?
现代实验室不是像实验室那样简单的两种实验室家具之一,而是一种系统工程,一种全面的实验空间规划布局,实验区域必须符合一定的空间标准。实验室装修不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤10000颗或每升空气中≤352颗。依次类推。实验室规划无菌试验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设方案包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容。那么,在实验室大楼的设计和布局方面,你是做什么的呢?看看你的实验室好吗? 1、室内净高 常规实验室和研究室的室内净高度:未设置空调时
随着社会的不断发展,分工越来越细化。 实验室通风由于洁净实验室生物安全实验室的操作对象是有害于人体,动物,植物或环境的危险微生物,因此必须采用合理的空调系统来维持洁净实验室生物安全。实验室 相对负压的环境不会在任何时候被破坏,以确保实验室中的危险微生物不会扩散到外部环境。 清洁的实验室确保手术台的清洁度符合标准。通常,通常使用垂直层流。层流手术室为正压环境。气压取决于其不同的区域,例如手术室,无菌准备室,刷手室, 麻醉室和周围清洁区域的清洁度随不同的要求而变化。 根据不同的专业,实验室设计可分为普通外科,骨科,妇产科,脑外科,心胸外科和泌尿科。 手术室,例如燃烧室和耳鼻喉科。 由于各种专业的手术通常需要专用的设备和仪器,因此专用手术的手术室应相对固定。 即使对于冶金公司而言,也有许多不同的生产部门,例如采矿,矿物加工,冶炼和金属加工。这些不同的冶金生产部门在
我公司总包一环境气候实验室,即将招标,欢迎大家来投标(包括施工、螺杆压缩冷凝机组、非标冷风机、冷却塔、冷却泵、管道、控制、库体保温等),施工地点:湖北。制冷量: 390KW(库温-19℃)条件是校核图纸并提出节点方案建议等。我是制冷的设计人。 13738134500 wangzp@chinacuc.com
公司是生产布袋风管的,准备筹建一暖通实验室。实验室面积150m2。建成后主要用来测试各种情况下的管道内的流速、压力、温度等,同时也需要研究室内气流组织。现经过初步计算,整个冷负荷为30kw(考虑需要测试低温工厂情况,Tn=16),风量10000m3/h。准备选用一台模块化水冷机组,一个风柜,配静压箱连接布袋风管。请教各位:1.要测试管道内 定流量、变压力,该怎么来调整,需要什么设备(通过风管阀门可以吗?);2.要测试管道内 定压力、变流量,又该如何做,需要什么设备(不知怎样定压?);3.布袋风管会结露吗?(有人说布袋是途泻的,周围都是低温空气,不会。我不确定);谢谢!
请教各位大师,现有一学校工程,设计中在实验室每个课桌下均设有插座,现不知如何安装?在地面设防水接线盒还是在桌面下设插座,线如何接呢?
在做一个工程,共六层,一层为酒类产品展台,二层为质检实验室,三次及以上为办公楼,每层大概500平米,实验室甲方要求做蒸馏水系统,不知道怎么做,请路过的大侠指点。初步想法是将自来水管引至二层,在二层每间实验室做一个电蒸馏机,蒸馏水由工作人员自行到蒸馏机前取水,不再敷设管道,不知可行否?
1.取出被胶塞粘结的温度计 当温度计或玻璃管与胶塞 或胶管粘结在一起而难以取出时,可用小改锥或刀锉的尖端插入温度计(或玻璃管)与胶塞(或胶管)之间,使之形成空隙,再滴上几滴水,如此操作并沿温度计(或玻璃管)周围扩展,同时逐渐深入,很快就会取出。也可用恰好能套进温度计(或玻璃管)的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以转动时,拔出再蘸上润滑剂,继续旋转,重复几次后,便可将温度计(或玻璃管)取出来。2.制作简易的恒温冷却槽 当某些实验需要恒温槽的温度较长时间保持低于室温时,用冷水或冰浴冷却往往达不到满意的效果。这时可自制一个简易的恒温冷却槽:用一个较大些的纸箱(试剂或仪器包装箱即可)作外槽,把恒温槽放入纸箱中作内槽,内外槽之间放上适量干冰,再用泡沫塑料作保温材料,填充空隙并覆盖住上部。干冰的用量可根据实验所需温度与时间来调整。这种冷却槽制作简便,保温效果好。3.打开粘固的玻璃磨口当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
