保护环境是我国的一项基本国策,随着我国城市的发展和人民物资生活水平的提高,妥善处理垃圾已成为当务之急。据统计,我国人均生活垃圾年产量为440kg,且每年以8-10%的速度在递增,大量的垃圾被运到城郊裸露堆放,已成为公害。全国历年垃圾堆存量已高达60亿吨,堆占耕地5亿m2,直接经济损失达80亿元人民币。因此,垃圾滋生已成为我国继能源、交通、工业三废之后又一重大难题,形势严峻,刻不容缓。目前我国城市已发展到660个,城镇人口2.6亿,按每人每年产生440kg垃圾计算,则产生垃圾量为1.14 ×104万吨,是可以使100万人口的城市覆盖1米。如何应按照减量化、资源化、无害化的原则,经济、有效地进行垃圾处理,显得至关重要。 1 垃圾处理的常规方法及其利弊 1.1 填埋法 根据工艺的不同,又分传统填埋法和卫生填埋法两类。 1.1.1 传统填埋法 这种方法实际上是在自然条件下,利用坑、塘、洼地将垃圾集中堆置在一起,不加掩盖,未经科学处理的填埋方
城市生活垃圾,是指在人们日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废弃物,它伴随居民生活而产生,成分和产量也伴随居民的消费水平、消费方式的变化而改变。随着经济的快速发展及居民生活水平的不断提高,生活垃圾产生量也迅速增加;加之生活垃圾中有机物含量高、成分复杂,任意堆放或处理不当,都会对周围的大气、水体、土壤环境及景观造成严重污染。因此探讨适宜的垃圾处理方法和管理对策就成了城市管理者和广大市民极为关注和亟待解决的重大环保问题之一。 1. 城市生活垃圾概况 1.1城市生活垃圾产生量及构成 近十几年来,我国城市生活垃圾的产生总量大幅度增加。据资料表明,1990年我国城市生活垃圾清运量为6766.8万吨,2000年为11818.9万吨,到2002年增至13650万吨,年均增长率为8.20%[1],少数城市的垃圾增长率则超过15%,大大高于工业发达国家的数值(2.5%-5%)[1],预计到2010年将达到3.1亿吨。城市生活垃圾的构成主要受城市的规模、性质、地理条件、居民生活习
生活垃圾填埋场渗滤液处理是属于废水的处理领域,生活垃圾填埋场渗滤液成分非常复杂,可生化性低。导致垃圾渗滤液的处理难度大,工艺复杂。下面就为大家介绍一下生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤。 (1) 将垃圾渗滤液通过渗滤液进口进入格栅/格网,进行预处理后进入收集池,得到预处理垃圾渗滤液。 (2)将得到的预处理垃圾渗滤液依次在一级缺氧池中进行前置反硝化、在好氧池中进行好氧处理和在二级缺氧池中进行内源反硝化,得到内源反硝化出水,所述内源反硝化出水部分经回流出口和混合液回流泵,回流进行前置反硝化,部分经出水口,进入第一MBR系统,进行第一MBR处理,得到第一MBR出水和第一MBR污泥,所述第一MBR污泥部分经污泥回流口和污泥回流泵回流进行好氧处理,剩余污泥经污泥出口和第一剩余污泥泵后进入污泥脱水系统进行污泥脱水。 (3)将得到的第一MBR出水进入中间池后进入筛分系统进行膜筛分,得到含有大分子有机物的高浓度废水和含有小分子有机物的低浓度废水。 (4)将得到的含有大分子有机物的高浓度废水进入大分子电催化氧化装置
有一个10T/D的农村生活污水,要求无动力,我们打算做一个ABR+普通生物滤池工艺(全部自流),不知道是否能达到一级排放标准,请赐教!如果有其他好方法请教教小弟!谢谢
济宁市洁宇环保科技有限公司,是集城市生活垃圾、污水处理及城市环保设施设计制作科工贸一体的民营企业,隶属于济宁市民营企业局。现有员工120余人,其中大专学历员工28人,高级职称8人,中级职称35人。企业占地150亩,拥有资产500余万元。本公司在原洁宇环保处置中心的基础上,经过潜心的科学研究、实践、论证。在城市生活垃圾处理上,得出了丰硕成果。特此申报了国家发明和实用技术专利! 《有机质介入法城市生活垃圾综合环保处理工艺》是本公司独立知识产权的发明专利。《有机质介入法生活垃圾生态环保发酵降解装置》是目前城市生活垃圾处理的实用新型专利。目前,我国处理大量垃圾的方法主要是掩埋堆放和焚烧垃圾发电,这些落后的工艺不仅造成了大量土地、能源的浪费,同时还对周边环境造成极大的污染。本专利技术能有效降解白色污染、塑料、橡胶等可燃物质,避免垃圾焚烧所产生的空气污染。投资少、建设周期短、占地面积小、资源利用率高、无排放、处理系统机械自动化程度高。 公司运营思路是遵循国家环境保护部对城市生活垃圾“减量化”、“无害化”“资源化”的处理要求,推广利用专利技术,保护环境、治理污染,促进循环经济发展
有一个度假项目,周边无市政污水管道,生活污水须经处理后排海,执行广东省DB4426-2001的一级标准,BOD:20,COD:100,SS:70,用什么处理方法可以达到标准,又经济,希望处理设施埋地隐蔽,不污染环境?哪位有这方面的经验?
