污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
RT,是医院自己收集,专人带走?还是要找专业厂家,要一个房间放置专业设备,处理完毕后再进入医院污水处理设备?哪些污水是放射性的?
针对污水处理厂除臭方法,首先通过加盖密封将恶臭气体产生源头密封,通过连接抽风管道至各密封单元,在离心风机的作用下,保证每个单位为负压状态,防止恶臭气体逸散出来影响周边及大气环境。 第一步:经过收集管路收集后的恶臭气体被抽风系统送进湿式洗涤塔,臭气与填充式涤气净化塔内的植物除臭液充分接触,气液两相间的传质是在填料表面的液体与气体间的相界面上进行,空气中或水中的恶臭粒子被水分子被膜所包围着,此时的脱臭必须先破坏水分子被膜,再将其中的恶臭粒子加以捕捉。植物除臭液为天然提取液、缩氨酸与酵素成分的合体,为生物触媒系统,除臭的同时可以促进有益细菌生长,将油脂堆积物或污染物质分解、乳化,脱臭过程是以抑制恶臭粒子的活动并使其退化并促进氧化而达到更佳的除臭效果。植物除臭液循环不断使用,为保证除臭效果,每隔一定时间添加一定量除臭液,添加量视使用环境范围而定。到更换周期时把废液排放并配好新的植物除臭液即可。废液不可燃、可生物降解,对人畜安全无毒,无刺激性,无二次污染。 第二步:本设计除雾脱水选用丝网除沫器,是一种高效的气液分离装置,当带有雾沫的气体以一定速度上升通过丝网时,由于雾沫上升的
酱牛肉加工污水怎么处理 一、背景技术 肉制品加工废水来自副食加工、洗油、车间设备和地面冲洗等。废水中含有动物内脏杂物、畜毛、碎皮肉和油脂等,属高浓度有机废水。其排放废水的特点是:浓度变化大,有机物含量高,易腐败,直接排入水体会消耗水中的溶解氧,破坏生态系统,严重污染环境。 与一般的工业废水相同,肉类加工废水的水质受加工对象、生产工艺、用水量、工人劳动素质和设备水平等方面的影响,在水质方面的变动较大,不仅国内、国外的数据有很大的差异,即使在国内,不同厂家废水的水质也有较大的不同。由于屠宰及肉制品加工废水水质的特殊性,其处理设计相当复杂。处理工艺不仅要投资少、稳定性高、运行成本低,在细
我国是农药生产大国,农药生产过程中产生的废水主要来自合成反应工艺废水、产品精致洗涤水、设备和车间地面冲洗水等,尤其有机磷农药废水行业导致环境污染加重的主要行业之一。有机磷农药生产中废水量大,其废水总磷含量和盐份含
实验室废水基本上都拥有其特殊性质,量少、
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
污水处理中总磷偏高的问题可以通过多种方法来解决,如:化学沉淀法、生物处理法、吸附法等,具体实施时,应根据实际情况选择适合的处理方法,以下通过一个案例说明。 <
污水中总氮含量过高会引起水体富营养化,使藻类大量繁殖,出现水华赤潮,当水中总氮含量大于0.3mg/L时,即达到富营养化的标准。 <
每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
论文关键词:煤矿污水 处理 利用 论文摘要:将煤矿的矿井水以及矿区生活污水加以处理并进行再生利用,已经成为了现实。这不仅是缓解煤矿的水资源紧缺问题的有效措施,也是解决我国水资源短缺的一招秒棋。本文就煤矿污水的处理及利用进行了浅要的介绍和分析。 一、引言 总所周知,我国在世界上虽然是一个大国,自古就以地大物博自居,但是,我国实际上是一个缺水非常严重的国家。如何解决这个难题已经成为了迫在眉睫的大事。而解决水资源的短缺,其主要办法无非就是调水、蓄水和节水三种。显然,节水是最为经济的,同时也是最为可行的。就节水而言,又主要是采用再生利用和总量控制两种措施。随着大家对于煤矿污水的处理和利用进行的不懈努力和探索,将煤矿的矿井水以及矿区生活污水加以处理并进行再生利用,已经成为了现实。这不仅是缓解煤矿的水资源紧缺问题的有效措施,也是解决我国水资源短缺的一招妙棋。 二、我国煤矿污水的现状 在煤炭的开采过程中,由于其在开采过程中产生的导水裂隙对于煤系含水层进行的自然疏干和为了保证安全而
各位大侠,我公司是一个发酵公司(在建),污水处理站设计院设计的工艺为好氧生物接触氧化膜法,大致是好氧池-缺氧池-好氧池,但生产废水中有高含量的硫酸根(放入总污水中含量大概能达到2500mg/L),该怎样处理? 另外有的资料显示可以在高浓度废水中投放生灰,生成硫酸钙沉淀,把硫酸根降下来再进污水处理站,不知此方法可行否?具体如何操作?
现有一方便米饭厂,日产污水量约50吨,污水主要是洗菜和洗肉及设备清洗等过程产生的,污水中BOD浓度约150-200mg/l,COD浓度约500-600mg/l,如何处理?有人建议用SBR法,可否?
现在调试一家制药厂废水,该药厂生产硫酸安普霉素,COD8000,氨氮500,色度400,水量187m3/d,工艺为调节池,气浮,水解酸化,厌氧Uasb,兼氧A池,好氧HCR池,活性污泥法,二沉池(回流100%到A池)加二氧化氯脱色。厌氧出水在COD1800,但好氧阶段出现问题,SV30,污泥破碎沙化,好氧出水在COD600,COD降不下来,色度也很大,请高手帮助。
请教各位兄弟姐妹,最近做一个农贸市场的升级改造工程,市政府文件规定污水要经过三级隔渣过滤处理后方可排入市政污水管。请问这个三级隔渣过滤处理设施如何设计?主要要考虑哪个方面的因素?按格栅、除油、硝化这样做行不行?每天的污水量如何计算?谢谢大家
