空调使用的时间长了之后,开启空调后,空调就会散出一股异味,很难闻,这很影响家里的空气。那么空调异味的源头在哪呢? i& X7 {: w; `. C; r
刚装修完毕的居室,一段时间内会留有刺鼻的异味,这种异味主要是装修过程中各种装饰材料释放出来的甲醛、苯、挥发性有机物(TVOC)等混合物的气味,不仅让人闻着不舒服而且影响人的身体的健康!尤其对小孩更甚!刚刚装修的房子到底应该怎么样去除异味呢?今天合肥家装公司就为您带来去除异味的小妙招。1、甲醛是装修异味的主要来源,是危害用户身体健康的主谋。甲醛是无色、具有强烈气味的刺激气体,略重于空气,易溶于水,是一种挥发性有机化合物,是室内环境的主要污染物之一,污染源多,污染浓度也较高,塔主要来源于夹板、大芯板、中密度板等人造板材及其制造的家具,塑料纸、地毯、油漆、涂料、胶粘剂等大量使用粘合剂的环节,甲醛可引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌;损伤人的造血功能,可引发白血病。2、苯和苯系物是装修异味当中的重要成分。苯系有机化合物和无机化合物是室内挥发性有机物,无色有特殊芳香气味,主要来源于合成纤维、油漆及各种油漆涂料的添加剂和稀释剂、各种溶剂型塑胶剂、防水材料,长期接触可引发各种癌症,特别是白血病。3、氨气在装修异味中也重重地发挥着作用。氨气是无色有强烈刺激性臭味的气体,主要
办公室装修后,或多或少的都会留下一些味道,这些味道有的是原材料留下的异味,也有一些是油漆等干燥前发出的味道,当然也会有一些因为想要节省资金,用一些不达标的材料所发出来的甲醛的味道,这些味道有的是让人不舒服,有的则会危害人的身体健康,那么怎么消除这些味道则成了办公室装修后必须要面对的一个问题。 新装修办公室后,不管是放置几个月再投入使用,还是立刻投入使用,都是需要将异味消除的,对办公室装修后异味处理方式主要有放置绿植和物理吸附两种方式。 大家都喜欢在家中放置一些绿植,一是美观,二是可以吸附甲醛等有害物质,三是绿植可以吸收二氧化碳,释放出氧气。那对于办公室内也是同样如此。可以用吊兰、芦荟等吸收甲醛等异味,消除放置办公室的空气污染;而用茉莉、丁香等则可以使办公室内空气更加清洁,因为这类植物分泌的杀菌素能杀死空气中一些细菌。当然了,并不是所有的绿植都适合在办公室中放置,比方说仙人掌、仙人球,仙人掌是白天释放二氧化碳,吸收氧气,而办公室中人比较多,呼出二氧化碳比较大
冷库安装以后,后期的维护便成为广大客户的头疼问题。不论冷库大小,后期的维护都相当重要,因为后期维护直接关系到冷库使用的寿命,还关系到冷库的能耗,也就是说后期维护的好既能让冷库寿命变长又能让冷库更节能。 冷库的除霉杀菌与消毒。 为做好冷库卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的冷藏质量,就要定期地进行冷库卫生消毒工作。 冷库冷藏贮存着的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉,这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。
原水为广西某地的水库水,浊度不高,异味明显。现在考虑使用的是原水加二氧化氯—絮凝剂投加同时配合高锰酸钾—出水再投加二氧化氯。除异味效果主要取决于哪些方面呀?
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
有效的控制异味及净化空气需将异味或杂质排入通风设备中,或将其限定在某一定空间,然后再对它们分别处理。去除异味和有毒污染物质的传统方法是采用一些非选择性的药剂或采取屏蔽措施。这些方法常导致产生一些残余有害物质对环境不利。有些方法还需连续维护,导致很高的费用。在许多情况下有些方法尚不能接受,因为有些解决办法只注重专门设备,并未考虑到各种杂质可能会生成一些有毒的反应物质。大多数情况下,由细菌和有机物在好氧或厌氧环境中活动,而产生的异味及污染物质均可用臭氧进行处理达到中和。最终反应成的化合物为无毒、无味道的物质。根据挥发性有机化合物(VOCs)的复杂程度及其化学链的排列特征,采用氧化处理,也是一种最好的中和及去除异味的基本方法。在厌氧环境中存在大量有机物、含硫物质(例如污水排放系统)、硫酸盐还原菌(SRB)产生硫化氢和甲烷。反应式如下:O4+有机物+H2O+(SRB和低O2)→H2S+CH4从下式可看出硫化氢和甲烷通过O3可进行氧化。(硫化氢)H2S+O3→S+H2O+O2(主要反应)(甲烷)CH4+O3→CO2+CO+H2O适当控制臭氧的注入方法对硫化氢和甲烷的氧化作用即高效又省钱。然而有些
不知不觉,春天已悄悄来临了,离夏天的到来也就不远了。随着环境温度的升高,冷水机的使用也会变得越来越频繁,有时会发现冷水机产生了异味。何谓异味?指的就是冷水机在外界因素的影响下,通过物理化学的变化,产生一种不正常的气味。而冷水机产生异味,一般有以下几个原因,大家可以来参考一下: 1 、冷水机通风不畅,温湿度过大,致使霉菌大量繁殖,产生霉气味; 2 、冷水机
