  • 地下室挡土墙建模的问题?
    请问框架结构的地下室挡土墙建模时,如果按剪力墙输入建模,是否要输入土的侧压力?如果不输入侧压力的话,对地下室边柱是否有影响???我感觉边柱也不是要承受一部分土侧压力的吗?:Q
  • 地下室挡土墙渗水怎么处理?
    地下室挡土墙渗水怎么处理?
    本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
  • 关于带挡土墙地下室的建模
    本人新手,地下室一层四周是挡土墙,以建筑首层为第一标准层建模,通过建筑首层来对第一标准层的梁进行布置,建模时把挡土墙输进去后,那第一标准层的外围梁怎么办,建筑图首层外围是有墙,窗户和门的应该也要布梁啊
  • 地下室挡土墙算剪力墙吗?
    鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。
  • 地下室混凝土挡土墙计算软件
    个人感觉比较不错的地下室混凝土挡土墙计算软件,最多适用于三层地下室侧墙的计算,可以出计算书
  • 地下室砖砌挡土墙的问题
    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
  • 新人求教地下室挡土墙问题
    新人求教地下室挡土墙问题
    新人请教大侠 在某剪力墙工程中地下室外墙与剪力墙重合,上部结构剪力墙是200厚 地下室挡土墙是300厚 请问一下 1)因为PKPM中已经把挡土墙建成剪力墙的模型,那么与挡土墙重合的剪力墙该怎么在PKPM里计算和建模 2) 挡土墙计算时需不需要避开有落地剪力墙的部分
  • 地下室混凝土挡土墙计算问题
    我是新手,最近做了几个工程,都是有一层或者两层地下室的框架结构,有一些关于地下室挡土墙的问题请教。挡土墙如何配筋才是对的?一种是根据挡土墙计算,一种是PKPM给的配筋文件数据配筋。我的做法是综合考虑,但是不知道这样到底对不对,这个PKPM模型中的计算数据是不是考虑了结构整体的一个影响啊?
  • 地下室挡土墙结构施工图
    图纸简介: 本图为XXX地剪力墙地下室结构施工图,抗震设防烈度为6度,包括:地下室挡土墙结构施工图 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 2013-12-27
  • 地下室柱带墙与挡土墙相交怎么办
    地下室柱带墙与挡土墙相交怎么办
    地下室的一层里遇见柱带墙与挡土墙相交,柱带墙的硂标号为C50,挡土墙的为C30P6,但在图纸上连接在一起了,应该如何处理?
  • 请教高手,关于地下室挡土墙的计算
    刚刚遇到一个地下室挡土墙,与主楼之间有3米间距,地下室埋深7m,顶板和墙的线荷载标准值是140kn/m,3米间距内未填土至地面,地下室采用墙下条基,我想请教一下这种有限填土的挡土墙配筋如何计算,墙下的基础如何计算,请高手指教,先谢拉,修正后地基承载力为120
  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工
    地下室砖砌挡土墙的设计与施工
  • 地下室挡土墙不建入模型,做法
    因为听很多人说地下室挡土墙必须按照剪力墙模拟建入模型,这样导致底层荷载很难读取出来,不好设计基础!!!上次问了一个前辈,他说可以不建入模型,施工中将挡土墙与竖向构件及地下室顶板弱化连接。请教这个是怎么个做法的? 怎么弱化连接
  • 地下室挡土墙基础的问题
    请教有关地下室挡土墙基础的问题。单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?我先说说我以前的计算方法:一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;另一种是读取JCCAD的竖向力和弯矩,然后用理正计算或者手算,出个偏心条基,这样往往出来的条基很大。不知道各位同仁是如何处理PKPM计算出来的挡土墙弯矩的,望不吝赐教,万分感谢。另外,有没有算法可以考虑封土板或防水板的作用。
  • 半地下室挡土墙如何计算配筋呀
    哪位大哥帮帮小弟,现在在做一个半地下室车库,四周设的剪力墙,不知道怎么计算配筋,应该要按挡土墙计算的吧?还有地下室所谓的抗浮验算指的是什么呀?抗浮是对于基础来说的还是底板呀?最好能说的详细的呀,小弟新手,迷茫的很,抗浮计算无从下手,谢谢啦!
  • 大家地下室挡土墙是用什么算的?什么计算模型?
    如题?大家地下室外挡土墙是用什么软件算的,我是用得一个好像是广东省建院的STR的小软件算的,它把挡土墙简化为一端嵌固在岩石里(墙下条基)另一端及楼板的简支板单向板来计算的?不知道大家是怎么计算的?来讨论一下啊
  • 关于地下室挡土墙纵筋连接的问题?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-23 19:22 编辑 负四层纵筋是22四级钢,间距125,负三层是18四级钢,间距125。请问各位高手:(1)负三层的钢筋是否与负四层的绑扎搭接?(2)负三层的钢筋伸至负四层的长度是多少?是从板底算起还是从板面算起?
  • 地下室挡土墙基础的设计?
    现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!
  • 关于高层结构地下室挡土墙计算
    大家认为地下室 挡土墙计算 可不可以考虑上部剪力墙传来的轴向压力的有利影响 怎样考虑 有没有权威的资料? 因为上部墙体是断续的 地下室挡土墙是连续的 考虑上部压力的时候 按45度角度扩散也有问题感觉 (管桩布置在上部墙体下时) 还有即使是天然地基筏板基础 按照45度扩散没有问题 每个截面的情况也是不相同的。
  • 地下室外墙兼做挡土墙的一些疑问
    目前的项目为框架结构,地下两层地上四层,结构长边方向约200米,柱下独立基础。现要将地下室外墙作为挡土墙来设计,看了许多大牛的日志,地下室外墙可按下端与地下室底板固结,上端与正负零楼板铰接的连续梁模型计算。现在告诉我的施工情况如下:先修筑地下室外墙,然后进行内部开挖,地下室外墙兼做了挡土墙,并且最不利情况是,墙体一侧覆土,另一侧则为11米深的基坑,此时结构还未修筑,底板也未浇筑, 师傅让我用悬臂柱来算一下。 施工有这样做的吗? 这样光一堵墙应该很难抗住11米的土侧力吧,感觉倾覆应该算不过,并且底部做成条基,至少要个六七米宽度。比较困惑。
地下室挡土墙图集
地下室挡土墙图集专题,为您提供地下室挡土墙图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室挡土墙图集 相关的专业交流讨论,更多地下室挡土墙图集相关内容请访问
固废处理费
固废处理合同
