  • 有做粉尘废气处理报个到啊
    随着国家政策收紧、基础设施建设的饱和、经济形势变化,对粉尘行业的影响尤为突出。单纯做粉尘处理的路越来越窄,不知各位对此有合见解!!真是尴尬啊、、、
  • 新手,求教,处理一般粉尘和焊烟
    噢噢噢,今年才毕业的,刚到一家小公司实习,老板除了一个方案,让我练习,然后问题就来了。 管道设计我弄完了,但是设备选择就遇见问题了,就是不知道选择哪个设备,主要处理一般粉尘和焊烟,能告诉选择一般的处理设备哪个好些,就作练习用,谢谢啦,我觉得吧,两个都用湿式除尘器行吗?要不一个用布袋,一个用湿式,- -,还有别的选择吗,新人啊,一头雾水。
  • 筛粉车间粉尘处理治理方案
    筛粉车间粉尘处理治理方案
    一、粉尘来源及性质分析 1、我们现场实地考察得出以下几点: (1)粉尘是由振动筛振动及皮带下料口落差产生的,能够悬浮于空气中的固体颗粒,粉尘粒径≥70um,粉尘形状被认为球型颗粒,外型为圆形或椭圆型不规则体。 (2)粉尘属于常温粉尘。 (3)粉尘颗粒较大,粉尘比重较大,粉尘又属于硬质粉尘。 2、风量的确定: 振动筛:2个。所需要风量为50000m3/h,每个为25000m3/h。 下料口吸尘罩6个,所需风量为30000m3。其中每个为5000 m3/h。 共计:80000m3/h。 漏风率:80000m3/h×0.05=4000m3/h 合计总风量为:80000+4000=84000m3/h。 综合以上几点及技术分析,所采用除尘器为XMC-910脉冲袋式除尘器。 二、除尘器性能以及技术参数 1、概述
  • 探讨关于处理含油雾粉尘的治理
    如在热处理过程中,在产生粉尘同时伴随油雾产生,这样用普通的疏油材料的布袋除尘器没有办法很好的处理,粉尘很容易黏附在布袋上反吹不下来.我知道有一种办法是在除尘设备之前设置石灰粉投加装置,既使布袋表面形成一层石灰粉层先期处理油雾,我也只是了解一点皮毛,欢迎大家积极探讨,如果能有现成设备也希望大家能够拿来分享.
  • 煤矿处理车间内粉尘处理方法
    众所周知,山西省作为全国煤炭大省之一,煤矿工作人员众多。煤炭在开采、运输、破碎、筛分、洗选等众多过程中均会对环境产生一定的影响。比如煤矿洗煤厂车间内的粉尘治理, 其众多的运输皮带由于转载高差造成大量的扬尘,破碎机、筛分设备等设备的振动等动作同样会造成煤粉尘弥漫在车间里,工作环境差(每天下班黑乎乎的一身,真的是打招呼的时候只能看见黑眼珠子和牙齿,这还能有什么好心情呀),不仅会对身处其中的工人造成健康危害(尘肺病的威胁真的很是触目惊心),而且浪费了资源,还对整体大气环境造成了污染。 现在多使用的效率较高的袋式除尘器进行治理时,适用范围广,人员操作相对简单,除尘效果也很好,在封闭罩外,车间空气质量得到了巨大提升。但有个问题一直存在,高效的袋式除尘方式同时会造成巨大的能耗,除了初始建设费用,用户每年的运行费用(主要是电费)、设备维修保养费用等算下来对于使用企业也是一笔不小的开支。所以,我想请教在煤矿洗煤厂、井下这些场所的粉尘治理方面有关注、有研究的环保爱好者、工程师、研究人员、科研机构等等,您有改进的思路、方法,或者更适用的技术、材料、设备或者处理工艺,能提高治理的能效比、或者单位处
  • 袋式除尘器对特殊粉尘的处理方法
