  • 如何选择厨余垃圾处理设备?
    在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
  • 关于城市生活垃圾处理新思路分析
    近年来,城市生活垃圾持续增加,环境污染问题突出,垃圾处理的发展方向和技术路线日益受到关注,已经成为城市政府面临的最棘手的问题之一。 1 主要问题分析 2003年,我国660个城市生活垃圾清运量达1.5亿t,每年以约4%的速度增长。按各地上报的数据统计,目前城市生活垃圾无害化处理率约为51%。但是,根据对255个城市的388座生活垃圾处理场(厂)的调查分析,我国城市生活垃圾无害化处理设施达标率约25%,考虑运行管理等因素,实际的无害化处理率不足20%。垃圾污染环境、危害群众(尤其是农民)的问题非常突出。 近年来,国家实行积极的财政政策,城市垃圾处理得到支持,一批国债项目相继建设。同时,通过推进市场化改革,投资主体多元化格局开始形成,城市生活垃圾处理开始进入高速发展时期。但是,总体讲,城市生活垃圾处理发展方向并不明朗,真正适合国情的技术路线尚未形成,一些倾向性问题已经显现,并将可能影响全行业的健康发展。 1.1填埋处理比例过大 难以满足可持续发展和循环
  • 小型生活污水处理设备标准
    小型生活污水处理设备标准
  • 小型生活污水处理设备的难题
    一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
  • 城市生活垃圾的处理与管理
    城市生活垃圾,是指在人们日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废弃物,它伴随居民生活而产生,成分和产量也伴随居民的消费水平、消费方式的变化而改变。随着经济的快速发展及居民生活水平的不断提高,生活垃圾产生量也迅速增加;加之生活垃圾中有机物含量高、成分复杂,任意堆放或处理不当,都会对周围的大气、水体、土壤环境及景观造成严重污染。因此探讨适宜的垃圾处理方法和管理对策就成了城市管理者和广大市民极为关注和亟待解决的重大环保问题之一。 1. 城市生活垃圾概况 1.1城市生活垃圾产生量及构成 近十几年来,我国城市生活垃圾的产生总量大幅度增加。据资料表明,1990年我国城市生活垃圾清运量为6766.8万吨,2000年为11818.9万吨,到2002年增至13650万吨,年均增长率为8.20%[1],少数城市的垃圾增长率则超过15%,大大高于工业发达国家的数值(2.5%-5%)[1],预计到2010年将达到3.1亿吨。城市生活垃圾的构成主要受城市的规模、性质、地理条件、居民生活习
  • 生活垃圾处理技术的适用性
    1 卫生填埋1.1 卫生填理技术成熟,作业相对简单,对处理对象的要求较低,在不考虑土地成本和后期维护的前提下,建设投资和运行成本相对较低。 1.2 卫生填埋占用土地较多,臭气不容易控制,渗滤液处理难度较高,生活垃圾稳定化周期较长,生活垃圾处理可持续性较差,环境风险影响时间长。卫生填埋场填满封场后需进行长期维护,以及重新选址和占用新的土地。 1.3 对于拥有相应土地资源且具有较好的污染控制条件的地区,可采用卫生填埋方式实现生活垃圾无害化处理。 1.4 采用卫生填埋技术,应通过生活垃圾分类回收、资源化处理、焚烧减量等多种手段,逐步减少进入卫生填埋场的生活垃圾量,特别是有机物数量。 2 焚烧处理 2.1 焚烧处理设施占地较省,稳定化迅速,减量效果明显,生活垃圾臭味控制相对容易,焚烧余热可以利用。 2.2 焚烧处理技术较复杂,对运行操作人员素质和运行监管水平要求较高,建设投资和运行成本较高。 2.3 对于土地
  • 蚯蚓床法在城市生活垃圾处理中的应用
    蚯蚓床法在城市生活垃圾处理中的应用
