  • 恶臭气体废气处理设备及方法
    恶臭气体废气处理设备及方法
    恶臭气体废气净化方法很多种,活性炭吸附、等离子废气净化还有很多车间异味净化设备,恶臭气体净化设备等。THY-系列恶臭气体UV高效光解净化设备产品介绍(工业废气净化设备)产品技术原理 一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及
  • 上海恶臭气体收集处理设备
    恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。恶臭是一种感觉公害,既污染环境,又危害人体健康。恶臭物质的来源主要有两个方面:一是天然的动植物体在生态环境循环系统的自然腐败过程;二是工厂加工生产过程中产生、释放的恶臭气体。无论是生活还是工业生产中都会产生大量的恶臭废气,对环境还会造成一定的污染,因此上海恶臭气体处理就需要用到恶臭气体处理设备。
  • 生物脱臭法处理恶臭污染
    污水处理过程中排放的恶臭气体逐渐成为城市恶臭气体的主要排放源,其污染造成的危害应引起注意。采用生物脱臭法可以较好的处理恶臭污染,相比于物理、化学方法更加经济、效果好。 近年来由于城市建设不断发展,土地资源减少,导致城市污水处理厂位置越来越靠近居民生活区,污水处理过程中排放的恶臭气体不可避免成为城市恶臭气体的主要排放源。在污水处理厂中,从预处理装置到生化处理装置,污水处理的
  • 水解酸化池发出的恶臭该如何处理?急!
    固废处理厂,滤液发出阵阵恶臭,很大一部分是水解酸化池中发出,怀疑是一些有机物挥发所至,也有一些是硫化物。请教各位老师。有无一些较为现代、有效的方法。谢了。
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 污水处理恶臭废气治理汇总帖
    为了方便广大的朋友更好的进行恶臭废气的设计以及提供设计参考。对恶臭废气处理的汇总,希望大家广泛收集资料、图纸照片。也可以推荐一些设备厂家等。
  • 浅谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气
    浅谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气 自上世纪80年代,德国和荷兰专家提出使用生物法有效地降解有机废气,生物法处理废气的技
  • 污水处理厂恶臭污染来源与工艺影响.
    污水处理厂恶臭污染来源与工艺影响.
  • 污水处理厂恶臭气体治理那些知识
    一般来说,污水处理厂的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理的设施里。而在污泥处理过程中,又会存在于污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。当然,不同的处理装置及过程都会产生各种不同成分的恶臭。 <
  • 污水站产生的恶臭气体 处理设备
    污水站产生的恶臭气体处理设备
  • 请教大侠们帮忙!污水处理厂恶臭分析
    请教专家高手,在污水处理厂环评中如何计算、考虑恶臭污染物(H2S、NH3)的散发量,工艺是奥贝儿氧化沟,主要用于计算卫生防护距离用,万望帮忙,有类比的资料也可以。
  • C波段紫外线处理工业恶臭气体
    C波段紫外线处理工业恶臭气体
    THY-系列恶臭气体(工业废气)UV高效光解净化机 (发明专利申请号: 200710075448.X)深圳市天浩洋环保科技有限公司于一九九六年成立,随着社会的不断发展和进步,人们对环境的保护和要求也越来越高,公司成立伊始,就秉承科技创造绿色环境,科技造福人类的精神,组建了自己的科研团队,与多所高等院校和环保研究机构建立起长期合作关系,通过我们不断的努力,终于开发出一批高效、实用的节能环保专利产品,改写了以往恶臭气体(工业废气)处理设备投资大,运行维护成本高,效率低下的问题。产品性能综述一、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达99.9%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).二、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,三、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
  • 污水站恶臭废气处理核心技术--生物除臭系统
          污水处理站在运行过程中产生部分臭气,主要集中在生物氧化池、调节池、清水池、污泥池,这些异味主要是一些硫化合物、氮化合物等,如硫化氢、氨等,具有强烈的刺激性异味,可经呼吸道、眼、皮肤等不同途径进入人体,使人头昏,难受,长期置身其中,对人体的神经系统损害极大。因此,必须采取切实可行的办法,对污水处理区域产生这些异味气体的地方进行净化处理,改善其空间及其周围的环境质量。        根据我司多年工程经验,考虑在污水处理站采用生物洗涤过滤除臭工艺,生物洗涤过滤除臭系统随着国产化的生产及应用,其投资具有可比性,而且运行管理简单,运行费用主要是电费。我们选取生物洗涤过滤除臭系统对异味气体进行处理,并结合国内除臭场合的实际,对该系统进行优化设计,可彻底去除在该公司在生产过程中散发出的异味气体,并保证达标排放。            工作原理:待处理气体在通过除臭系统生物填料的过程中,其中的异味分子扩散
  • 植物提取液处理恶臭气体的研究进展
    溶剂萃取法 该法是一种最传统的植物提取液提取方法,主要是依据其易溶于水、甲醇、酒精和乙酸乙酯而不溶于氯仿等的特点,将有效成分提取或分离出来。一般采用水、含水酒精或甲醇、丙酮提取,用氯仿或二氯甲烷或石油醚去除咖啡因和色素等杂质,再用乙酸乙酯萃取。 沉淀法 该法主要是利用植物中的多羟基能与某些金属离子形成络合物这一化学性质,从而使其分离。该法也是一种较为常用的植物提取液提取方法,主要有重金属盐沉淀法、钙盐沉淀法、铝盐沉淀法等,也有用zn¨一Al¨复合沉淀剂进行沉淀的。该法将植物用热水或乙醇溶液浸提过滤,将滤液的pH调至碱性,在滤液中加入沉淀剂,过滤后的滤液用于提取咖啡因,沉淀物用稀HSO溶解后用乙酸乙酯萃取,再经减压蒸馏浓缩、干燥即得植物提取液。该法的优点是工艺比较简单、成本较低,使用的有机溶剂量较少、选择性较强。
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 问:这样情况你们是如何处理的?
    建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
  • 如何防止面砖的及任何处理
    我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
  • 急-----请教怎么处理?
    当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
恶臭处理
恶臭处理专题,为您提供恶臭处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恶臭处理 相关的专业交流讨论,更多恶臭处理相关内容请访问
危险废物处理处置
垃圾处理技术
