城市生活垃圾是世界性难题。在众多需要解决的社会问题中,城市生活垃圾被列为亟待解决的三大环境问题之首。我国政府已将垃圾处理与无害化系统列入《中国二十一世纪议程优先项目计划》,并且出台了一系列鼓励和优惠政策,国家从国债中拿出了21亿专款用于城市生活垃圾的处理,为城市生活垃圾处理技术的发展和应用提供了良机。 目前城市垃圾处理的几种方法 城市生活垃圾处理技术在国外已相当成熟,近几年在国内也有长足的发展。其处理技术主要包括堆置、填埋、焚烧和发酵制肥。其对比一览表如下: 城市生活垃圾处理方法对比表 方法
一张图带你弄懂餐厨垃圾处理工艺
垃圾沥滤液的浓缩及处理工艺一、垃圾废水 1. 我国城市垃圾的组分 2. 垃圾废水的产生 二、垃圾填埋场垃圾渗沥(渗滤)液处理 1. 垃圾渗沥液的特性 2. 垃圾渗沥液的处理方法 三、垃圾焚烧厂沥滤液的处理1. 垃圾焚烧厂沥滤液的特性2. 目前用于垃圾焚烧厂沥滤液的处理方法1)直接回喷焚烧法2)掺油回喷3)热力法4)生化法 5)反渗透法 6)化学氧化处理 7)CTB工艺处理 8)其他处理工艺 四、垃圾沥渗液的浓缩处理工艺 1. 蒸发浓缩 1)浸没燃烧蒸发(直接接触燃烧) 2)热泵蒸发 3)闪蒸蒸发 4)旋膜蒸发器 5)长管式蒸发器 6)强制循环蒸发 2. 膜技术浓缩工艺1)膜的分类与性能参数2)反渗透(RO)及其在垃圾渗滤液处理中的应用3)纳滤(NF)膜及其在垃圾渗滤液处理中的应用4
餐厨垃圾主要处理工艺介绍 一、
内容导读:近年来,民众反垃圾焚烧的倾严重干扰了城市垃圾焚烧处理设施的建设,很多城市的焚烧厂推迟建设或取消,甚至一些已经能够建成的设施也不得不弃用。垃圾填埋也面临着无处可埋的情况,这个时候第三种垃圾处理工艺应运而生。 MYT工艺
没有源头分选的城市生化垃圾,直接焚烧有不少弊端,拟采用机械分选+生物质厌氧消化+有机质热解气化+残渣熔融焚烧工艺,使各种物质得到最大价值利用,但流程较长,受前端机械分选影响较大,各位可推荐下,合适的工艺及设备!
近年来随着人们的生活水平提高,许多城镇都建了很多新的垃圾填埋场。同时也带来了关于垃圾渗滤液的处理难题。因为其不同于一般城市污水的特点,垃圾渗滤液BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。 在垃圾渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其垃圾渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。 垃圾渗滤液的常见处理工艺主要有以下三大类 一、生物处理+膜处理工艺 (1)工艺流程:预处理—微生物处理—膜吸附过滤。 (2)典型工艺:中温厌氧系统 +MBR+RO。 (3)工艺内容:垃圾渗滤液通过调节池流入到中温厌氧池,经大分子有机污染物降解后进入缺氧段 MBR 反映
垃圾渗滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响,通常而言,处理垃圾渗滤液具有如下特点: (1)渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。 (2)有机物浓度高。垃圾渗滤液中的CODcr和BOD5浓度最高可达几万毫克/升,与城市污水相比,浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生,pH值略低于7,BOD与COD比值为0.5~0.6,随着填埋场填埋年限的增加,BOD与COD比值将逐渐降低。 (3)部分重金属离子含量高。垃圾渗滤液中含有十多种重金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段浓度较高,据报道,有的填埋场铁的浓度可高达2000mg/L左右,锌的浓度可达130mg/L左右,均超过一
工艺流程说明 垃圾填埋区产生的垃圾渗沥液经专用的收集管道汇入调节
今天我们从个几方面来谈谈四个垃圾渗滤液处理方法:非膜法垃圾渗滤液处理、芬顿法、传统膜法、蒸发法。 非膜法的基本工艺是自电解耦合+生化+深度处理,产水达100%,污染物彻底被降解,生化系统稳定,管理过程中难度小,投加的药剂小,而且产生的污泥小,最最最重要的是无浓水产生,不会造成二次污染。 芬顿法的基本工艺是生化+芬顿+BAF,产水达100%,生化系统不稳定,出水氨氮、总氮、色度不达标,产生浓缩液,管理难度大,药剂双氧水投加量过大或过少均影响后端生化系统。
厨余垃圾处理工艺包括6个系统:计量接料系统、预处理系统、高温好氧发酵系统、油水分离系统、污水处理系统和废气处理系统。 餐厨垃圾中的主要成分有粮食、蔬菜、油类、肉骨等,富含淀粉、蛋白质、脂肪、无机盐
垃圾渗滤液处理工艺(浅谈)
厨余垃圾处理机主要采用高温微生物降解技术,利用微生物生化原理对厨余食物或有机物进行降解,厨余成份:碳水化合物、蛋白质、脂肪,在厨余垃圾处理机内经24小时降解后,将90%的食物转化成水蒸汽、二氧化碳,并生成10%的有机肥,深加工后应用在有机肥种植上,实现厨余垃圾减量化、无害化、资源化。 厨余垃圾处理机的技术优势: 1、无需预处理、操作简单。一键式自动化控制,无需预处理,无需固液分离,节省人力、物力。 2、占地面积小,处理量大,无二次污染。通过权威部门检测,全过程没有污水、臭气排放;产品系列广泛,设计独特。 3、菌种生物特性强,适用性广。高温好氧微生物降解能有效处理高盐、高油、高酸性(PH1-8)餐厨垃圾,并再生微生物有机肥,百分之百资源化。 4、源头
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
(1)硝化/反硝化系统 MBR RO 硝化/反硝化工艺是针对氨氮去除的生化处理方法,经硝化段和反硝化段的联合作用,实现对COD和氨氮的同时彻底去除,出水通过MBR泥水分离和RO对离子的深度截留最终达到相应排放标准。(2)两级反渗透工艺(或两级DTRO工艺或全膜法处理工艺) 该工艺为纯物理的处理方法,占地面积较小,施工和调试周期短,但很容易造成污染物质的富集,很难实现出水长期稳定达标,且一次性投资和运行费用很高。(3)絮凝沉淀 硝化/反硝化系统 MBR NF RO 采用该工艺大多做成集成设备,前端增加化学法进行预处理,工艺路线较长,增加整体的控制难度,集成设备对水质水量波动适应能力差,很容易出现池容偏小,生化效果差的问题。(4)中温厌氧系统 硝化/反硝化 MBR RO
餐厨垃圾预处理工艺设计_靖丹枫
建筑垃圾处理工艺
建筑垃圾处理工艺专题,为您提供建筑垃圾处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑垃圾处理工艺 相关的专业交流讨论,更多建筑垃圾处理工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
