综合处理时垃圾采用的是填埋还是好氧堆肥啊?要是有沼气发电系统的,那肯定是厌氧过程了,好氧堆肥肯定是不行的,有没有厌氧堆肥啊?设计依据有哪些?要是就是卫生填埋的话,将来垃圾焚烧该如何预处理已填埋的垃圾啊?还请大侠指点!谢谢!
封面更多资料请查询:http://www.bxsdl.com
县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
城市是人类生存和发展整体的一个重要组成部分,涉及人类活动的所有方面,是人类文明成果的集中体现。从1950年到2000年发展中国家城市人口所占比例由17%上升到42.1%,据预测到2025年发展中国家半数以上的人口将住在城市。城市的膨胀和城市人口的激增,其结果是恶劣的住房条件、配套不全的市政及卫生服务设施。城市越来越大,人口越来越多,生态环境越来越脆弱,导致了人类聚居状况的恶化,人类越来越容易受到地震、火灾、公害、流行病等灾害的侵略,并加剧贫穷和生态环境的恶性循环。因此,城市化带来的环境污染和生态恶化问题已经成为世界各国共同关心的问题,而城市生活垃圾也已经成为当今世界的公害之一。随着经济的高速发展,城市化和消费水平的不断提高,生活垃圾产量与日俱增,城市垃圾处理已成为影响环境保护、城市建设、居民生活和可持续发展的主要因素,大量生活垃圾露天堆放和简易填埋处理,会对环境造成巨大危害:占用大量土地资源,并对土壤造成污染;堆放产生高浓度的渗透液对水资源严重污染;堆放产生的大量有害气体严重污染大气;堆放造成蚊蝇孳生,传播疾病,影响环境卫生和居民健康。
城市垃圾渗滤液的妥善处理一直以来是困扰该行业的难题,其中一种传统工艺方式便是综合处理方法,小编今天主要为大家介绍一下关于城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点。 综合处理的优点:城市污水对渗滤液有缓冲、稀释作用,在处理过程中,城市污水可以补充渗滤液中磷等营养物质的不足,综合处理不仅投资费用低,而且可以达到节能减排的国家政策要求。 综合处理的难点:需要严格控制渗滤液与城市污水的配比,一般要求渗滤液的量占比不超过城市污水的0. 5%,同时污泥负荷不超过接受渗滤液之前的10%,否则会出现污泥膨胀等问题,影响正常运行。
随着我国经济实力和技术储备的增强,各种生活垃圾处理处置技术在我国得到了不同程度、不同范围的研究和应用,很多经济发达地区已经建立了现代化填埋场、机械化堆肥厂和焚烧厂等多种处理设施。但对于某一地区来说,不同处理设施往往处理同样的混合生活垃圾。由于每种生活垃圾处理技术均具有各自的优势和局限性,从技术本身、经济性和环境影响角度分析,均只适宜处理生活垃圾中的某些组分,因此这种单一处理模式不仅难以满足数量日益增长、成分日益复杂的生活垃圾无害化、减量化、资源化的处理要求,而且使得生活垃圾处理设施运行效果差,前处理和二次污染控制技术复杂,处理费用高。 为了解决这种单一处理方式的不足,生活垃圾需要采取综合处理方式。所谓综合处理,就是将多种生活垃圾处理处置技术以适当的方式有机地结合在一起,形成完整的处理系统,每种处理技术或设施仅处理适宜的生活垃圾组分,从而改善生活垃圾处理的效果,降低生活垃圾处理的费用,在生活垃圾无害化的基础上,实现生活垃圾的资源化。 1 单一处理与综合处理的比较
尾矿综合处理厂水处理升级改造工程实例
求助生活垃圾综合处理场堆肥化系统工艺厂区布置图CAD,是新手,还没 什么积分。。。望大家帮助下~~~先谢谢啦~~~~
苦咸水处理 苦咸水淡化设备适用于高盐碱地区和海水倒灌地域,采用美国进口的反渗透膜元件,优质的压力容器,及意大利进口的高压泵,配合合理的预处理设备,能有效地去除水中的无机盐、重金属离子、有机物、细菌及病菌等有害成分,将苦咸水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,力求做到高效、耐用,并使淡化水质完全达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-85),彻底解决缺水地区的饮用水问题。由于各地地下水质的不同,用户最好能够提供当地详细的水质分析报告,以确保设计出最合理、经济的配置,达到最佳的处理效果。设备型号:型 号 产水量 (m3/h) 操作压力(MPa) 吨水耗电(度) 外形尺寸(mm)RTK-BW2 0.1 1.5~4 11 580×440×1600RTK-BW5 0.25 1.5~4 8 650×440×1600RTK-BW10 0.5 1.5~4 4.4 800×600×1700RTK-BW20 1 1.5~4 4 2500×900×1600RTK-BW50
