小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
a地点,b时间,c建筑类型\高度,d结构(仅包括钢筋砼,砌体,抹灰,垂直运输)地上每平米造价\砼含量\钢筋含量,a湖南,b2004,c框剪\100m,d580元/0.4/60请大家踊跃续写
指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值
常见的固废那些都属于危废
供电质量的指标释义及标准供电质量包括电能质量和供电可靠性两个内容。 1 电能质量 电能质量是表征电能品质的优劣程度。通常以供用电双方供电设备产权分界点的电能质量作为评价的依据。电能质量包括电压质量与频率质量两部分。电压质量又可分为幅值与波形质量两方面。通常以电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、负序电压系数(三相电压不平衡度)、频率偏差等项指标来衡量。 (1)电压偏差: 在某一时段内,电压幅值缓慢变化而偏离额定值的程度,以电压实际值与额定值之差ΔU或其百分值ΔU%来表示,即: △U%=(U-Ue)/Ue×100% 式中U--检测点上电压实测值,V Ue--检测点电网电压的额定值,V 供电电压允许偏差限值见表1。 (2)电压波动和闪变: 在某一时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为电压波动。电压变化的速率大于1%/s的,即为电压急剧变化。电压波动
电气技术措施用电指标与照明设计标准功率密度值之间是什么关系?比如:技术措施中,住宅负荷用电指标为:每平米50W 75W 100W 照明设计标准中,住宅照明功率密度值为每平米6W 7W为何功率值相差如此悬殊,请高手解答,谢谢!!
阳双室浮动床以出水Na+<500ppb作为控制指标,正常运行后是否会出现Na+达标而出水有总硬现象,是否应该总硬为0。Na+与总硬有什么关系。
根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
本人不是做预算的,现在有一个项目。12000平米的酒店,下面3层是裙房,4——19层是酒店客房,采用远大的直燃机组,裙房部分是吊顶式空调箱,可房部分为风机盘管。请问这样下来总造价大概是多少?我关键是想知道除了已有的设备之外(设备的钱相对好计算,全是甲供)施工方承担施工,安装,管道等材料的总费用是多少?或者给我一个指标?谢谢各位专家了。
象一般的地下室、普通用房、车库、厂房、走道等的通风机噪音在多少分贝下可以不用消声器,也就是说这些地方的噪音指标是多少?哪里找得到这些标准?谢谢大家了。
生活垃圾、处理设施、无害化、减量化、资源化、平均湿基低位发热值、RD消解法制肥、防渗工程---------这几个单词该怎么翻译,还有垃圾处理厂用dump还是factory还是plant?
现在小弟手上有一个活,浴室的,要求制冷/制热/除湿,另外还要加新风,请问负荷指标应该取多大(不包括新风的)?然后应该采取什么样的手段来达到除湿的目的,用业主的话来说就是最好冬天洗澡的时候里面没有雾气。希望大家讨论一下,拿个方案出来。
方案时业主经常问,各种系统的优缺点对于我们专业来说应该知道,但是这个价格,还真不是很清楚。请教各位有没有这种估算指标。最好有:水系统中央空调空气源热泵氟系统(VRV)空气源热泵水系统水源热泵地源热泵今天问了某著名品牌VRV系统,大约是300~350元/m2[ 本帖最后由 vectra 于 2012-3-9 19:31 编辑 ]
猪废水,以下是COD水质检测指标,请教论坛大神们,二级兼氧和好氧是否存在异常?该如何整改?原水3928 厌氧罐出水737.4一级兼氧290.4 一级好养273.9二级兼氧273.9 二级耗氧267.9
难得上传一次资料,希望对大家有用。
河北某别墅造价指标实例
统计指标解释国内生产总值(GDP) 指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态,即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看,它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额,即所有常住单位的增加值之和;从收入形态看,它是所有常住单位在一定时期内创造并分配给常住单位和非常住单位的初次收入分配之和;从产品形态看,它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中,国内生产总值有三种计算方法,即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。 国民生产总值(GNP)指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内收入初次分配的最终结果。一国常住单位从事生产活动所创造的增加值在初次分配中主要分配给该国的常住单位,但也有一部分以生产税及进口税(扣除生产和进口补贴)、劳动者报酬和财产收入等形式分配给非常住单位;同时,国外生产所创造的增加值也有一部分以生产税及进口税(扣除生产和进口补贴)、劳动者报酬和财产收入等形
