  • 化工废气(尾气)处理技术讨论
    节能环保是国家发展的政策方针,在环保的同时尽可能节能,如目前石油化工厂的化工尾气多为有机溶剂,能回收的要尽可能回收,回收不了的将其分解,分解的余热也要尽可能回收,这样在环保的同时也能节能,回收废气中产品变废为宝、化废为能源。目前化工尾气采用的处理技术主要有:回收技术:有机蒸汽膜分离、油气回收、溶剂吸收、吸附终端处理技术:催化焚烧、旋转式RTO、RCO等本人从事石油化工行业尾气处理多年,设计、建设、管理了数十套大型化工尾气处理系统,主要采用以上回收或终端处理技术,建成装置环保和经济效益均比较显著。跟人认为环保和节能需要紧密联系在一起。
  • 有没有在尾气处理的时候用过陶瓷滤管的
    有没有在尾气处理的时候用过陶瓷滤管的?说很耐用,粉尘通常小于2mg/m3说这种材料的滤管在耐用性,耐温性(200℃-900℃),耐酸碱性,耐磨性上绝对碾压常规的除尘器滤袋而且附带的催化剂可以直接作为烟气脱硝和二噁英催化分解的催化剂
  • 求助!柴油发电机尾气处理
    240kw康明斯的柴油发电机,业主只能了这个数据。1、我如何才能算出尾气排量了?2、燃烧所需的辅助空气量及机房所需换气量怎么算?3、隔音墙及隔音门的面密度m值怎么计算?4、水喷淋装置的液气比及进气速度怎么定?如提供的数据不足,恳请高手帮忙补充(按常规发电机数据补充),解答最好附带计算公式和计算过程(最好还能介绍点相关的资料供小弟拜读)。小弟之前是做污水处理的,废气尚未接触。恳请前辈不吝赐教,小弟将不甚感激!
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 汽车尾气污染及其净化处理技术
    汽车尾气污染及其净化处理技术 汽车作为现代化交通工具,给予了人们的生产与生活带来十分方便的同时,可是它的尾气排放物,给大气环境造成严重污染。我国某城市对该市的机动车辆尾气污染程度作了如下初步调查:该市目前拥有机动车辆13万辆,并以年增率15%的速度增加。机动车年排放一氧化碳4.4万吨,相当于该市工业企业一氧化碳排放量的46倍。市区主要交通道路中心点一氧化碳超标2倍以上的达65%,在车流量高峰之际,有的监测点一氧化碳浓度高达每立方米70mg,超标6倍。在车流量比较集中的火车站,氮氧化合物测点平均值为每立方米0.059mg,超标准0.18倍。这些数据充分说明:该市机动车尾气污染已上升为主要的大气污染,而过去以二氧化硫为主煤烟型污染转变为以一氧化碳、氮氧化物为主的机动车尾气污染和二氧化硫为主的煤烟型污染并重的格局。为此,一些城市政府会同有关部门,制定了相应的法规。广州市政府颁布《关于根本上销售
  • 离子交换柱设备的废气尾气处理特色
    首要用于氧化氢气体吸收成盐酸,也可用于副产氯化氢废气收回,或二氧化硫气体及各种废气、尾气的吸收.离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水(液体)中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除,使水(液体)得到净化。这可以让得废水污水能够得到有效处理。 聚丙烯离子交换柱的性能指示基本上比其它材质制造的要好,它的特色有: 吸收效率高、耐腐蚀、不结垢、重量轻、运用寿命长、修理便利等长处,是一种新式的气体吸收设备 出厂水压试度:正压MPa0.4 作业温度:-5℃-125℃ 布局:上部:内有锯齿型溢流散布设备;中部:冷却吸收段;下部:气液别离段 作业介质:正压MPa≤0.3负压MPa≤0.1 管口使作表:A.气体进口;B.循环液进口;C.冷却水出口;D.冷却水进口;E.尾气出口;F.制品出口 聚丙烯离子交换柱所带来的污水,废水的处理效果是非常可观的,因为大型化工厂的增多,环境问题一直是我国的
  • 求。硫酸厂尾气处理脱硫用什么工艺更好!!!谢谢
    硫酸厂剩余尾气处理,因为二氧化硫浓度比较高,所以采用什么工艺呢,有流程吗?还有就是超重力技术、动力波最近的成功案例是否在我国可行,是否有相关案例或是流程图。
  • AO处理废水后后需要做尾气处理吗?
    现在看到几个厂家生产的AO、A2O等设备做出的实验演示仪器,之后做了一个尾气处理装置 这个尾气处理装置处理的是什么气体呢?又是从哪里产生的? 求大佬们解答~
  • 柴油颗粒过滤器(DPF)尾气处理及再生原理
    知识点:柴油车排气后处理器
  • 催化燃烧废气处理工业voc尾气_合肥杰通环境
    如何处理大风量,含有中低浓度各种污染物的尾气,成为涂装设备厂家面临的一大环保难题。现在有机废气处理普遍新兴废气处理净化技术“催化燃烧”。有机废气是石油化工、轻工、塑料、印刷、涂料等行业排放的常见污染物,传统的环保干式废气处理方法易产生二次污染、能耗大、易受有机废气浓度和温度限制等缺点。 催化燃烧的基本原理 催化燃烧是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 这么高的氨氮怎么处理啊?
    一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
  • 急-----请教怎么处理?
    当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
  • 问:这样情况你们是如何处理的?
    建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
  • 如何防止面砖的及任何处理
    我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
  • 锅炉发电机尾气处理采用304不锈钢如何?
    有没有用304材质做锅炉发电机尾气的,他的寿命到底怎么样?希望大家探讨一下。包含塔主体、管道、水泵等。304比316便宜一半的投资。
  • 大家的防火风管是如何处理的?
    现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
尾气处理
尾气处理专题,为您提供尾气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与尾气处理 相关的专业交流讨论,更多尾气处理相关内容请访问
废弃物处理
餐厨垃圾处理
