  • 城市生活垃圾的处理与管理
    城市生活垃圾,是指在人们日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废弃物,它伴随居民生活而产生,成分和产量也伴随居民的消费水平、消费方式的变化而改变。随着经济的快速发展及居民生活水平的不断提高,生活垃圾产生量也迅速增加;加之生活垃圾中有机物含量高、成分复杂,任意堆放或处理不当,都会对周围的大气、水体、土壤环境及景观造成严重污染。因此探讨适宜的垃圾处理方法和管理对策就成了城市管理者和广大市民极为关注和亟待解决的重大环保问题之一。 1. 城市生活垃圾概况 1.1城市生活垃圾产生量及构成 近十几年来,我国城市生活垃圾的产生总量大幅度增加。据资料表明,1990年我国城市生活垃圾清运量为6766.8万吨,2000年为11818.9万吨,到2002年增至13650万吨,年均增长率为8.20%[1],少数城市的垃圾增长率则超过15%,大大高于工业发达国家的数值(2.5%-5%)[1],预计到2010年将达到3.1亿吨。城市生活垃圾的构成主要受城市的规模、性质、地理条件、居民生活习
  • 如何选择厨余垃圾处理设备?
    在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
  • 农村生活垃圾分类处理办法
    农村生活垃圾分类一直是个难题,面积广,人工不集中,宣传力度难等等一系列问题,江西山源环保承建农村生活垃圾一体化就地分类处理项目在很多地点做试点成功案例很多,成本低,成效高,效果好,农村生活垃圾废弃物处理一般分几个步骤,1是收集废弃物集中拉到处附近处理场地,2是分类(金属/橡塑/玻璃制品/水泥袋和纸皮等几大类)把不可回收垃圾倒入900°高温炉氧化处理,一吨垃圾处理后灰渣几十公斤,灰渣用于果树菜园堆肥,高温处理后烟气经过活性炭吸附有毒有害气体/经过布袋除尘过滤,脱硫脱酸处理,充分得到无害化,资源化,垃圾少量化处理目标。设备有日处理农村3-10吨,乡镇级日处理10-50吨量,占地面积100平方到1000平方不等,运行成本非常低,不用油点火助燃,设备使用寿命10年以上,全部使用耐高温耐腐蚀材料,提高农村生活环境,不用把垃圾往山区填埋是最理想选择。
  • 如何无再次污染处理城市生活垃圾
    济宁市洁宇环保科技有限公司,是集城市生活垃圾、污水处理及城市环保设施设计制作科工贸一体的民营企业,隶属于济宁市民营企业局。现有员工120余人,其中大专学历员工28人,高级职称8人,中级职称35人。企业占地150亩,拥有资产500余万元。本公司在原洁宇环保处置中心的基础上,经过潜心的科学研究、实践、论证。在城市生活垃圾处理上,得出了丰硕成果。特此申报了国家发明和实用技术专利! 《有机质介入法城市生活垃圾综合环保处理工艺》是本公司独立知识产权的发明专利。《有机质介入法生活垃圾生态环保发酵降解装置》是目前城市生活垃圾处理的实用新型专利。目前,我国处理大量垃圾的方法主要是掩埋堆放和焚烧垃圾发电,这些落后的工艺不仅造成了大量土地、能源的浪费,同时还对周边环境造成极大的污染。本专利技术能有效降解白色污染、塑料、橡胶等可燃物质,避免垃圾焚烧所产生的空气污染。投资少、建设周期短、占地面积小、资源利用率高、无排放、处理系统机械自动化程度高。 公司运营思路是遵循国家环境保护部对城市生活垃圾“减量化”、“无害化”“资源化”的处理要求,推广利用专利技术,保护环境、治理污染,促进循环经济发展
  • 垃圾渗沥液处理设备的相关工艺特点
