  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 碱渣经济实用处理方法有哪些?
    通过湿式氧化以后,废水指标已达排放指标,但含盐相对较高,大约在10w mg/l左右,主要成分为氯化钠,硫化钠等,求经济实用方法,把盐降解到1000mg/l左右
  • 【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    【求教】这个怎么处理啊,怎么预防啊?
    泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
  • 托柱转换大家一般怎么处理?
    托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
  • 讨论!此故障你们那儿如何处理?
    一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 这么高的氨氮怎么处理啊?
    一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
  • 急-----请教怎么处理?
    当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
  • 问:这样情况你们是如何处理的?
    建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
  • 如何防止面砖的及任何处理
    我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
  • 大家的防火风管是如何处理的?
    现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 炼油厂碱渣罐挥发气体处理用那种设备好?
    炼油厂碱渣是在汽油、液化气等产品精处理脱硫过程中产生的废物,现储存在300方的罐子里,但是在每次收付时液位波动较大时就会在呼吸阀处漏出大量废气,带有刺激性气味,其主要成分是硫醚、硫化物类、烃类等,像这种废气应该如何处理?用什么设备,市面上的脱臭设备是否能合适?跪求高人!
  • 碱渣厂废水处理方案,请各位前辈多多指点小弟
    目 录1. 概述…………………………………………………………………12. 设计依据、设计原则、设计标准和规范…………………………13. 废水水质、水量……………………………………………………34. 处理达标标准………………………………………………………35. 处理工艺……………………………………………………………46. 电气、自控设计……………………………………………………67. 处理站主要建(构)筑物及设备…………………………………78. 工程投资估算…………………………………………………99. 辅助及公用工程…………………………………………………1110. 操作管理与人员配置……………………………………………1211. 运行费用估算……………………………………………………1212. 各单元处理效果…………………………………………………1313. 消防、安全、卫生与劳动保护…………………………………1314. 建设周期………………………
  • 这样的水怎么处理?用AO可以吗?
    这样的水怎么处理?用AO可以吗?
    不知道怎么插入图片 只能添加附件了。以下是水质情况,水量一天120t,求设计工艺。出水指标 SS400BOD300 COD500 氨氮35 PH6~9 石油类20 氯离子2000
  • 请教:地基下陷要怎样处理?
    因我不懂结构的知识,请教各位:现有1个(直径3米,高3米)的圆柱体水箱,放在首层(层高约3米)的地板上(地下基础不详,可能是填砂),现地板下陷10厘米左右,要怎样处理基础?谢谢!
碱渣处理
碱渣处理专题,为您提供碱渣处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碱渣处理 相关的专业交流讨论,更多碱渣处理相关内容请访问
相关热门专题
固废标识
危险废物处理设备