    布袋除尘器处理特殊粉尘相对来说会难度会增加,需要采取相应的措施,通常有如下三种方法。 1、高含尘浓度气体处理含尘浓度高的气体,可以安装旋风除尘器或重力除尘设备作为预除尘,但是,这要增加系统的阻力,动力消耗增加。所以当粉尘或物料成品无需分级的情况下,大多直接使用袋式除尘设备。 并非所有的袋式除尘设备都能处理高含尘浓度的气体。只有滤袋间距较宽、袋外面过滤形式装有连续清灰装置的袋式除尘设备,才适于处理高含尘浓度的气体。 处理高含尘量时,在构造上应尽量使粉尘直接落入灰斗或加些挡板,以减少附着于滤袋上的粉尘量;防止滤布的摩擦损坏,不应使高速运动的粉尘直接冲击滤布。 2、含焦油雾的含尘气体处理仅含有焦油雾的气体是困难的,但是,气体中油雾不大而含粉尘量相当多时丕可以过滤。例如,在沥青混凝土厂,以石料干燥机的烟气为主
  • 石料厂破碎机粉尘处理技术
    石料厂破碎机粉尘处理技术 一、破碎机粉尘的产生 破碎机在作业过程中,其入料口、出料口及破碎腔等部位会产生大量粉尘,这不仅严重污染了环境,还损害了工人的身体健康。为了深入探讨这一现象,我们分析了粉尘产生的内在原因。在
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 脉冲布袋除尘器粉尘处理设备如何选型
    脉冲袋式除尘器如何选型??1、处理风量 处理风量决定着袋式除尘器的规格大小。一般处理风量都用工况风量。设计时一定要注意除尘器使用场所及烟气温度,若袋式除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量;考虑今后工艺变化,风量设计指值在正常风量基础上要增加5%~10%的保险系数,否则今后一旦工艺调整增加风量,袋式除尘器的过滤速度会提高,从而使设备阻力增大,甚至缩短滤袋使用寿命,也将成为其他故障频率急剧上升的原因,但若保险系数过大,将会增加除尘器的投资和运转费用;过滤风速因袋式除尘器的形式、滤料的种类及特性的不同而有很大差异,处理风量一经确定,即可根据确定的过滤风速来决定所的过滤面积。2、过滤速度的选择?过滤速度是除尘器选型的关键因素,应根据烟尘或粉尘的性质、应用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及不同滤料等因素来确定。?当粉尘粒度较细,温、湿度较高,浓度大,粘性较大宜选低值。如≤1m/min;反之可选高值,一般不宜超过1.5m/min。对于粉尘粒度很大,常温、干燥、无粘性,且浓度极低,则可选1.5
  • 高温布袋除尘器粉尘处理设备可定制
      高温布袋除尘器是随着过滤工况的进行,粉尘附于布袋的表面增多,滤袋阻力的逐渐增加,当滤袋阻力达到一定的上,由系统控制的自动开启净煤气反吹阀,将净煤气送进静压箱内进行反吹滤袋,使滤袋在吸瘪的状态中变成膨胀的状态。吸附在滤袋外表面的粉尘抖落到箱体下部的灰斗中,灰斗内的粉尘经过排灰阀排出。    高温使用的布袋除尘器经过初步的分离后的煤气,在经过除尘器箱体的下端进气口进入到箱体,较大的粉尘会依靠自重自然将落到灰斗内,较小的颗粒微尘会弥散在过滤室滤袋间隙内。从而被阻留在滤袋的外表面,经过过滤后的清净煤气由官网送用户。当阻力值达到下,由脉冲控制系统自动关闭净煤气反吹阀,停止反吹清灰,除尘器又投入到净化过滤中运行。        高温布袋除尘器检修和维护:检修时应当将除尘器内的残余煤气排净,以防煤气中毒。灰斗中不能有太多积灰,应定时排灰。定期检查自动反吹控制系统,防止故障。定期检查除尘器滤袋,发现破损应该及时更换。
  • 救急:车间的粉尘处理与适用的风机
    救急:车间的粉尘处理与适用的风机
    救急:现发布车间布局规划图一张,希望懂行的帮助算算用什么型号的风机合用,吸尘口多大合适,要求每小时换气次数达25次以上,能来广东中山的兄弟,可以见面感谢下,,,:lol
  • 你还不知道铸造厂粉尘怎样处理?
