三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
想请教下各位上图中,互感器与电表的接线中,(如下图)1和3能不能反接,今天想装个表,是以前的旧表,与互感器的线已经接好,发现1和3的线是反接着的,4和6也是反接着的,这样做有没有问题?会有什么影响么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表没有改动已经接上了,日前运转正常,我不是业内人士,请教各位了。
求教:电流互感器怎么接三相电表。 三相电表是DT862 3x1.5(6A)的,该如何接互感器,应该注意哪些,最好能再给个实物连接图,谢谢了!
三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。
请教高手:互感器的电流比是250/5A;穿心1匝;准确级0.5;电表是DT862-4型三相四线有功电度表;450r/Kw.h; 3*220/380;3*3(6)A;50Hz;怎样计算电表的读数!!!谢谢
大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊 选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器? 2. 是不是电表都必须要装互感器呢 3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
我公司配电间低配柜分路开关未安装电能计量表,只有数码管电流表(B相安装电流互感器)现准备安装电能计量表,需重新安装电流互感器或者加装另两相,但是低配柜空间较小,可能增加一柜子专门放置电表,但听说电流互感器与电表距离不能太远,否则影响正确计量,想请问这个距离在多少以内?当然还有种办法就是直接安装数显表,低配柜内应该有空间。想各位推荐下比较好的数显表。我们现安装的数码管电流表是斯菲尔的,感觉不行
三相四线制电表带互感器,但互感器匝数比不同100/5一只;75/5两只。请问对计量有什么影响。读数是多了;还是少了。谢谢
各位大神,求助一下,电表是三相电子式1.5(6)A的,外接互感器的。用户那有我们30多块这样的表,就这一家的不i走字,表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了。应为他那有30多块表,别的都没问题,所以不会是接线的问题,这块表也拆下来在别的位置接了,也不走。我现在怀疑是不是用电量小,互感器配大了,或者说电表确实有问题。请问如果电表有问题,互感器的电表能不能直接接上设备测试一下,怎么接线?
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图
本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑 断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
我日前装了几个DT862`-3x3A电表,安装时电流互感器已接有电流表,我没有把电流表断开就并上三相电表,装后发觉电表转得特慢,把电流表从互感器上断开又感到电表转速变快.请问各位大侠是否能用三只电流互感器同时接三个电流表及三相电表,及应怎接?
主变差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分析: 要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差动保护的保护对象是变压器,后备保护的保护对象也是变压器,当后备保护要保护母母而不是变压器时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿,但要求其CT绕组极性接法有如下要求;
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
