  • 卸盐酸时有烟雾产生,改如何收集和处理?
    厂的盐酸是外购的,每周卸一次,大约10立方的卧式盐酸槽式贮罐,从顶部人孔处开了个放空,每次输入盐酸时候就从放空管处冒了大量白雾。久久不散。这个白雾长期接触是有害的,那么该如何改造呢?大家有提出好的解决办法,最好能有实际参数或者照片的, 有奖![ 本帖最后由 li124818170 于 2010-7-6 09:40 编辑 ]
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 金属材料加工业废气怎么处理呢?焊接烟雾怎么处理呢?
    金属材料加工行业的关键包括轻金属的生产和加工以及稀有金属的生产和加工。 加工工艺可分为成形变换生产加工、钻孔生产加工、切削生产加工、焊接、调质处理和金属表面处理。 金属材料加工业将在生产和制造过程中引起烟雾和有机废气。 关键是由喷砂,抛光和抛光过程引起的,其中包含小石头,氢氧化物和化学纤维烟雾。 另外,在金属材料的激光切割加工车间中,由于硫酸,盐酸等酸性物质经过酸洗钝化,以及光,化学抛光等加工技术,将继续释放酸碱有机废气,蒸气和有机气体,例如氯化氢,二氧化硫,氟化氢,氯化氢和硫酸铵。 在金属材料加工业中,主要的有机废气处理是焊接烟气。 焊接全过程及相关加工技术中的有害物质是由焊接激光切割及相关加工技术的全过程引起的。 它在于焊接方法及其普遍使用
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
  • 讨论!此故障你们那儿如何处理?
    一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
  • 这么高的氨氮怎么处理啊?
    一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
  • 急-----请教怎么处理?
    当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
  • 问:这样情况你们是如何处理的?
    建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
  • 如何防止面砖的及任何处理
    我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
  • 大家的防火风管是如何处理的?
    现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
  • 托柱转换大家一般怎么处理?
    托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
  • 生产胶囊的废水如何处理
    请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
  • 镀锌钢管的防腐处理????
    镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
  • 蓝藻增多,一般工艺怎样处理?
    我厂水源是水库水,近日蓝藻增多达九万多/毫升。工艺为平流式沉淀池---普通快滤池(双层滤砂),两次加氯。用高锰酸钾0.3PPM,效果不大,出水色度偏黄。居民都有意见了。高锰酸钾用多了水呈紫红色 。氯加多了有漂白粉味,且有三致物的生成。请问诸位有好的建议或比较成功的先例吗?
烟雾处理
烟雾处理专题,为您提供烟雾处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟雾处理 相关的专业交流讨论,更多烟雾处理相关内容请访问
如何处理生活垃圾
烟尘处理