1 处理方法1.1 竖向隔板分油法 竖向隔板分油法是在平流式自然分油法的基础上发展起来的一种方法,它将水流改为上下流动,这样既增加了废水流程,又减少了分油池的占地面积,降低了造价,同时还可提高除油效率。其原理见图1。 从图1可知:①当水流向上时,油珠受到的上浮力F1与水流的推力F2方向一致,大、中粒径的油珠将加速上浮到水面而形成浮油层,如及时将浮油层的油引入蓄油池便可达到油水分离的目的。②当水流向下时,F1与F2方向相反。由斯托克斯公式可知,油珠上浮速度与油珠直径的平方成正比,所以有两种可能:上浮速度大于水流速度的大油珠将上浮,上浮速度小于水流速度的小油珠会顺水流走。因此在设计隔板分油池时,应尽量使下流段距离L2大于上升段的距离L1,进水区的隔板空位高H1大于排水存放区的隔板空位高度H2,并选择合适的水流速度。同时还可再多设几道隔板,使水流上下反复几次,这样将大大有利于油珠从水中分离出来。1.2 蜂窝斜管分油法 蜂窝斜管分油法是将除油池在同一过水断面上分成若干小格,这
1、 充分利用太阳能: 日照对建筑保温的重要意义: ( 1 ) 太阳能能量密度高 ( 地表太阳辐射强度约700W/m 2 ) ; ( 2) 太阳能为清洁能源( 光污染 ) ; ( 3) 太阳能廉价; ( 4) 太阳能有利于人体健康; ( 5) 太阳能的利用 非常现实 ( 光伏发电、 光热利用 已经蓬勃发展) 。 2、 防止冷风的不利影响: 风对室内 气候的影响有两方面: 一是通过门窗口 或其它孔隙进入室内 , 形成冷风渗透; 二是作用 在围护结构外表面上, 使对流换热系数变大, 增强外表面的散热量。防止冷风的措施: 应争取不使大面积外表面朝向冬季主导风向, 当受条件限制
农村生活污水综合处理技术研究进展
红叶石楠近年来在园林景观中应用颇为广泛,作 行道树 时挺立如火把;作 绿篱 时状卧如火龙;通过修剪造景后,形状可谓千姿百态!总之,红叶石楠惹人喜爱,景观效果十分美丽!但在日常养护中常发现红叶石楠出现了叶片发黄的现象,影响石楠的观赏性,在基地生产中石楠黄化后还会影响石楠小苗的商品性。引起红叶石楠黄化的原因有很多,且各类黄化症状以及防治方法都不同,本期就针对常见的红叶石楠黄化原因进行分析及如何
寺坪电站引水隧洞坍塌冒顶综合处理施工技术
防止桥头跳车的综合处治措施
本帖最后由 yhzzlzzl 于 2013-7-4 17:37 编辑 一套完整的自控图纸,包括工艺流程 plc点号表 接线图 仪表编号 以及仪表在现场排布。一看就是做过项目的,值得推广!!!!
说起防静电地面,很多人认为只有在电子厂房或者医药厂房等对洁净度要求比较高的场所才会有所应用,很少有人知道,其实在垃圾处理场这种存在严重环境污染的区域,其地面也是必须要做防静电处理。这是因为垃圾场内的垃圾在长期堆放和分解的过程中,会产会产生甲烷、硫化氢、一氧化碳等易燃气体,而这些易燃气体尤其是甲烷,因为质量较空气重,一旦发生泄漏会下沉,在地面上与空气混合后形成混合气体,在遇到摩擦撞击火花或者静电放电火花时就有可能会发生闪燃闪爆事故,给安全生产带来严重危险。目前在国内外所有垃圾处理场所都会对垃圾处理场内的填埋气体进行检测,尤其是对调节池、污水处理区内的甲烷气体进行严密检测控制,以防止甲烷泄漏或浓度过高遇火花产生爆炸事故。 甲烷是易燃易爆
EcoMaster冷却塔水综合处理系统 EcoMaster冷却塔水综合处理系统是设计用于维护和处理冷却塔内的藻类、细菌、残渣和水垢。是第一个综合系统用于完全维护操作中的冷却塔/冷却器维护系统。它能同一时间处理任何时间的冷却塔的所有主要运作的子系统。 冷却塔综合水处理系统(技术规格见附件),其中包括四部分: A.生物控制部分 B.水垢控制部分 C.电导率控制部分 D.过滤器系统部分 适用范围: 1、 冷却塔的维护 2、 游泳池的维护 3、 锅炉除垢 4、 大型楼房水池的维护 5、 注塑模具的除垢 6、 水软化 7、 冷冻机、热交换器和管道的除垢 产品优势: 完全物理方法、完全自动控制、大大降低能耗、不使用化学品,所以更环保、延长设备使用寿命。 单位: Ecosoft systems Inc China Ltd 地址: 北京市东城区建国门内大街7号光华长
使用《生物性污染物质的综合处理方法》彻底根治城镇河流生物性污染我国多数城镇都临江伴河而建,城市人群生活产生的大量生物性污染物质,多数直接排进河流,严重破坏了城市必需依赖的水资源和环境卫生。近三十年来,农业耕地在大量使用化学肥料的情况下, 农耕土质己失去原有的基础特性,有机物质逐渐枯竭,严重缺乏种植必需的生态有机营养物质,致使近年生产的粮食、水果与蔬菜质量下降。养殖行业大量使用无机添加剂与低质粗蛋白饲料,强效生长、高产低质,畜、禽、水产肉食类产品化学残留量超标。由于肉食类品质低劣,水份超重、肉质疏松、易腐变质,上市价位受到影响,食品加工业在对非生态肉食类加工过程中,便采用添加剂保鲜、染色、掺杂等手段,造成人们食入有害物质过多而引发诸多疾病。为此,必须抓住矛盾源头,促进生活环境与人类食品向生态、绿色方面转化。“堵源截污、还肥复耕”遵守自然循环规律,以保障人居环境、生产、生活条件、健康水平向着绿色、环保、生态良性循环发展。为此特向领导部门推荐一种环保治污的新方法:一、以井研县茫溪河为例井研县研城镇有6.3万多人口,根据统计,每天排泄的固态粪便
垃圾综合处理厂
垃圾综合处理厂专题,为您提供垃圾综合处理厂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾综合处理厂 相关的专业交流讨论,更多垃圾综合处理厂相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
