  • 关于带挡土墙地下室的建模
    本人新手,地下室一层四周是挡土墙,以建筑首层为第一标准层建模,通过建筑首层来对第一标准层的梁进行布置,建模时把挡土墙输进去后,那第一标准层的外围梁怎么办,建筑图首层外围是有墙,窗户和门的应该也要布梁啊
  • 地下室挡土墙渗水怎么处理?
    地下室挡土墙渗水怎么处理?
    本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
  • 地下室挡土墙建模的问题?
    请问框架结构的地下室挡土墙建模时,如果按剪力墙输入建模,是否要输入土的侧压力?如果不输入侧压力的话,对地下室边柱是否有影响???我感觉边柱也不是要承受一部分土侧压力的吗?:Q
  • 地下室挡土墙结构施工图
    图纸简介: 本图为XXX地剪力墙地下室结构施工图,抗震设防烈度为6度,包括:地下室挡土墙结构施工图 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 2013-12-27
  • 新人求教地下室挡土墙问题
    新人求教地下室挡土墙问题
    新人请教大侠 在某剪力墙工程中地下室外墙与剪力墙重合,上部结构剪力墙是200厚 地下室挡土墙是300厚 请问一下 1)因为PKPM中已经把挡土墙建成剪力墙的模型,那么与挡土墙重合的剪力墙该怎么在PKPM里计算和建模 2) 挡土墙计算时需不需要避开有落地剪力墙的部分
  • 地下室柱带墙与挡土墙相交怎么办
    地下室柱带墙与挡土墙相交怎么办
    地下室的一层里遇见柱带墙与挡土墙相交,柱带墙的硂标号为C50,挡土墙的为C30P6,但在图纸上连接在一起了,应该如何处理?
  • 地下室混凝土挡土墙计算问题
    我是新手,最近做了几个工程,都是有一层或者两层地下室的框架结构,有一些关于地下室挡土墙的问题请教。挡土墙如何配筋才是对的?一种是根据挡土墙计算,一种是PKPM给的配筋文件数据配筋。我的做法是综合考虑,但是不知道这样到底对不对,这个PKPM模型中的计算数据是不是考虑了结构整体的一个影响啊?
  • 地下室挡土墙算剪力墙吗?
    鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。
  • 地下室砖砌挡土墙的问题
    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
  • 地下室混凝土挡土墙计算软件
    个人感觉比较不错的地下室混凝土挡土墙计算软件,最多适用于三层地下室侧墙的计算,可以出计算书
  • 关于高层结构地下室挡土墙计算
    大家认为地下室 挡土墙计算 可不可以考虑上部剪力墙传来的轴向压力的有利影响 怎样考虑 有没有权威的资料? 因为上部墙体是断续的 地下室挡土墙是连续的 考虑上部压力的时候 按45度角度扩散也有问题感觉 (管桩布置在上部墙体下时) 还有即使是天然地基筏板基础 按照45度扩散没有问题 每个截面的情况也是不相同的。
  • 地下室挡土墙基础的设计?
    现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!
  • 关于地下室挡土墙纵筋连接的问题?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-23 19:22 编辑 负四层纵筋是22四级钢,间距125,负三层是18四级钢,间距125。请问各位高手:(1)负三层的钢筋是否与负四层的绑扎搭接?(2)负三层的钢筋伸至负四层的长度是多少?是从板底算起还是从板面算起?
  • 地下室挡土墙不建入模型,做法
    因为听很多人说地下室挡土墙必须按照剪力墙模拟建入模型,这样导致底层荷载很难读取出来,不好设计基础!!!上次问了一个前辈,他说可以不建入模型,施工中将挡土墙与竖向构件及地下室顶板弱化连接。请教这个是怎么个做法的? 怎么弱化连接
  • 关于地下室挡土墙穿墙止水螺杆的问题
    穿墙止水螺杆(不用套管)中间有止水环片的那种螺杆在拆模后该怎么处理?直接砸断可不可以?是不是要把钢筋头凿出来再深一点的地方打断然后再用防水砂浆补上?具体有没有相关的规范对此有规定的?GB50108里面好像没有提及。
  • 地下室悬臂挡土墙钢筋截断问题
    地下室悬臂挡土墙以前做设计时钢筋都是贯通,最近一个项目因为墙高5.5m,墙厚450mm,计算出来的钢筋比较大,业主希望截断部分钢筋省造价,不知道诸位做悬臂式挡土墙钢筋怎么截断的?我的想法是悬臂墙是按悬臂板计算的,规范对悬臂板没有钢筋不能截断的要求,不像悬臂梁那样要求严格。截断长度能否按照非悬臂式挡土墙取高度的1/3?或者更严一点取墙高的1/2?请各位同行指教~
  • 挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距
    挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距
    请问为什么挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距小?地下室不是温差小,影响小吗?
  • 地下室外墙兼做挡土墙的一些疑问
    目前的项目为框架结构,地下两层地上四层,结构长边方向约200米,柱下独立基础。现要将地下室外墙作为挡土墙来设计,看了许多大牛的日志,地下室外墙可按下端与地下室底板固结,上端与正负零楼板铰接的连续梁模型计算。现在告诉我的施工情况如下:先修筑地下室外墙,然后进行内部开挖,地下室外墙兼做了挡土墙,并且最不利情况是,墙体一侧覆土,另一侧则为11米深的基坑,此时结构还未修筑,底板也未浇筑, 师傅让我用悬臂柱来算一下。 施工有这样做的吗? 这样光一堵墙应该很难抗住11米的土侧力吧,感觉倾覆应该算不过,并且底部做成条基,至少要个六七米宽度。比较困惑。
  • 地下室挡土墙钢筋怎么画?怎么定义钢筋
    问题补充:地下室的挡土墙怎么画?La(C12@150)的长度是多少?怎么画?我定义的是条形基础是异性条形基础,受力筋和分布筋都画了,其余钢筋如何画进去,求解释。
  • 半地下室挡土墙如何计算配筋呀
    哪位大哥帮帮小弟,现在在做一个半地下室车库,四周设的剪力墙,不知道怎么计算配筋,应该要按挡土墙计算的吧?还有地下室所谓的抗浮验算指的是什么呀?抗浮是对于基础来说的还是底板呀?最好能说的详细的呀,小弟新手,迷茫的很,抗浮计算无从下手,谢谢啦!
地下室挡土墙
地下室挡土墙专题,为您提供地下室挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室挡土墙 相关的专业交流讨论,更多地下室挡土墙相关内容请访问
77564
82715
93016
