  • 植物提取液处理臭气可靠吗
    植物提取液处理臭气可靠吗
    主要是处理污水站的厌氧池和调节池的臭气,用植物提取液+填料这种方法适合吗?这个设计参数合理么?
  • 污水臭气处理的前期工作
    现在污水处理技术是多种多样了,而臭气处理成为一个随之而来的问题,目前,臭气处理技术也是很多,但此贴不讨论臭气处理的技术,而是请大家讨论一下臭气处理前期的工作。1、现在用引风机方法算风量,一般是臭气产生空间*2-8/小时(即每小时换气2-8次产生的风量),如果这样,能量是不是浪费? 可能产生微负压就行了,没必要产生负压很大的空间2、工艺前段(调节池或厌氧池)臭气怎么收集?如果用引风机,那不就把污水管道(或者市政管道)的臭气一起抽进来了吗?这些只是个人观点,请大家指教!
  • 上海恶臭气体收集处理设备
    恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。恶臭是一种感觉公害,既污染环境,又危害人体健康。恶臭物质的来源主要有两个方面:一是天然的动植物体在生态环境循环系统的自然腐败过程;二是工厂加工生产过程中产生、释放的恶臭气体。无论是生活还是工业生产中都会产生大量的恶臭废气,对环境还会造成一定的污染,因此上海恶臭气体处理就需要用到恶臭气体处理设备。
  • 请教:生化处理的臭气如何解决?
    有几个是生活污水处理的工程,其他的指标还好,就是臭气很严重,如何解决?好象没有一个可性的解决方法?不知道哪位能给个意见?谢谢
  • 请教:氧化池臭气的处理与处置方式
    某工业园区建有一生活污水处理系统,除设备间外其他水池为全地下式(每池用一井盖),主要工艺为水解+二级接触氧化,请问曝气时其氧化池的臭气处理方式:1、接至建筑物顶高空排放?2、可否用300的管道接至雨水检查井或污水排放井 ?
  • 恶臭气体废气处理设备及方法
    恶臭气体废气处理设备及方法
    恶臭气体废气净化方法很多种,活性炭吸附、等离子废气净化还有很多车间异味净化设备,恶臭气体净化设备等。THY-系列恶臭气体UV高效光解净化设备产品介绍(工业废气净化设备)产品技术原理 一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 工厂污水处理池臭气怎么处理?
          工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。       这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。       目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,
  • 水解酸化池的臭气如何处理(新手提问)
    污水站项目,在厌氧塔后新增水解酸化工艺,厌氧塔沼气用于沼气热水炉燃烧,水解酸化池的废气是否可以密封一并用于沼气热水炉燃烧处理?如果不能有什么方法可以处理水解酸化池的废气?求大神解惑。在线等
  • 请教 电离 臭气 处理技术
    在一个外文资料看到的采用 电极(安装在通风管上) 电离空气 来产生氧离子用以氧化硫化氢 有机废气等适用于泵站 污泥脱水车间 等请废气界的高手 讲解一下?国内有吗?
  • 污水处理中臭气的处理方法
    污水处理中臭气的处理方法
  • 城镇污水厂臭气处理技术规程
    对做生物除臭的朋友有帮助!
  • 污水处理厂臭气问题分析与控制
    污水处理厂臭气问题分析与控制
  • 工业污水处理设备处理臭气的手段
    工业污水处理设备处理臭气的方法 除臭方法经历了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有水洗法、活性炭吸附法、催化型活性炭法、臭氧氧化法、燃烧法、纯天然植物提取液喷洒技术、生物脱臭法等。 1、催化型活性炭法 传统的活性炭吸附法存在着活性炭再生费用高、更换活性炭操作麻烦等缺点,臭氧发生器。 2、活性炭吸附法 活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,达到脱臭目的(臭氧发生器)。为了有效地脱臭,通常利用各种不同性质的活性炭,在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭,吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭,臭气和各种活性炭接触后,排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较,具有较高的效率,但活性炭吸附到一定量时会达到饱和,就必须再生或更换活性炭,因此运行成本较高。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。 3、燃烧法 燃烧法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据臭气的特点,当温度达到648℃,接触时间0.
  • 生物除臭塔用于污水厂水池臭气处理
    生物除臭塔用于污水厂水池臭气处理.doc
  • 污水处理厂恶臭气体治理那些知识
    一般来说,污水处理厂的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理的设施里。而在污泥处理过程中,又会存在于污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。当然,不同的处理装置及过程都会产生各种不同成分的恶臭。 <
  • 污水站产生的恶臭气体 处理设备
    污水站产生的恶臭气体处理设备
  • 求教污水处理厂的臭气应该怎么收集?
    我现在有个地埋式的生活污水处理站,但是在臭气的收集问题上还是不太明白,希望大家能指点一下!臭气要怎么去收集,用管道的话: 1.臭气不会自动流出去,用什么方法让臭气自动顺着管道排出去? 2.管道在排气中,由于距离的问题,怎么让所有的池子的臭气都能够排出?希望大家多帮帮忙!~~!~ 谢谢~!
  • 污水处理厂臭气处理方法分析
    污水处理厂臭气处理方法分析
  • 污水池臭气的处理(宁波地区目前已广谱应用)
    硫化氢处理方法:宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。 根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率大于88%,净化后的尾气达标能够排放。该技术在实际运用中净化效率高于设计要求,相关环保检测指标全部合格,具有低能耗,高效率等优点,该废气处理技术流程目前由杭州爱琳环保科技有限公司提供,希望在废气处理技术领域为大家提供好的技术,供环保行业学习参考,相关技术咨询杭州谢工:135
臭气处理
臭气处理专题,为您提供臭气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭气处理 相关的专业交流讨论,更多臭气处理相关内容请访问
废乳化液
皮膜处理
