想问问大家我知道的监理分为 国字号的省字号的和监理员想问问有什么区别吗?国字号就是全国注册监理工程师吧!那省字号的呢和一般说的监理员区别在于什么呢?一个项目上面有一个国字监理一个月7000最低的普通的也就是2500
铸件分类方法比较多,如果按铸件材质类型分为:铸铁件,铸钢件,铸造非铁合金件等。 按铸件产品用途分类为:通用机械类精密铸件、机床工具类铸件、轻纺机械类铸件、重型机械类铸件、电力机械类铸件、仪器仪表类铸件、石油化工类铸件、农林牧副渔业类铸件、制药商业粮食机械类铸件、汽车摩托车类铸件、铁路机车类铸件、船舶机械类铸件、航空航天类铸件、国防工业类铸件、内燃机类铸件、日常生活用品类铸件、艺术装饰类铸件等。 按铸件重量等级分类为:重型铸件、中型铸件、轻型铸件等。 按铸件尺寸大小分类为:大型铸件、中型铸件、小型铸件等。 按铸件壁厚厚度分类为:厚壁铸件、薄壁铸件等。 按铸件结构状况分类为:复杂结构铸件、简单结构铸件等。 按铸件形状状态分类为:圆形铸铁、方形铸件、长方形铸件、环形铸件、扁平行铸件等。 按铸件铸造方法分类为:
磁力起重器按工作原理分为永磁磁力起重器(永磁起重器),电磁磁力起重器(起重电磁铁)和电永磁磁力起重器(电永磁起重器)。 永磁起重器具有安全、节能的优势;起重电磁铁拥有操作简单方便的特点;电永磁起重器集上述两种磁力起重器的优点于一身,是集安全、力量、便捷、节约于一体的新型磁力起重设备。磁力起重器对比: 永磁磁力起重器(永磁起重器)一般需手工旋转扳手进行充退磁操作(又称为手动永磁起重、手动磁力起重器),劳动强度大,而且受永磁结构限制无法将永磁起重器做到尺寸很大。 永磁起重器采用永磁起重技术,是永磁材料应用的新领域之一,也是起重技术发展中的一个新方向。永磁起重装置的基本特征是在起重作业过程中不需要通电,靠强大的永磁体的磁力把钢铁等铁磁性物件吸吊起来。因此,相对于传统的电磁式起重而言,永磁起重的最大优点是节省能源。因为不存在因停电而发生事故的问题,所以永磁起重装置的另一个优点是安全可靠。又由于不需要防断电装置,因此有利于降低成本。一般而言,永磁起重装置的体积和重量,要比同级的电磁式的装置小而轻。 永磁起重技术要解决的基本问题有二:
民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
一、连梁和框架梁的区别是什么? 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。 两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作
聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安装要点
知识点:城镇燃气
随着智能化设备的广泛运用,互联网已经进入了家家户户,网线是构建局域网络不可缺少的材料其一,那网线类型都有哪些?每一种网线可实现的速率又是多少呢?
常见的固废那些都属于危废
知识点:管筒式防火套管
许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。一,电缆桥架:1,电缆桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。二,镀锌线槽:1,镀锌线槽分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
各种楼体照明的分类以及方法 随着社会经济及照明技术的快速发展,建筑楼体照明渐成时尚,每当到了夜晚,一幢幢楼宇披上灯光的华丽外衣,吸引着行人的注意。那么,常用的建筑楼体照明的方式都有哪些呢?每一种的适用范围都有哪些?需要注意什么? 一般来说,常用的建筑楼体照明的方式有:泛光照明、内透光照明、轮廓照明三种。这三种照明方式,可以单独使用,也可以两两使用,甚至是三者结合。每一种想要表达的效果都不同。 1、泛光照明 对于一些高层建筑的楼体照明,可用灯光将整个建筑物或建筑物某些突出部分均匀照亮。以它的不
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 编辑 楼主在工地上呆的时间少,请问混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实习砌块各长的什么样子,请赐教,特别是混凝土多孔砖和混凝土空心砌块有什么不一样吗
最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下
