  • 有关建筑返潮处理的研究
    论文简介:地面返潮严重影响建筑正常使用,针对这一现象,对住宅地面返潮的原因进行了分析,并提出检查与处理方法,以及具体的防潮措施和做法,以供类似工程参考 投稿网友:oxok815 上传时间: 2013-07-22 <
  • 铁碳微电解-芬顿处理园区废水的研究性报告
    铁碳微电解-芬顿处理园区废水的研究性报告 橡胶助剂废水、农
  • 医院污水处理设计的技术分析及其研究报告
    医院污水指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。所以医院污水处理设计也有多种分类,以下列举几种医院污水处理工程的设计: (一)医院污水处理设计中的臭氧消毒工程设计 医院污水臭氧处理站应设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。空压机房安放空压机,空压机应防震和防止噪声。臭氧发生器间应留有设备检修空间。臭氧接触塔在寒冷地区应设在室内,尾气处理后设排气管排出室外。 a)在选择臭氧发生器时,要根据污水水质及处理工艺确定臭氧投加量,再根据臭氧投加量和单位时间处理水量确定臭氧使用量,按每小时使用臭氧量选择臭
  • 污水处理可行性研究报告
    本报告采用“导流曝气生物过滤法”处理城市污水,已在北京通过专家评审。与会专家认真讨论后认为:该可行性研究报告编制依据充分,资料详实,编制符合规范要求,对项目的水量水质进行了充分的论证,针对当地污水水量、水质以及当地地形的特点,选择了污水处理的新工艺——导流曝气生物滤池作为污水处理的工艺,该工艺针对性强,达到了编制深度,符合国家有关规定和要求,同意上报审批。为促进我国城镇污水处理和中污回用以及污水处理升级改造等工作,将该可行性研究报告推荐给大家,希望对我国的环保工作起到促进作用。
  • 二氧化氯处理含酚废水工艺研究报告
    1.实验方法 1.1原料及试剂:1)含酚废水(齐齐哈尔第一化工厂提供)2)盐酸(工业级,31%)3)氢氧化钠(固体)4)二氧化氯溶液(用氯酸钠与盐酸反应制得,可得到10000~20000mg/L不同浓度的溶液)5)活性碳(粉状)1.2 挥发酚测定方法:采用蒸馏溴化钾容量分析法(国标)1.3 活性炭过滤:在滤纸内侧洒上一层活性炭即可。2. 工艺条件实验根据实验,提出如下工艺流程: 酸析-->氧化-->中和-->稀释-->排放2.1
  • 2万吨每日处理量污水可行性研究报告
    2万吨每日处理量污水可行性研究报告
  • 中国水处理MBR行业发展现状研究报告
    1.MBR行业介绍 概念 MBR(MembraneBiologicalReactor)即膜生物反应器,是应用于水处理中的膜生物处理技术,通过将膜分离技术和废水生物处理技术组合而成的系统。 组成 MBR主要由生物反应器和膜组件两部分组成,此外还有池体、鼓风曝气系统、泵及管道阀门仪表等相关辅助组成部分。 工作原理 MBR主要由生物反应器和膜组件组成,污泥中的有机物经过生物反应器内微生物的降解作用后可使水质得到净化;膜组件将活性污泥与大分子有机物、细菌等截留于反应器内,使出水水质达到会用水质要求,同时保持生物反应器内有较高的污泥浓度,加速生物反应的进行。 MBR运行工艺流程图
  • 关于污泥的处理方法的研究与分析
    1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
  • 工业固废处理与环境(浅谈)
    工业固废处理与环境(浅谈
  • 废水零价铁处理的过程研究
    废水零价铁处理的过程研究
  • 中国焦化行业废水处理技术应用及工艺研究报告
    中国焦化行业废水处理技术应用及工艺研究报告请网友上传与大家分享〖 目 录 〗绪 言 第1章:焦化废水污染特征及其控制过程 第1篇:技术应用篇 第1章:焦化废水处理技术应用分析 第2章:高级氧化技术在焦化废水处理中的应用研究 第3章:多相光催化氧化技术在焦化废水处理中的应用研究 第4章:微波技术在焦化废水处理中的应用研究 第5章:脱氮治理技术在焦化废水中处理中的应用研究 第6章:生物脱氮技术在焦化废水处理中的应用研究 第7章:电凝聚技术在高浓度焦化废水处理中的应用研究 第8章:TiO-2光催化氧化技术在焦化废水处理中的应用研究 第9章:生物膜系统技术在焦化废水处理中的应用研究 第10章:超声空化在焦化废水处理中的应用研究 第11章:铁炭微电解技术在焦
  • 混凝土结构研究报告选集 3
    1/2混凝土结构研究报告选集 3
  • 树脂处理颜料废水的试验研究