环保垃圾桶里面的异味如何处理?环保垃圾桶是现在家家户户都会使用到的一种产品,在社会中使用的非常的广泛。很多的时候我们在进行加工生产的时候都会选择使用到环保垃圾桶。环保垃圾桶的使用效益很多,偶尔环保垃圾桶在使用的时候异味要怎么去除呢?湖南利鑫塑料垃圾桶厂家小编来说一说。 塑料环卫垃圾桶不仅桶内臭味难闻,还容易招来蟑螂、文字、小飞虫和苍蝇等易传播疾病的昆虫,十分影响小区的卫生环境。 塑料环卫垃圾桶在使用时间长了以后,桶内就会出现异味,如果不及时清理的话,就会有一股很难闻的味道,所以,一定要对其进行除臭。如果环卫垃圾桶会有异味的话,主要就是因为桶内的水分太多,所以可以在垃圾桶的底部铺上一层报纸,把两三包干燥剂放在报纸上,干燥剂可以吸收垃圾中的水分,没
生产过程中的异味净化_废气处理设备生产车间在生产过程中产生的异味气体,被收集在相对密封系统内,通过收集风口、输送风管和风机,将密封系统里的异味气体收集。废气处理设备将分别送至各处理单元净化,以达到环保排放的目标。第一步:将生产车间的异味,抽引送至多级填料湿式净化塔进行初处理(在喷淋循环液里加入少量的吸收剂(植物提取液)。异味气体与(植物提取液)充分接触,空气中或水中的异味粒子被水分子被膜所包围着,此时的脱臭净化必须破坏水分子被膜,再将其中的异味粒子捕
光解废气处理设备有效去除车间异味 加工车间异味净化设备采用大风量柜式结构,净化过程长,能有效分解有机气体、油性异味气体、以及粉尘颗粒。具有噪音低、体积小、重量轻、外观雅致、操作简单、移动方便、安全可靠等特点。(1)粗效过滤系统: 过滤大直径的粉尘颗粒物。 (2)等离子净化系统: 加工车间异味净化设备能够产生大量等离子体,高频放电产生瞬间高能量,能打开一些分子键很紧密的有害异味臭味气体分子如乙酸乙酯的酯类、醇类、硫化氢、 氨、二氧化硫、甲烷等的化学键,使其分解成单质原子或无害分子;等离子体中包含大量的高能电子、离子、激发态粒子和具有强氧化性的氢氧自由基,这些活性粒 子的平均能量高于气体分子的键能,它们和有害异味臭味气体分子发生频繁的碰撞,打开异味气体分子的化学键,同
汽车空调经过长期使用后,外部空气经管道、通过空调滤清器、蒸发箱进入汽车室内,空气中夹杂的灰尘等杂物,会堆积在空调滤清器或蒸发箱上,长时间灰尘、杂物的累积,会堵死部分进气通道,使出风口出风量下降,造成凉度不够。另外,在温暖潮湿的部位,如蒸发器部位容易滋生霉菌、细菌等,从而产生臭味。如果乘员在车内吸烟或使用味道较浓的芳香剂,将会加重空调出风口的异味。这些异味既影响驾驶员心情,也不利于健康,应当及时予以清除。车主可以到4S店或专业空调维修点对空调系统进行清理,也可以自己动手去除空调送风道的异味。那么应该如何去除这些汽车空调异味呢?下面我就来具体的给大家说说。" k. _& t# j4 l
原本“异味横溢”的地上污水处理厂,嵌入地下后,摇身一变,成了美丽的地上景观公园。这种先进的设计理念,在城市地价寸土寸金和对环境要求不断提高的当下,正成为一些大城市追逐的目标,成为城市污水处理的新方向。 技术考验青岛高新区污水处理厂从2010年就开始建设,耗时3年多,概算投资5.711亿元,与普通的地上污水处理厂相比,可谓经历了诸多技术考验。 “污水处理厂建在地下,对消防、通风、疏散等方面都是考验,甚至是全新课题。在设计要求、施工质量和设备选型方面,更加要求精益求精。”赵旸说。建设之初最先要解
2.1异味气体样本和试测方法解决异味问题始于分析气体样本。人们用鼻子确定各种异味的临界浓度。没有浓缩的样本需使用感觉分析,异味气体通常被收集到玻璃瓶或塑料袋中。浓缩的样本使用气相色谱分析法。异味气体的混合物必须经过浓缩,因为使用气相色谱时必须使气体浓度达到一定的程度。这两种情况,样本必须仔细保存以免污染。感官测试是指用鼻子估计气体,虽然鼻子仅仅主观地反应出气体的存在于否,但是,最近发展的技术肯定了人的反应。这些测试方法可以确定气体的气味,强度和浓度。分析测试是由有限几种仪器能测量特定气体的成分。这些气体包括:硫化氢、氯气、氧气、含硫化合物,这种分析是复杂且昂贵的,气相色谱是在气体或液体中将微量的有机物质或无机物质分开。被分离的物质可通过质量分析仪来确定。完整的确定方式称为气相色谱–质量分析仪法。
印染厂的工业废水,先用于烟气脱硫,后导入到污水处理系统,依次经过调节池--厌氧池--好氧池--沉淀池--氧化池(加臭氧)处理,出水基本没有什么问题,就是污水处理系统臭气浓度比较大,请问各位大神有什么好的可以实现的建议,解决这一难题,在此谢过了!
U型光解灯管祛除异味及工业废气处理的原理: 光解灯管辐射出的185nm波段光线能够分解空气中的氧分子产生臭氧。臭氧具有极的强氧化作用,使用工业废气物质降解转化成低分子化合物,水和二氧化碳,正是因为具有这样的功能,所以对工业废气及其它的一些刺激性异味的气体有着很好的清除作用。 光解紫外线灯管利用高能UV光线分解恶臭气体中细菌的分子健,破坏细菌的脱氧核糖核酸(DNA),再通过臭氧O3进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌有目的。
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
还有IC