随着经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的提高,垃圾的排放量迅速增加。每年新增垃圾100亿t。对垃圾泛滥成灾的现实,世界各国的视线已不再仅仅停留在如何控制和消毁垃圾这一老问题上,而是采取积极的态度和有力的措施,着手科学地处理、利用垃圾,将垃圾列为维持经济持续发展的“第二资源”,向垃圾要资源、要能源、要效益。 目前,我国历年垃圾堆存量已达60亿t,占用耕地5亿m2。全国为660个,城市中有200个城市陷入垃圾包围之中。以城市人口2.6亿为例,如每人每年产生440 kg垃圾计算,年产生垃圾量为1.14亿t。 20世纪50年代到60年代中期,是垃圾污染矛盾激化的年代。60年代中期以后,大体形成了填埋、焚化、堆肥等一系列处置方法。如在美国,垃圾用填埋法处理的占85%,焚化法处理的仅占10%。日本国土不大,填埋法处理的只占26.9%,而焚化法处理占的61%。瑞士也是以焚化法为主,占53%。西欧几个国家以填埋法为主,并多为有控制的填埋法。20世纪70年代以来,日、美、英、法等国,由于受资源和能源危机的影响,对废物采取了“资源化”的方针,垃圾、粪便的处理不断向“资源
农村生活垃圾分类一直是个难题,面积广,人工不集中,宣传力度难等等一系列问题,江西山源环保承建农村生活垃圾一体化就地分类处理项目在很多地点做试点成功案例很多,成本低,成效高,效果好,农村生活垃圾废弃物处理一般分几个步骤,1是收集废弃物集中拉到处附近处理场地,2是分类(金属/橡塑/玻璃制品/水泥袋和纸皮等几大类)把不可回收垃圾倒入900°高温炉氧化处理,一吨垃圾处理后灰渣几十公斤,灰渣用于果树菜园堆肥,高温处理后烟气经过活性炭吸附有毒有害气体/经过布袋除尘过滤,脱硫脱酸处理,充分得到无害化,资源化,垃圾少量化处理目标。设备有日处理农村3-10吨,乡镇级日处理10-50吨量,占地面积100平方到1000平方不等,运行成本非常低,不用油点火助燃,设备使用寿命10年以上,全部使用耐高温耐腐蚀材料,提高农村生活环境,不用把垃圾往山区填埋是最理想选择。
垃圾填埋场渗沥液氨氮浓度高达1500~2000mg/L,BOD12000mg/L,COD20000mg/L,请问有无处理经验或国内外相关资料?谢谢!
