常见的固废那些都属于危废
生活垃圾、处理设施、无害化、减量化、资源化、平均湿基低位发热值、RD消解法制肥、防渗工程---------这几个单词该怎么翻译,还有垃圾处理厂用dump还是factory还是plant?
固废材料在路基中的应用
铝灰分为一次铝灰和二次铝灰,未分离金属铝,由产废工序直接产出的铝灰为一次铝灰,一次铝灰中含金属铝较高,通常在15%~60%之间,铝制品加工企业所
工业固废处理与环境(浅谈
(1)固废行业政策 围绕重点工程需求,我国将大力发展环保产业,推动以污水处理、垃圾处理、 烟硫脱硝、土壤修复和环境监测为重点的装备制造业发展,推进烟气脱硫脱销、城 镇污水垃圾处理、危险废弃物处理处置等污染设施建设和运营的专业化、社
各位分析一下,看效果如何!我公司新上一破碎生产线,使用了PE600×900锷式破碎机;配套Y315M-8 75KW三相异步电动机及PE-1210反击式破碎机;配套Y315L1-6 110KW三相异步电动机;其中110KW的电机使用了深圳市华太节能科技有限公司的PDK-110型的“节电博士”产品。运行中电流如图所示;
本人现在施工一个装修与改造的工程,需要拆除一层的混凝土梁板,保留柱子。原结构为框架结构,并且是下部正在营业的大型商场,不允许产生震动与漏水现象。用水钻与绳锯切除不能做到,要求采取静力破碎混凝土梁板。虚心请教,什么样的破碎剂比较好,施工方法与进度怎么样。谢绝广告。
去年10月装修至今,一直在论坛里逛,今天真是忍不住了,不得不来说道说道!!!我家因为梁的问题,餐厅那里吊低了,所以决定做玻璃吊顶,解决层高的问题。因为一直担心安全的问题,找了好久才找到一家冠着公司名字的做玻璃的店,以为终于可以放心了,毕竟有公司的名义!!!服务态度也就不说了,这其中被教育了几次,都不计较了,把玻璃吊顶做的漂亮、好就行了,出来的效果也还真不错!做好后基本就过年回家了,回来后发现玻璃拼接的边缘几乎碎了一半(整个吊顶是30x30的菱形蓝灰镜拼起来的),发现了这个问题后我天真的以为找公司修一下就行了,顶多再多花点钱。重点在这边:但是!奇葩的事发生了,我打电话找负责人,说了我的想法(热胀冷缩,留缝没留好)
液压破碎锤的维护保养一检查氮气注意:充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。1) 把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。2) 将充气软管接到氮气瓶上。3) 将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)4) 将充气软管的另一头接到三通阀上。5) 逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。6) 逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。7) 充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。8) 顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力注意:按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。9)
国际铸业网讯,近日,由郑州鼎盛公司自主研发的铸造旧砂再利用系统投料试车成功,这预示着铸造厂产生的废砂能够经过破碎、分离等手段实现备砂再利用。 据郑州鼎盛研发人员介绍,铸造旧砂的颗粒表面附着大量的玻璃水膜,并且经高温后结成强度较高的砂块,每年各铸造厂产生的废砂有数千万吨,由于没有很好的处理方法,被二次利用的很少,大部分作为废料被抛弃,严重污染环境,并造成大量的资源浪费。经过郑州鼎盛长期研究发现,废砂若经过破碎、高速撞击后,附着在颗粒表面的玻璃水膜会大量脱落,再进行微粉分离后,用于铸造备砂是完全没有问题的,为此公司研发了一套铸造旧砂再利用系统,该系统的流程是:废砂→破碎→高速撞击→微粉分离→获得干净的砂粒。经投料试验,该套制砂系统效果显著,而且具有投资少、占地面积小、环保、运行成本低等优点,每年预计可节约石英砂购置费80-90万元,该系统同时可以用于建筑垃圾破碎制砖。这就为业内未来的发展奠定了一定的基础,有效降低了成本的消耗和节能。未来,行业还应继续向这方面努力,争取行业取得更大的进步。
本帖最后由 cyy1001 于 2014-1-17 07:50 编辑 从2013年12月中旬起就每天开始刷人事考试网,焦急的等待着成绩。上周终于等到了成绩,通过了(61+76,64+66),固废方向,想想从去年这个时候通过基础考试到现在的一年的时间里,也算是有收获的一年。回想起刚开始准备专业考试时候的迷茫,也想着借论坛这个平台谈一些自己的经验,全当为后来的考友一些借鉴(更多的信息和交流可以加群:88495444进行交流)。1、关于考试用书要考试首先就要找书,这样也才有着力点。因此考试用水也是很多考友开始备考时最为关心的。首先,无论是哪个方向的考试,《注册环保工程师专业考试复习教材》(第三版,中国环境科学出版社,全四册,共5本)、《三废处理工程技术手册》(废水卷、废气卷、固废卷化学工业出版社,13年已出新版《环境工程技术手册》化学工业出版社,建议用新版,新版在覆盖三废手册内容的基础上又有了新的补充)以及《噪声与振动控制工程手册》(机械工业出版社,马大猷主编),这基本书的知识点覆盖了所有考试内容
在这里寻求帮助,看谁有最新破碎车间设计图,我需要参考点东西,有些地方计算比较麻烦,所有想走个捷近。看看有没有人帮忙,直接传我的邮箱,谢谢你们了邮箱是:kllyj110@163.com希望得到帮助
区域渗滤液最大产流量为0.01m3/s,渗滤液导排管为DN200,HDPE管,管长200m,管道底坡为2%,孔口直径为12mm,过流系数C=0.62,限定管内流速为0.03m/s,则管道最适宜的开孔数为a.24 b.32 c.36 d.40
分不清上午下午啦,想起啥说啥吧1、余热发电锅炉蒸汽温度和压力:400℃和4Mpa,详见《生活垃圾焚烧处理技术规范》(CJJ90-2009)6.3.3条款2、1L水中含有100g土壤,20mg某组分分配平衡后浓度为2mg/L,去分配系数。 90ml/g3、给了逐月的渗滤液产生量和处理量,求垃圾填埋场调节池容积的。 8800m34、钼回收酸使用什么酸。 盐酸和硝酸。详见第二版教材固体废弃物资源化技术,P301页[ 本帖最后由 hhp023 于 2012-9-17 09:55 编辑 ]
