  • 短肢剪力墙结构抗震设计(上)
    本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
  • 短肢剪力墙结构抗震设计(下)
    本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“异形柱框架结构”型式。 1 短肢剪力墙结构 短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑
  • 短肢剪力墙结构抗震设计
    抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比高规4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。(新规范已经取消)
  • 框架-剪力墙结构抗震等级确定
    框架-剪力墙结构抗震等级确定
  • 短肢剪力墙结构抗震设计(中)
    本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 一.工程概况 北京某工程,主体结构地上15层地下2层,建筑总面积14400m2,开发商为了降低成本,要求设计对结构方案进行优化设计,并要求在满足安全和使用的前提下,主体结构用钢量控制在60kg/m2以内,为了满足开发商的要求,设计作了以下两个方案的比较,并从中优选出最优方案 二.方案一:采用普通现浇钢筋混凝土抗震墙结构 本方案的特点是依据建筑平面布局设置钢筋混凝土抗震墙,对较长的墙开结构洞将其分为联肢墙,使各墙段的刚度均匀,由于抗震墙较多,可以构成整体抗侧力很强的体系,对较高建筑抗震特别有利。但若房屋高度不大,反而会造成因刚度过大而招致较大的地震作用,而且造价也会增大,并非是理想的方案。
  • 剪力墙结构抗震钢筋使用范围
    《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗? 还有其他位置需要抗震钢筋吗?
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于短肢剪力墙结构的抗震等级划分
    本人设计一高层住宅,主体抗剪构件基本上采用的是长墙(长墙在主振型两个方向承担抗倾覆力矩都在70%以上),但是由于局部受建筑布局影响,只能设置短肢墙,按规范短肢剪力墙结构抗震等级高于普通剪力墙一级,那么在结构施工总说明中是否按短肢墙的抗震等级要求来定整个结构的抗震等级?或整个结构采用普通剪力墙的抗震等级,局部短肢提高一级?另:底层是短肢墙,其他层全部满足长墙要求(因底层层高较高,墙厚较厚,l/b<8,而上部是住宅,层高较小),这种情况整个结构抗震等级怎么划分?
  • 砌体结构剪力墙的抗震性能研究
    砌体结构剪力墙的抗震性能研究
  • 求教:短肢剪力墙结构的抗震等级
    求教:短肢剪力墙结构按照高规要求,计算应比普通剪力墙结构提高一级,在PKPM里会自动提高一级计算吗?例如:在抗震等级输入"二级",结构形式输入"短肢剪力墙",那么PKPM会按一级计算吗?
  • 关于框剪结构剪力墙、框架抗震等级的确定
    在抗震规范第6.1.3条规定框剪结构在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。换句话说,框剪结构,只有当在基本振型地震力作用下,剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,剪力墙才能充分发挥作用,才能称得上框剪结构,不知这样理解是否正确,如果是这样,在pkpm计算结构中如何判断这一条呢?
  • 高层剪力墙局部错层结构抗震设计
    本人就工作中关于错层问题的解决方案总结如下: 错层结构的平面不规则而导致竖向不规则,在整体分析时,应采取有效的技术措施。由于楼板的局部连续,为更真实考虑错层结构的楼板面内变形对抗侧力构件的影响,在整体计算时,建议采用局部弹性楼板模型,用弹性膜单元模拟弹性楼板。弹性膜可真实反映楼板的平面内刚度,同时又忽略了楼板的平面外刚度。在进行抗震分析时,应采用“总刚计算方法”。“总刚计算方法”直接采用结构的总刚和与之对应的质量矩阵进行地震反应分析,它可准确分析出每层每根构件的空间反应,通过计算分析计算结果,可发现结构的刚度突变部位,连接薄弱的构件,进而采取相应的加强措施。 错层结构对扭转效应较为敏感,破坏比较严重,因此,为充分考虑地震作用的扭转影响,本人建议,错层结构按双向地震作用考虑扭转影响。 由于SATWE计算程序本身的局部缺陷,在模型输入时,是以楼板为界划分结构层的,因此,验算墙身稳定时,程序只以输入的结构层高进行计算,无法按真实的层高进行稳定性验算。本人建议,错层部分的墙后可适当加大。 由于错层出的剪力墙受力复杂,现行规范要求错层处的剪力墙提高一个抗震
  • 底层大空间剪力墙结构抗震设计
    本 文叙 述 地震 区底 层 大 空 间剪力墙 结构的研 究。剪力墙 结 构 的标 准层 用 做住 宅或旅 馆,底 层 去 掉部 分剪 力墙 形成 大 空 间做为 商店 或 餐厅,这 种建 筑 结构 已在 我 国建成。本文 主 要 叙 述 坏 比例 的 层 剪 力墙 结构模 型 特性及 其拟 动力试 验 结果。对 这 种 结构体 系的杭 震性 能进 行 综述,并 提 出抗震 设 计的主 要关键。
  • 部分框支剪力墙结构如何确定抗震等级
    框支层设置在第二层,那么第一层中与框支柱连接的框架梁抗震等级如何确定,是按框支框架确定还是按框架剪力墙结构确定?地下一层以下框支柱抗震等级是逐级降低吗
  • 少墙框架-剪力墙结构的抗震等级
    请教各位大神一个问题:《抗规》6.1.3条1款和《高规》8.1.3条3(条文说明)、4款中关于抗震墙的抗震等级应如何区分理解啊? 中说底层框架部分的倾覆力矩与《高规》中框架部分的倾覆力矩是一致的吗?Ps:新手发帖,请多关照!{:1_105:}
  • 诗说少量框架的剪力墙结构抗震等级
    少量框架剪力墙,墙之抗等按纯墙。框架抗等按框剪,保安经济已为常。【注释】少量框架剪力墙:有少数框架的剪力墙结构。纯墙:纯粹的剪力墙结构。框剪:框架剪力墙结构。保安:保证安全。2016.6.28
  • 框架-剪力墙结构抗震设计的题目,求解
    ( 10 分) 某 16 层现浇钢筋
  • 剪力墙结构暗柱能穿管吗?
    地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
  • 剪力墙结构对首层的处理?
    最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么? 还有就是该如何做0.000处,是不是也的像楼面一样配梁板筋阿?多谢!!
剪力墙结构抗震
剪力墙结构抗震专题,为您提供剪力墙结构抗震相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构抗震 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构抗震相关内容请访问
纯剪力墙结构
剪力墙布置图