    论文简介:通过大孔吸附树脂对颜料废水的试验研究得出一系列试验结论 投稿网友:weizhang1011 上传时间: 2013-05-03
  • 轻钢建筑可信性研究报告
    论文简介:本报告根据市场调查和分析,对轻钢住宅前景进行预测。 投稿网友:liang0921 上传时间: 2013-09-17
  • 关于厌氧处理布水技术研究与分析
    厌氧处理工艺在工业污水的应用已有30多年的历史。近20年来,随着微生物学、生物化学等学科的发展和工程实践的积累,厌氧处理工艺克服了传统厌氧工艺水力停留时间长、有机负荷低等缺点,在处理高浓度有机废水方面取得了良好效果,并且在低浓度有机废水的水解酸化工艺上有了大量成功的实例。 厌氧过程一般可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。经研究并经工程实践证明,将厌氧过程控制在水解和酸化阶段,可以在短时间内和相对较高的负荷下获得较高的悬浮物去除率,并可将难降解的有机大分子分解为易降解的有机小分子,可大大改善和提高废水的可生化性和溶解性。与传统厌氧工艺相比,水解酸化工艺不需要密闭池,也不需要复杂的三相分离器,出水无厌氧发酵的不良气味,因而也不会影响污水处理站厂区的环境,并且跟好氧工艺相比,该工艺具有能耗低的优点。近年来,随着染料及染料助剂行业的快速发展,致使印染废水的可生化性越来越差,因此水解酸化工艺在印染废水处理工程上得到广泛的采用。 我公司在印染废水的处理工程中普遍采用水解酸化工艺,针对不同的印染废水水质采用不同的水力停留时间和布水方式。总结我们已有的工程实践,水解酸
  • 城市垃圾处理方法的研究
    随着经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的提高,垃圾的排放量迅速增加。每年新增垃圾100亿t。对垃圾泛滥成灾的现实,世界各国的视线已不再仅仅停留在如何控制和消毁垃圾这一老问题上,而是采取积极的态度和有力的措施,着手科学地处理、利用垃圾,将垃圾列为维持经济持续发展的“第二资源”,向垃圾要资源、要能源、要效益。 目前,我国历年垃圾堆存量已达60亿t,占用耕地5亿m2。全国为660个,城市中有200个城市陷入垃圾包围之中。以城市人口2.6亿为例,如每人每年产生440 kg垃圾计算,年产生垃圾量为1.14亿t。 20世纪50年代到60年代中期,是垃圾污染矛盾激化的年代。60年代中期以后,大体形成了填埋、焚化、堆肥等一系列处置方法。如在美国,垃圾用填埋法处理的占85%,焚化法处理的仅占10%。日本国土不大,填埋法处理的只占26.9%,而焚化法处理占的61%。瑞士也是以焚化法为主,占53%。西欧几个国家以填埋法为主,并多为有控制的填埋法。20世纪70年代以来,日、美、英、法等国,由于受资源和能源危机的影响,对废物采取了“资源化”的方针,垃圾、粪便的处理不断向“资源
  • 常温EGSB处理生活污水的研究
    改革开放以来,我国农村经济在乡镇工业的带动下迅速发展,人口居住趋向集中,建设发展成为各级中小城镇,至1999年5月,已达19 216个,不仅在数量上有很大增加,而且已有相当的规模[1]。这类城镇小的人口规模、低的自来水普及率和工农业发展结构与水平,决定了小城镇的污水排放量大都在(1~5)×104m3/d的规模范围内,污水主要由生活污水和以农产品为原料的工业废水(有机废水)的组成,其中生活污水量占50%以上,水量与大城市相比较小,而且在量与质上都不够均匀和稳定,并且污水中悬浮浓度较高,有机物浓度较低。我国城市污水处理率仅为6.75%,村镇生活污水处理率更低,并且采用的大多数是传统的化粪池处理后排入附近水体,这种做法已不能满足水环境保护的要求,严重影响居民生活生产甚至生命安全,一些地区与水污染有关的癌症及其它疾病的发病率也大幅度提高[2]。但是对于这种小城镇污水如果采用传统的二级处理模式,其造价和运行费用是无法承受的。对于这种小城镇来说开发低能耗的处理工艺,即使处理效率达不到二级处理的标准,但是由于能够大量消减污染物,也是具有非常大的吸引力的。厌
  • 固废处理与处置专业,PDF版
    终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
  • 铁碳微电解工艺在处理各种废水的研究
    铁碳微电解工艺在处理各种废水的研究
固废处理研究报告
固废处理研究报告专题,为您提供固废处理研究报告相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固废处理研究报告 相关的专业交流讨论,更多固废处理研究报告相关内容请访问
电梯安装施工组织设计
固废处理ppt