现今,垃圾中转站,垃圾填埋场等垃圾废气产生场所的垃圾废气除臭措施与除臭技术主要针对集中排放的恶臭物质,根据废气物质成分与释放的差异的废气处理方式分为吸附法、吸收法、燃烧法、冷凝法、膜分离法、电化学氧化法、光催化降解法、等离子体分解法、电晕法、生物法等10种。 1)吸附法 垃圾恶臭废气的吸附剂以活性炭居多。 由于吸附剂往往具有较高的吸附选择性,因而具有较高的分离效果,能脱除痕量物质,但吸附容量一般不高(约40%,甚至更低)。一般活性炭脱臭多用于复合恶臭处理的末级净化。吸附法还常常与其他净化方法(吸收、冷凝、催化燃烧)联合使用。 缺点是废气处理设备体积大,流程复杂,当垃圾废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易失效。 2)吸收法 吸收法是利用物质溶解度的不同分离气态污染物的方法。
化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。 碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。 由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。 DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行,也可以间歇式运行,来适应不同需求。 化工垃圾渗滤液对水生物和土壤中的微生物会造成毁灭性伤害,严重破坏生态系统,因此一定要合理选用处理工艺,达到合格排放的目的。
目前,全国城乡垃圾年产量为7.3亿吨,其中乡村垃圾为3亿吨,县城垃圾9000万吨,并且以每年8%-10%的速度增长,如此巨量的垃圾如得不到妥善处理,必然会影响人居环境健康,且不利于生态文明社会的发展建设。传统的垃圾处理方式主要是填埋、焚烧等。填埋会占用大量宝贵的土地资源,同时污染环境(大气、地下水等),因而这种简单处理方式已基本不再采用。与填埋处理相比,垃圾焚烧是一种较好的处理方式,还可以利用焚烧产生的热量发电、供热,达到能量再利用的目的。但垃圾直接焚烧还存在很多问题。如二次污染问题(焚烧产生的酸性气体、剧毒的含氯高分子化合物,统称二噁英类物质)以及含HB.Ph的飞灰都会对环境造成污染,焚烧设备损坏问题。垃圾中含氯化合物在炉内形成HCI等腐蚀性气体,在300℃以上即会严重腐蚀炉内金属部件。垃圾成分复杂,各种不同成分由不同的密度,形状、化学性质,着火及燃烧特性,它们在焚烧炉内呈现不同的燃烧形状,因而难以控制燃烧过程。全国的农村乡镇还不可能投入几个亿的资金建设垃圾焚烧场。特别是山区农村道路里程长,居住分散,垃圾乱堆、乱放,严重污染河流及环境。是美丽乡村建
垃圾在长时间堆放后就会形成成分复杂、危害性大的垃圾渗滤液,影响周围环境及身体健康,现阶段处理垃圾渗滤液主要以生化法为主,但由于工艺复杂、成本高而逐渐被回喷法所替代,随着国家对应污染物排放标准日趋严格,每天垃圾焚烧炉都需要采用脱硝技术,今天小编带您一起看看处理垃圾渗滤液如何脱硝吧。 1、短程硝化反硝化工艺 短程硝化反硝化是将传统生物脱氮理论中硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,阻止亚硝酸盐进一步硝化,然后直接进行反硝化,生成氮气的过程。实现短程硝化反硝化关键在于将氨氮氧化控制在NO2阶段,阻止NO2进一步氧化,然后直接进行反硝化。 与传统生物脱氮相比,短程硝化反硝化的优点在于节省硝化曝气量、反硝化阶段所需的碳源和硝化反应器容积,并且污泥产量降低,可防止二次污染。通过控制进水的pH值可实现短程硝化反硝化,且过高进水氨氮浓度或氨氮负荷变化会导致短程硝化反硝化的亚硝化速率下降,氨氮去除率降低。 2、厌氧氨氧化(ANAMMOX) 厌氧氨氧化是由荷兰Delft技术大学开发的,其特点是在厌氧环境下微
垃圾渗滤液处理方法综述
各国垃圾焚烧飞灰的处理方法
农村生活污水的来源包括冲厕排水、厨房排水、洗衣排水、泳池排污水及淋浴和盥洗排水。具有高分散性,难于统一收集。水量小,水量波动大。有机物浓度偏高。水质、水量地区性差异大等特点。生活污水是人们日常生活产生的一种有机废水,溶解性CODcr与BOD5均较高,BOD:COD的比值>0.4,宜采用生化处理工艺。
垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于自身发酵、雨水冲刷及地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。我国大部分城市以卫生填埋作为垃圾处理的基本方式,在今后一段时期,卫生填埋处理仍将是国内城市生活垃圾处理的基本方式。卫生填埋作为最常见的垃圾处理方法,也存在着诸多污染问题,特别是填埋过程中产生的大量垃圾渗滤液,垃圾渗滤液属于高浓度有机废水,成分十分复杂。如不妥善处理,会对周围的水体和土壤造成严重污染。渗滤液的主要两大特点和难点就是其氨氮浓度高以及可生化性差。其主要处理工艺有生物处理法,物化法,土地法,培养微生物污水处理菌种很有必要。处理目的主要是去除氨氮和无机杂质,或改善渗滤液的可生化性。生物处理包括厌氧法、好氧法等,运用甘度微生物菌种,主要
封面更多资料请查询:http://www.bxsdl.com
