  • 油烟净化废气处理设备特点
    油烟净化废气处理设备特点
    油烟净化废气处理设备特点:1、低温操作(约300-350℃,具体视废气成分情况),不会产生二噁英、NOx等二次污染物;2、VOC去除率可达99%以上;(美国标准99%,中国标准98%)3、热回收率可达96%,使运行成本大为降低,(是常规RTO的一半以下)4、一体化设备,到货后放置于指定位置,连接进出口管道及电源即可使用5、操作维护方便简单
  • 住宅厨房油烟处理措施,很急!
    现有一栋住宅楼,因一层厨房与上层厨房不在同一轴线上,一层厨房的油烟只能考虑直接排往室外,这样肯定要对油烟进行处理,请问是否有这种油烟净化处理之类的装置?请详细指教!如有,请提供联系方式. 万分谢谢!!!
  • 地灯用后发现油烟,此时如何处理?
    埋地灯里面用后发现到处是油烟痕迹,反射罩上的油烟痕迹很重,电子触发器外外壳变形,人时还跳闸,重合不上,温度下降后才能合上,此时如何处理?
  • 大型餐饮区油烟处理方案
    现在有一个在型餐饮,面积约2000平(含座位等),约15个档口,现初步要将15个档口的油烟进行集中处理,有谁帮出个技术方案吗?
  • 开放式厨房油烟问题处理技巧
    开放式厨房设计,以及现代化的厨房设备,不光改变了昔日厨房的旧相貌,并且烹调所发生的各种污染已根本得到消除,厨房的空气质量大为改观。因而,独立型的厨房形式近年来逐渐被打破,封闭的独立型厨房布局越来越多地为开放式厨房布局所取代。 可是开放式厨房油烟问题也是我们比较困扰的问题,要怎样解呢,下面大师就告知我们开放式厨房油烟问题处理技巧。<
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 某厨房油烟处理管道铺设简易构造图纸
    图纸简介: 该类图纸为厨房油烟,4000m3/h风量,含400镀锌螺纹风管走向图。 投稿网友: woniuwugui 上传时间: 2013-09-13
  • 塑料颗粒废气中的油烟怎么处理
          我是一个初入行的环评人,我曾经碰到过几个再生塑料颗粒废气处理的实际案例,当时我们采用的处理方法是废气出来用吸气罩收集经过喷淋塔处理后再经过活性炭箱吸附,然后再通过光氧等离子一体机处理废气达到环保要求,但是设备运行后发现在废气中里面混杂着不少油烟,虽说经过喷淋塔处理但是仍有非常大的油气排出来把活性炭及等离子光氧一体机粘住,致使环保设备没法继续运行,我想问一下前辈高手,大家有没有更好的且经济适用的处理方法来解决废气中的油烟。     谢谢大家
  • 油脂提炼厂油烟净化处理
    一、 油脂提炼厂油烟简述:
  • 热处理油烟静电净化处理方案
    热处理工艺是现代工业必不可少的,在提高零部件的质量、强度等方面是不可或缺的。热处理工艺中淬火及回火过程中高温的零部件用油冷却会产生大量的油烟。热处理油烟中含有大量的有害物质,会对生产工人及车间的安全生产造成很大的危害。而随
  • 厨房减少油烟的处理技术小技巧
    厨房减少油烟的处理技术小技巧
          废气处理专家认为有的家庭主妇为了节省点油,炸鱼、炸排骨用过的油反复使用也不弃掉,殊不知这里面也含有很多致癌物质。反复加热的食油,如多次用来炸食品的食油,不仅本身含有致癌物质,它所产生的油烟含致癌物也更多,危害更大。       第一:改变急火炒菜的烹饪习惯。不要使油温过热,油温不要超过200℃(以油锅冒烟为极限),这样不仅能减轻油烟综合征,下锅菜中的维生素也能得到有效保存。       第二:最好不用反复烹炸的油。废气处理专家认为有的家庭主妇为
  • 油烟净化器活性炭吸附废气处理图
    油烟净化器活性炭吸附废气处理图
    油烟净化器活性炭吸附废气处理图
  • 能过环评的油烟处理器效果技压群芳
    能过环评的油烟处理器效果技压群芳。污染环境千夫指,保护环境万人颂。环境对于我们来说太过重要,但人们却在追钱的游戏中,忽视了给他带来的危害,只追求自身的利益,致使我们的环境遭受了不同程度的污染问题。身为社会一个合格的公民,我们要做环境有为之人,不做环境的负罪之辈。水污染、白色污染、空气污染等等.....各种污染还没得到彻底的解决,另一种污染源又逐渐走进人们的视野,近几年的油烟污染广受人们的关注,成为很多人难以明说的痛苦。术业有专攻,针对油烟污染,我垚骏能过环评的油烟处理器效果技压群芳,在环保市场上脱颖而出。安装了设备不算完,您还得做好清洗工作,才能物尽其用,清洗妙招给您盘点下:1.先切断电源后把设备从吊装位置卸下,然后对电场进行解体,依次取出。2.找一个较大的容器,再倒入清洗液或工业烧碱,将拆下的部件进行放置里边浸泡。清洗液数量不要太少也不要太多,以能泡过所拆清洗件为准。清洗件浸泡时间根据油污程度而定,一般15-20分钟为宜。3.经过浸泡后的油污部件比较容易清洗,一般用铁刷、毛刷蘸清洗液进行反复清洗就可以洗干净。4.把清洗完的清洗件,一定要晾
  • 厨房油烟净化选用什么形式的处理设备性价比最高?
    厨房油烟净化设备,有静电,吸附等几中形式的处理方式,各有优缺点,但是不知道在日常使用的稳定性、运行成本、维护方面哪种形式的性价比高点,欢迎讨论,我搬张凳子来虚心请教,谢谢
  • 排油烟系统风管漏油可有好的处理措施?
    排油烟系统风管漏油可有好的处理措施?我们这个工程三层为餐引,一共四层,排油烟风机放在屋顶,现在出现的问题是,风管法兰和风管最底处接口滴油,可有好的措施进行处理呀?或者有好的方案可以避免此种情况发生。
  • 【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
  • 托柱转换大家一般怎么处理?
    托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
油烟处理
油烟处理专题,为您提供油烟处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油烟处理 相关的专业交流讨论,更多油烟处理相关内容请访问
厨房垃圾处理
生活垃圾无害化处理