    论文导读:此外,还有历年存积下的城市生活垃圾60亿吨。在国外颇受欢迎的蚯蚓床法便是一种绿色的城市生活垃圾最终处置方法。蚯蚓床法所能处理的对象是可降解的有机物,而我国现在大部分垃圾是混合垃圾,许多废弃物混于一起,要分离出其中的可降解有机物必需借助垃圾分选设备。关键词:蚯蚓床,城市生活垃圾,可降解有机物 1 前言 随着国民经济的迅速发展和城市化进程脚步地加快,我国大多数城市承受着城市垃圾带来的巨大环境压力。1998年我国产城市垃圾1.4亿吨,且以每年10%的速度增长。此外,还有历年存积下的城市生活垃圾60亿吨。绝大多数城市已经陷于垃圾的包围之中,泛滥的垃圾对城市环境造成严重污染,社会每年要消耗大量的人力、物力用于垃圾的清运和处理。所以,探索更科学、更经济的城市生活垃圾处理方法实现城市生活垃圾的减量化、资源化、无害化的治理目标,是我们每一个环保工作者迫在眉睫的任务。 2 常用城市生活垃圾处理技术概述 世界上的城市生活垃圾处理方法很多,且因各国的具体情况不同而差异很大。目前,我国技术成熟且常用的城市生活垃圾处理方法主要有焚烧法
  • 城市生活垃圾处理技术现状与管理对策
    摘要:近年来,我国城市生活垃圾产生量每年以约10%的速度迅猛增长,而城市生活垃圾处理能力发展相对滞后。客观评述城市生活垃圾常用的填埋、焚烧、堆肥3种处理技术的优缺点和在国内的应用现状,并针对城市生活垃圾在收运、处理以及管理等环节中存在的突出问题,提出了明确的建议与措施:首先,完善相关法规政策,实施分类收集,加强源头控制;其次,创新管理体制,推行市场化运作机制,政府加强政策引导和监督;再次,按照“谁污染,谁付费”的原则,建立健全垃圾收费体系;最后,充分利用各种媒介,加大宣传力度,提高公众环保意识。同时,还探讨了城市生活垃圾处理技术发展的趋势。焚烧处理将是今后一段时期我国最有发展潜力的技术,气化熔融焚烧技术是一种高效资源化、污染物接近零排放的新型焚烧技术;生物反应器填埋技术可减少渗滤液处理量、降低垃圾处理成本,具有广阔的发展前景;堆肥技术可作为焚烧或填埋之前的预处理手段;城市生活垃圾综合处理集多种处理技术的优点于一体,在节约处理成本,提高经济效益的同时,实现了垃圾的减量化、资源化、无害化,是未来我国生活垃圾处理的优先发展方向。关键词:城市生活垃圾;处理;管理;趋势
  • 小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法
    垃圾渗滤液中的 COD、BOD、氨氮以及重金属离子,有机物浓度、色度较高,水质非常复杂,且对生物处理具有较强的抑制作用,因此,渗滤液处理工艺的选择应结合当地实际情况,充分熟悉渗滤液特性,坚持选择适应性强,运行稳定等基本要求。我们可采用小型垃圾渗滤液处理设备来解决问题。今天,小编就给大家介绍下小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法。 1、系统冲洗: 每次系统关闭时,对膜组进行冲洗。当需要在正常启动状态下停止时,刷新模式后通常是关机模式。当系统失败时,系统自动停止,并执行冲洗过程。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物沉积在膜包表面。有两种冲洗方法,一种是用渗滤液冲洗,另一种是用水冲洗。两种冲洗时间均可在操作界面上设置,一般为2-5分钟。 2、化学清洗: 为了保持膜包的性能,膜组应定期进行化学清洗。清洗剂分为酸性清洗剂和碱性清洗剂两种。碱性清洗剂的主要作用是去除有机物的污染。酸性清洗剂的主要作用是去除无机污染。操作人员需要定期向罐内添加清洗剂,以设定清洗执行时间。系统可在需要清洗时自动执行。
  • 村庄小型生活污水处理设备方案
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下村庄小型生活污水处理设备方案 生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。设备可埋入地表以下,设备上面的地表可用为绿化或广场用地,不需要建房及采暖、保温。 1、所有机械设备均为自动化控制,全部装置设备于地表以下。 2、系统和设备故障报警系统,运行安全,平时一般不需专人管理,只需适时对设备进行维护和保养。 3、不需要压缩容器。空气压缩机和循环泵等设备,减少投资费用。如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋没在冻土一下。 4、噪声低、无异味、污染物降解效率高、设备使用机动灵活。 5、采用玻璃钢、不锈钢结构、具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,膜组件的使用寿命可达3年以上;主要设备的使用寿命在20年以上。 一体化
