个人感觉比较不错的地下室混凝土挡土墙计算软件,最多适用于三层地下室侧墙的计算,可以出计算书
我是新手,最近做了几个工程,都是有一层或者两层地下室的框架结构,有一些关于地下室挡土墙的问题请教。挡土墙如何配筋才是对的?一种是根据挡土墙计算,一种是PKPM给的配筋文件数据配筋。我的做法是综合考虑,但是不知道这样到底对不对,这个PKPM模型中的计算数据是不是考虑了结构整体的一个影响啊?
地下室挡土墙,悬臂挡土墙,锚杆计算书
刚刚遇到一个地下室挡土墙,与主楼之间有3米间距,地下室埋深7m,顶板和墙的线荷载标准值是140kn/m,3米间距内未填土至地面,地下室采用墙下条基,我想请教一下这种有限填土的挡土墙配筋如何计算,墙下的基础如何计算,请高手指教,先谢拉,修正后地基承载力为120
如题?大家地下室外挡土墙是用什么软件算的,我是用得一个好像是广东省建院的STR的小软件算的,它把挡土墙简化为一端嵌固在岩石里(墙下条基)另一端及楼板的简支板单向板来计算的?不知道大家是怎么计算的?来讨论一下啊
哪位大哥帮帮小弟,现在在做一个半地下室车库,四周设的剪力墙,不知道怎么计算配筋,应该要按挡土墙计算的吧?还有地下室所谓的抗浮验算指的是什么呀?抗浮是对于基础来说的还是底板呀?最好能说的详细的呀,小弟新手,迷茫的很,抗浮计算无从下手,谢谢啦!
大家认为地下室 挡土墙计算 可不可以考虑上部剪力墙传来的轴向压力的有利影响 怎样考虑 有没有权威的资料? 因为上部墙体是断续的 地下室挡土墙是连续的 考虑上部压力的时候 按45度角度扩散也有问题感觉 (管桩布置在上部墙体下时) 还有即使是天然地基筏板基础 按照45度扩散没有问题 每个截面的情况也是不相同的。
地下室1跨,且无地下水。需要的朋友下载哦
小弟现做一带一层地下室的小高层剪力墙结构,现有一困惑,地下室挡土墙计算模型应怎样取,开发公司明确要求挡土墙要按压弯构件计算,这样是否合理,压弯构件应如何计算呢
砖混结构的地下室墙体是如何做挡土墙计算的? 科学出版社的由徐淑芳、熊仲明编著的“砌体结构”(高效教材)一书中,这种墙体是按偏心受压计算的;此外还要计算墙体的抗剪吗?如果抗剪不满足的话,增加一道圈梁可以吗,这样又如何计算吗?
本帖最后由 xiwang586 于 2014-12-30 19:15 编辑 本计算书内容: 1.单层地下室挡土墙(DWQ)承载力计算及裂缝验算。 适用条件: 地下室层高:3m~6m。 2.板式楼梯梯板(TB)及梯梁(TL)承载力计算及裂缝挠度验算。 适用条件: 梯板跨度:2.4m~5.1m。 梯梁跨度:2.7m~6.0m。 3.材料: 混凝土强度等级:C30 受力钢筋:HRB400 计算书为本人亲自整理,花了很长时间,也很辛苦,本附件为PDF版本,现分享给大家,共同提高。 计算书的DWG版本,在资料库,土木币30,需要DWG版本的请在资料库下载,谢谢大家的支持。 1.选择“图纸” 2.在搜索框输入“挡土墙 楼梯” 然后就可以找到DWG
本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
本人新手,地下室一层四周是挡土墙,以建筑首层为第一标准层建模,通过建筑首层来对第一标准层的梁进行布置,建模时把挡土墙输进去后,那第一标准层的外围梁怎么办,建筑图首层外围是有墙,窗户和门的应该也要布梁啊
请问框架结构的地下室挡土墙建模时,如果按剪力墙输入建模,是否要输入土的侧压力?如果不输入侧压力的话,对地下室边柱是否有影响???我感觉边柱也不是要承受一部分土侧压力的吗?:Q
求教:山坡建筑地下室部分侧壁当按挡土墙计算时,如何计算挡土墙对柱的侧向力?对上部梁与挡土墙整体锚固的时候如何考虑梁的受力?谢谢
小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。
供参考,用理正算的
地下室工程为剪力墙、框支柱结构,楼面砼厚180mm,梁高为750mm~600mm的框架结构,基础承台顶面至地下室主梁底高度为4.8米,跨度7.8M~8.7M,属大跨度的存车地下室。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 08:29 编辑 ]
图纸简介: 本图为XXX地剪力墙地下室结构施工图,抗震设防烈度为6度,包括:地下室挡土墙结构施工图 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 2013-12-27
