  • 环境工程公司的实验室废液就不要处理了吗???
    我自己在一个拥有实验室的环境工程公司工作。我们一年的项目不是很多但是取回来的形形色色的水样却不在少数。老板们为了找到好的方法会让做很多小试,小试完把水直接倒入下水道里面。大家都知道我们所取的水污染一定是比较严重的,现在国家和地方对一些企业的实验室制定了要求但是怎么没对环境工程公司的实验室制定排放标准呢?????环境工程公司的实验室的污染很有可能是某些企业污染的几倍甚至几十倍,大家能不能把帖子顶上去。我们这里面能有政府官员看到吗?期待能有环境工程公司实验室排污标准的那一天。
  • 关于实验室废液处理问题
    实验室废液属于危险废物,那么每天产生的废液量大家是否有专门的表记录?环保督查是否要检查实验室废液的产生和去向,求实验室废液相关出入表格
  • 请教:切削液废液如何处理?
    切削液废液怎么处理啊?请高手指教一下。还有一些脱膜剂废液要处理啊~我们打算先用蒸馏方法把这些废液中的水跟油或溶剂分离出来,各位能推荐一下设备吗?用国内的油水分离机或溶剂分离机分离效果不大好啊。。。如果用膜的话又怕太贵了。。。烦啊~
  • 我公司河道处理图片欣赏
    我公司河道处理图片欣赏
    这是我公司参与的河道治理案例,曝气方式是选用目前最流行的微孔曝气软管。如有同行感兴趣,欢迎来电15958525777互相学习、交流。
  • ?毕节装修公司是如何处理脱落的瓷砖的
    房子装修时间长了,很多问题就会出来,最常见的就是瓷砖的脱落,经过长时间的使用,家里的瓷砖会因老化出现空鼓、开裂、脱落的现象,这时候要么更换墙地砖但是太麻烦,那么我们怎么处理瓷砖出现的一些小问题呢?跟着毕节装修公司大班装饰小编一起来学学吧! 首先我们要知道瓷砖出现问题的原因,才好对症下药。     1、瓷砖质量问题:瓷砖吸水率直接影响粘贴的牢固性,国家规定瓷砖吸水率是E≤0.5%,瓷砖的收缩膨胀率为4x10-6,不达标的产品容易因热胀冷缩导致分离脱落。     2、基层处理不干净:基层处理不干净、浇水湿润度不够、瓷砖背面浮灰未清除、铺贴瓷砖前水分过多也会导致瓷砖与墙面之间的粘结不牢固,一段时间之后就会出现松动脱落的情况。 3、施工工艺不科学:施工过程中如果出现水泥砂浆铺设过厚或是水泥加水太多,会让瓷砖发生脱落,另大规格的瓷砖所留伸缩缝过小,也容易起
  • 化学镍废液处理的解决方法
    化学镍废液处理的解决方法
    化学镍废液按照PH的不同可分为酸性镀液和碱性镀液,还原剂大多以次磷酸钠为主,在化学镀镍过程中会产生亚磷酸钠,是导致化学镀镍溶液老化的原因之一。
  • 贵阳装修公司是如何处理脱落的瓷砖的
  • 实验室化学废液的处理方法
    实验室化学废液的处理
  • 化学实验室废液处理技术
    化学实验室废液处理技术
  • 求助:冷轧酸洗废液处理方法
    我公司现给不锈钢刀具生产厂家做污水处理,厂家每天生产20小时,排放10m3酸洗母液,酸洗废水10m3,冷轧废水600m3。酸洗和冷轧废水很好处理,母液采用传统的“中和曝气沉淀”处理方法,方法简单但运行费用可能达到200元一方,一天母液的处理费用可达2000元,厂家无法承受如此运行费用。现小弟求助个位哥哥、姐姐、大伯、大婶给出个既简单运行费用又低的主意。
  • 我们公司的大湾急需护坡处理
    我们公司的大湾急需护坡处理
    本公司厂区有一约8000平方米大水塘,为了使公司有一个良好的环境,现急需关于湾边护坡设计,请各位大侠出出主意,帮忙设计一套方案 ,我们将万分感谢你,谢谢,我把原始照片附后
  • 如何处理钼氨酸废液中的氨氮
    各位专家好,我想请教一个问题,有一家钼业公司的废液想经过简单处理后排放,其废液流到废水池经过阳离子交换后去除大部分金属离子,现在又出现一个问题就是如何把其中的氨氮去除.希望能得到大家的指点.谢谢!!
  • 天津有什么好一些的水处理公司?
    我想了解一下,本人经验和水平都比较有限,想找一家有实力的公司系统学习一下,因为本人不是环境专业毕业所以不是很像做污水,有知情的发表一下看法,谢谢
  • 自来水公司怎样处理水的?
    紧急请教:现有一工程,给水是甲方自己的水(甲方是把水卖给自来水公司,自来水公司经过处理,输送到市政管网)。现在是甲方想用自己的水自己处理一下再用,求助处理方式。什么工艺?只经过消毒可以吗?请大侠指教啊,谢谢
  • 我需要实验室废液处理设备
    各位大师您好: 实验室里的有机溶液 无机溶液 的处理, 处理量最多每天不超过300升 最少每天50升。 我希望各位大师能给我们做个小型的设备,体积不要大,工艺 絮凝 吸附 中和 消毒 膜片 超滤 代价无所谓, 要求 ,达到国家排放标准,QQ857701408
  • 业主如何选择水处理公司
    我公司需要新上环保设施,请教高手们如何选择环保设计和工程公司?怎样初步筛选,是否需要实地考察,怎样知道公司的实力强弱?请高手们指点一二。
  • 机械金属切削液的净化及废液处理
    水处理技术: 1.切削液的净化装置在切削液使用过程中,由于混入细切屑、磨屑、砂轮末和灰尘等杂质,严重影响工件表面粗糙度,降低刀具和砂轮的使用寿命,并使机床和循环泵的磨损加快。此外,由于机床漏油,使润滑油落入水基切削液中,使乳化液产生乳油,合成液中的表面活性剂与润滑油作用而转变为乳化液,改变了水基切削液的质量,导致冷却性能下降和缩短使用周期。所以在使用切削液时,必须随时清除杂质和浮油,才能保证冷却液循环使用的质量。(1)沉淀、分离装置:1)沉淀箱,2)旋风式分离器,3)磁性分离器,4)漂浮分离器,5)离心式分离器,6)静电分离器;(2)介质过滤装置:介质过滤就是以多孔性物质作过滤介质,将切(磨)削液中磨屑、切屑、砂轮末和其他杂质污物分离出来。过滤介质有两种:1)经久耐用的,有钢丝、不锈钢丝等编织的网,尼龙合成纤维编织的平纹或斜纹的滤布。这些过滤介质,在筛孔堵塞时均能清洗,其过滤精度取决于筛孔直径的大小,在堆积一定量切屑时,其过滤精度会更高。其他过滤介质如油毛毡、玻璃纤维结合的压缩材料,其过滤精度可达数微米。2)一次性的,即用后就报废的过滤介质,有过滤纸、毛毡
  • 某啤酒公司污水处理案例
    系统状况:系统采用SBR工艺,设计处理水量7500m3/d,平均水量4500m3/d,工艺流程如下:
  • 浅析几种化学镍废液处理方法
    浅析几种化学镍废液处理方法
    化学镀镍废液的处理方法很多,目前主要有化学
废液处理公司
废液处理公司专题,为您提供废液处理公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废液处理公司 相关的专业交流讨论,更多废液处理公司相关内容请访问
废物处理
工业垃圾处理