  • 凯思特-餐厨垃圾处理设备结构特性
    餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
  • 某生活垃圾处理工程施工图
    某生活垃圾处理工程施工图某生活垃圾处理工程施工图某生活垃圾处理工程施工图某生活垃圾处理工程施工图
  • 英国城市生活垃圾处理现状和趋势
    英国城市生活垃圾处理现状和趋势
  • 城市生活垃圾处理技术论文集
    城市生活垃圾处理技术论文集
    垃圾渗滤液处理论文专辑http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/index.jsp?cu=sjs0816更多资料请查询:http://www.bxsdl.com1、英国城市生活垃圾处理现状和趋势
  • 城市生活垃圾处理工艺分析与探讨
    城市生活垃圾是世界性难题。在众多需要解决的社会问题中,城市生活垃圾被列为亟待解决的三大环境问题之首。我国政府已将垃圾处理与无害化系统列入《中国二十一世纪议程优先项目计划》,并且出台了一系列鼓励和优惠政策,国家从国债中拿出了21亿专款用于城市生活垃圾的处理,为城市生活垃圾处理技术的发展和应用提供了良机。 目前城市垃圾处理的几种方法 城市生活垃圾处理技术在国外已相当成熟,近几年在国内也有长足的发展。其处理技术主要包括堆置、填埋、焚烧和发酵制肥。其对比一览表如下: 城市生活垃圾处理方法对比表 方法
  • 工业固废处理和生活垃圾处理有哪些区别
    说起工业固废处理,很多人觉得这生活垃圾处理是一样的,真的是这样的吗?其实,工业固体垃圾和生活垃圾两者的分类是不同,在处理方式上也是有较大区别。今天,博森环保小编就给大家介绍以下工业固废处理和生活垃圾处理有什么具体区别? 工业固废处理和生活垃圾处理有哪些区别 1、两者定义不同 所谓的工业固体废物,指在工业生产环境中所产生各种垃圾废渣,这其中也会分为有危害垃圾和一般工业垃圾。目前我国固体废物当中比较多的是一般的工业垃圾,这其中包括尾矿,煤灰,炉渣等。其实针对于一般工业垃圾来说,工业固废处理的方法相对比较简单。生活垃圾就是在我们的日常生活中,城市环境当中所产生的垃圾,这些垃圾当中也有固体废物垃圾,且占比较大,可以占据到整体的生活垃圾的百分之四十左右。值得注意的是,这两者当中都有一种危险废物,这也是值得关注的废物类型。在我们国家对于这一类的垃圾有明确的定义和鉴定方法。 2、两者的处理现状不同 目前关于工业固废处理的方法大概有四种,包括综合利用方法,一般储备方法,还有倾倒和填埋方法等。这几种处理方法中,我们不赞
  • 深圳市某生活垃圾处理填埋场工艺设计
    论文简介:工程概况 项目名称:深圳某市生活垃圾卫生填埋场工程 , 项目场址:深圳市罗湖区清水河下坪谷地(深圳北部),总用地 :1100亩 投稿网友:lanx18744058085 上传时间: 2013-07-09
  • 装修装潢垃圾处理设备工艺方法---腾重科技
    装修垃圾可以分为“可燃”和“不可燃”两种,可燃部分可以直接放进焚烧系统处置。对不可燃部分,去掉其中的有害物以后,可作为回填筑料使用。         分选后的可燃料进行更加有效的分选,以满足部分原料最基本的利用要求。经过分选,将装修垃圾中相似的材料分选出来,有些可以直接进入市场,还有分选出来的石子、混凝土块以及细粉料等就可以当作路面的基础原料来使用。分选出的轻质料,根据主要成分将其打碎再次筛分,成为相应产品的原材料使用。         有些分选物不能直接予以利用价值的,还需要在进一步处置,比如分选出的废弃红砖,以及加工过程中所产生的粉料,可以在烧结砖生产中替代部分粘土作为原料使用。
小型生活垃圾处理设备
小型生活垃圾处理设备专题,为您提供小型生活垃圾处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型生活垃圾处理设备 相关的专业交流讨论,更多小型生活垃圾处理设备相关内容请访问
生活垃圾处理设备厂家
固废标识牌