    垃圾渗沥液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。还有堆积的准备用于焚烧的垃圾渗漏出的水分。 垃圾渗沥液的主要来源有: 1、降水的渗入:降水包括降雨和降雪,它是渗滤水产生的主要来源。 2、外部地表水的流入:这包括地表径流和地表灌溉。 3、地下水的渗入:当填埋场内渗滤水水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。 4、垃圾本身含有的水分:这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。 5、垃圾在降解过程中产生的水分:垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。 垃圾填埋场渗沥液水质具有如下特点: 1、污染物成份复杂、水质波动较大。 2、有机物浓度高即COD、BOD 浓度高。 3、氨氮浓度高。 4、重金属离子浓度和盐份
  • 生活污水处理设备的介绍
    一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
  • 农村生活垃圾的低温碳化处理
    农村生活垃圾的低温碳化处理
        目前,全国城乡垃圾年产量为7.3亿吨,其中乡村垃圾为3亿吨,县城垃圾9000万吨,并且以每年8%-10%的速度增长,如此巨量的垃圾如得不到妥善处理,必然会影响人居环境健康,且不利于生态文明社会的发展建设。传统的垃圾处理方式主要是填埋、焚烧等。填埋会占用大量宝贵的土地资源,同时污染环境(大气、地下水等),因而这种简单处理方式已基本不再采用。与填埋处理相比,垃圾焚烧是一种较好的处理方式,还可以利用焚烧产生的热量发电、供热,达到能量再利用的目的。但垃圾直接焚烧还存在很多问题。如二次污染问题(焚烧产生的酸性气体、剧毒的含氯高分子化合物,统称二噁英类物质)以及含HB.Ph的飞灰都会对环境造成污染,焚烧设备损坏问题。垃圾中含氯化合物在炉内形成HCI等腐蚀性气体,在300℃以上即会严重腐蚀炉内金属部件。垃圾成分复杂,各种不同成分由不同的密度,形状、化学性质,着火及燃烧特性,它们在焚烧炉内呈现不同的燃烧形状,因而难以控制燃烧过程。全国的农村乡镇还不可能投入几个亿的资金建设垃圾焚烧场。特别是山区农村道路里程长,居住分散,垃圾乱堆、乱放,严重污染河流及环境。是美丽乡村建
  • 小型生活污水处理设备的难题
    一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
  • 生活垃圾资源化处理节能评估
    我公司的生活垃圾处理项目现要找家有资质机构的节能评估单位来合作,不知道各位大虾能否提供点相关的信息,如果各位有做这个节能评估的,可将贵公司的相关资料发给我并且有希望能合作,谢谢 我的QQ是2 529526194 东西可以发到QQ邮箱 如有打扰 请见谅
  • 关于城市生活垃圾处理新思路分析
    近年来,城市生活垃圾持续增加,环境污染问题突出,垃圾处理的发展方向和技术路线日益受到关注,已经成为城市政府面临的最棘手的问题之一。 1 主要问题分析 2003年,我国660个城市生活垃圾清运量达1.5亿t,每年以约4%的速度增长。按各地上报的数据统计,目前城市生活垃圾无害化处理率约为51%。但是,根据对255个城市的388座生活垃圾处理场(厂)的调查分析,我国城市生活垃圾无害化处理设施达标率约25%,考虑运行管理等因素,实际的无害化处理率不足20%。垃圾污染环境、危害群众(尤其是农民)的问题非常突出。 近年来,国家实行积极的财政政策,城市垃圾处理得到支持,一批国债项目相继建设。同时,通过推进市场化改革,投资主体多元化格局开始形成,城市生活垃圾处理开始进入高速发展时期。但是,总体讲,城市生活垃圾处理发展方向并不明朗,真正适合国情的技术路线尚未形成,一些倾向性问题已经显现,并将可能影响全行业的健康发展。 1.1填埋处理比例过大 难以满足可持续发展和循环
  • 地埋式生活污水处理设备的特点
    1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
  • 生活污水处理设备具有的性能
