危废、固废台账标准版模板
- — 会议简介— -
工业固废再生产品标准综述 1.引言 大宗工业固废主要包括粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏(如脱硫石膏、磷石膏)、尾矿、赤泥等。推动这些固废从“低效利用”走向“高效增值”,关键在于其综合利用产物——即再生产品能够拥有稳定、
急求两建设标准,生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准(建标142-2010)及 生活垃圾堆肥处理工程项目建设标准(建标147-2010) ,有的朋友请上传或发送至邮箱:55926568@qq.com.感谢。
水环境标准1.地表水环境质量标准2.地下水质量标准3.海水水质标准4.城镇污水处理厂污染物排放标准5.渔业水质标准6.农田灌溉水质标准7.柠檬酸工业污染物排放标准8.啤酒工业污染物排放标准9.医疗机构水污染物排放标准10.味精工业污染物排放标准11.皂素工业水污染物排放标准12.煤炭工业污染物排放标准13.兵器工业水污染排放标准 噪声标准1.工业企业厂界噪声标准2.城市区域环境噪声标准3.城市区域环境振动标准4.城市区域环境噪声适用区划分技术规范固废标准1.生活垃圾填埋污染控制标准就这些了,希望对大家有用。喜欢的支持一下
1、进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—骨废料 Environmental protection control standard for imported solid wastes as raw materials—Wastes of bones ( GB 16487.1-2005 代替GB 16487.1-1996 2006-02-01实施) 为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,防止境外不能用作原料的固体废物进口,规范可用作原料的固体废物进口审查许可,控制由于进口可用作原料的骨废料造成的环境污染,制定本标准。本标准是进口固体废物环境保护系列控制标准之一,适用于进口可用作原料的固体废物目录中有关骨废料的进口管理。
一般工业固废贮存处置场污染控制标准
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
大宗固废---煤矸石山环境评估综合标准 要判断一个煤矸石山对环境是否已经没有危害性,不能仅凭单一指标,而需要一套综合、系统、长期的评估体系。简单来说,当煤矸石山达到 “物理稳定、化学惰性、生态相容” 的状态,并且经过长期监测验证后,才能认为其对环境没有危害性。 以下是具体的评估状况和标准,分为几个层面:
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
近日,由生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国环境科学研究院、自治区固体废物与土壤生态环境技术中心、包头市环境科学研究院等7家单位联合研究起草的《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》正式发布,是自治区固废领域首个地方标准。 此项标准由包头市生态环境局在开展“无废城市”建设试点过程中总结工作经验后提出,该标准的发布和实施,标志着自治区利用一般工业固体废物回填和
水处理行业工程师设计时经常用到的一些标准、规范
请问各位通过专业考试的达人,考试时用的标准汇编买那个版本的比较好啊。感觉现在市面上的没有一本是能包括所有那些标准的,甚至只包括那些主要标准的都没有。不知道大家用的都是哪个版本啊,还是去买单行本。还有那几本手册是不是都要买呢?望各位达人不吝赐教。
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