           钢铁行业的发展带动了我国国民经济的快速提高。就现在我国钢铁行业的不断发展,国民经济的不断提高,还要提倡对经济发展和环境保护相互矛盾进行改善。要在发展铸造领域的同时,如何运用先进技术治理铸造车间的粉尘也成为我们需要解决的问题。 一、铸造车间粉尘特性分析       铸造车间使用的材料、技术工艺、设备都是不同的,产生的粉尘性质也是有差别的,所以我们只有在了解了粉尘的特性,才能很好的进行粉尘处理。按照产生来源划分,铸造粉尘可以分为有机和无机两种。固化剂、树脂、桐油、浇注熔炼设备以及烘干炉窑产生的粉尘一般是有机粉尘,新旧砂、膨胀土粉、煤粉、石墨粉以及废钢、石灰石等炉料产生的粉尘一般是无机粉尘。 接下来山东隆鑫环保给大家介绍下粉尘在化学和物理下不同的特性:       铸造粉尘化学特性:长期处于大量铸造粉尘环境中,极易引发硅肺病等其他疾病,因为铸造粉尘的化学成分中含有大量化
  • 布袋除尘器处理潮湿粉尘注意事项
    布袋除尘器处理潮湿粉尘注意事项
  • 布袋除尘器处理粉尘工艺流程详述
    布袋除尘器的制作工艺流程 布袋除尘器作为工业除尘领域的核心设备,其性能与质量直接影响粉尘治理效果。从原材料选型到成品组装,每一道工序都需严格把控精度与标准。
  • 请教胶木粉加工过程的粉尘处理
    胶木粉,也就是酚醛树脂,是一种热固性塑料,我家有个小工厂,做塑料配件,塑料车间很干净,但是胶木车间很脏,胶木粉本身就是粉,还有,就是胶木配件,压出来后,要搓毛刺,也会扬尘。还有,就是胶木在加热的过程,有一点臭气。我自己想知道,有什么最廉价的除尘方法可以稍微改善一点也好。或者,有什么土办法,可以改善一点。我自己觉得开窗通风的效果不明显。但是,搜一些网站,一些设备都上万元,我觉得没有这个必要。如果,有高手有什么廉价的好办法,不胜感激
  • 粉尘处理与回收设计应注意的事项有哪些
    粉尘处理与回收设计应注意的事项有哪些除尘器收集下来的粉尘大部分可以直接回收利用,一部分要经过处理加以利用,不能够回收利用或者从技术经济考虑不回收利用时亦应妥善处理,避免粉尘的二次污染。1、粉尘处理与回收时首先应根据工艺条件、粉尘性能、回收可能性等条件考虑,使粉尘重回生产系统,在不能直接回收时,通过输送、集中、处理,使粉尘间接回到生产系统中。例如:把除尘器下部的输灰装置直接纳入生产工艺过程,使粉尘回收利用。 2、除尘装置排出的粉尘一般应以干式处理为主,便于有用粉尘的回收利用。当粉尘采用湿式处理时,以适当加湿不产生污水为原则,如存在污水应设置简易、有效的污水处理装置,不可将污水直接排放。3、在除尘系统设计中,除按厂房内卫生标准及环境保护的排放标准,统筹考虑粉尘的处理方法,创造必要条件,防止粉尘的二次污染。4、选择粉尘处理设备应注意其简单、可靠、密闭,避免复杂和泄露粉尘。
  • 江苏宗申车辆有限公司焊接粉尘处理案例
    江苏宗申车业有限公司是淮海控股集团的子公司,集团创建于1996年,现已发展成为主营业务涵盖电动车、摩托车、电动汽车、专用汽车、核心配件以及商贸物流、资本运营于一体的国家级大型企业集团。小型车辆产销量已连续多年稳居行业领军地位,是中国小型车辆行业的一枝独秀。 集团旗下拥有江苏宗申车业有限公司、淮海电动汽车公司、江苏淮海新能源车辆公司、淮海天玺投资公司、淮海万成商贸公司、淮海车辆公司等七家下属子公司。 焊接烟尘废气的危害 其有两方面的危害:(1)焊接过程中会产生大量的金属焊接粉尘,焊接产生的金属粉直径通常在1μm以下,较容易吸入肺部,发生病变。在焊接粉尘浓度较大的情况下,又没有相应的排除措施时,长期接触焊接粉尘能引起焊工尘肺、锰中毒和金属热等职业疾病。(2)在焊接电弧高温和强烈的紫外线的作用下,电弧周围形成多种有害气体,其中含量最多的为臭氧,臭氧是一种刺激性的有毒气体,呈淡蓝色。浓度较高时发出腥臭味,高浓度臭氧还略带酸味。臭氧对人体的主要危害是对呼吸道及肺有强烈刺激作用,往往引起咳嗽、胸闷、食欲不振、疲劳无力、头晕、全身疼痛等,严重时还会引
  • 工业废气处理设备 喷漆房粉尘净化设备
    根据工艺要求设计一套固定房体房体,作为工作操作区,完成工件喷漆作业。选用干式
  • 沥青砼路面粉尘与烟气全封闭处理施工工法
    沥青砼路面粉尘与烟气全封闭处理施工工法
粉尘处理
粉尘处理专题,为您提供粉尘处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粉尘处理 相关的专业交流讨论,更多粉尘处理相关内容请访问
餐厨垃圾处理
危险固废