    生活污水处理设备的在生活中应用的比较多,处理日常生活中的污水,生活污水处理设备有一定的性能,今天就由小编来给大家介绍下生活污水处理设备的一些知识: 生活污水处理设备种结构紧密的团粒状活性污泥的比重远大于普通活性污泥,具有良好的沉降性能,从而提高单位池容的处理能力,这种泥对COD的去除率比普通活性污泥高18%。 生活污水处理设备是将从自然界中筛选出来的,特定降解功能的细菌制成菌液制剂或将其附着在麦麸上制成干粉制剂,用于处理废水。 固定化技术是通过物理或化学的手段,将游离的酶及微生物固定在限定的空间区域使其保持活性,并可反复利用的一项技术,其对染料脱色有促进作用。等采用自制复合型载体丙烯酸酯类聚合物固定的漆酶对染料酸性紫染料进行脱色。 结果表明,适宜条件下,反应4h,脱色率达到98·5%,重复使用生活污水处理设备八批次后,脱色率仍能保持90%以上。
  • 生活污水厂处理设备是如何处理污水的
    现在人口的居住越来越密集化,生活污水的排放量也逐渐加大,所以对生活污水的处理、美化我们的生活环境已经成为共识。生活污水处理设备就是处理生活污水的专业设备,那么该设备是如何处理污水的呢? 生活污水处理设备对生活污水的处理主要是通过好氧厌氧法进行处理的,即AO处理工艺。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能。 为了使有机物得到进一步分解,同时在碳化作用下能顺利进行。 自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,通过反硝化作用最终消除氮污染。
  • 生活污水处理设备的使用方法
    首先,启动生活污水处理设备的风机,打开进气阀门进行曝气并调节好整体的气量,一经调好,一般情况下不能够变动。 其次,将接触氧化池的大量污水自流进入沉淀池,沉淀池污泥回流靠空气慢慢提升,回流量视曝气池活性污泥含量而有所不同且根据沉淀污泥量确定,多余污泥提升至污泥池。 再者,根据水量把消毒室内的加药装置装入固体氯片,定期进行添加。要求用户在调试设备时购回辅料。 洛阳水之源环保设备有限公司主要生产生活污水处理设备,工业废水处理设备,工业污水处理设备,地埋式污水处理设备等,想要了解更多环保设备方面的知识,请关注我!
  • 生活污水处理一体化设备
    各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
  • 生活污水处理设备好用吗
    生活污水处理设备好用吗 小编略知 埋式生活污水处理设备 优点,望借鉴。
  • 2016生活污水处理设备的应用
    近年来,随着农村经济的不断发展,我国村民生活质量逐渐提高,居住条件也得到了很大改善,大多数人不再愿意使用以前的旱厕,冲水厕所在农村成为主流,但是由于农村下水道系统的严重缺乏,导致人们在生活中产生的污水直接排放到溪湖河流中,引起的污染日益严重。 农村污水处理方式中以明沟排放和暗沟排放两种方式所占比例最高。污水直排曾是农村处理各类生活污水最“传统”的方式,横流的污水最终汇聚于河道,或渗入地下,造成农村整体水环境的恶化。随着我国新农村建设的发展,农村的环境污染问题日益凸显,其中污水的肆意排放是造成农
  • 生活污水处理设备的处理效果如何?
    生活污水处理设备的处理效果是大家比较关心的话题。很多市政单位及污水处理项目负责人常担心:这么小的生活污水处理设备能代替污水处理厂吗?能实现稳定达标排放么?小编就从工艺和处理效果上分析下这个问题。 生活污水处理设备工艺及处理效果 生活污水处理设备厂家基于城镇污水处理AO、A2O、SBR等工艺研发生产的设备,其处理效果基本可达到城镇污水处理厂一级B排放标准(不含总氮、总磷),对于要求更为严格的一级A及以上排放标准,需要引用到MBR工艺及组合工艺。 生活污水处理设备不达标的问题分析 从生活污水处理设备在项目中的应用效果来看,效果不理想是很多因素导致的。主要因素可分为三
生活垃圾的处理设备
生活垃圾的处理设备专题,为您提供生活垃圾的处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活垃圾的处理设备 相关的专业交流讨论,更多生活垃圾的处理设备相关内容请访问
垃圾处理设备企业
垃圾处理网
