  • 凯思特-餐厨垃圾处理设备结构特性
    餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
  • 餐厨垃圾处理的主流技术
    据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
  • 如何选择厨余垃圾处理设备?
    在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
  • 餐厨垃圾处理,改善清新环境
    餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
  • 餐厨垃圾处理项目建议书
    餐厨垃圾处理项目建议书
  • 餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
    餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
  • 凯思特-学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处
    学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处 其实食堂垃圾的利用价值是非常高的,因为它除了含大量的有机物以外,还富含氮、磷、钾、钙以及各种微量元素,用来发酵做饲料或者有机肥料在合适不过了。学校可以购买食堂餐厨垃圾处理设备,将每天的垃圾投放到设备中,通过微生物发酵,将其处理成有机肥料加以利用。搬出垃圾处理设备通过微生物处理垃圾,既环保又安全。处理产出的有机肥料又可以直接用于校区内的绿化。 不止是学校食堂可以购买餐厨垃圾处理设备,公司的食堂或者是酒店、社区也都可以这样做,因为从本质上来说,它们都是有机可腐垃圾。随着时代的发展,科技的进步,人们已经不满足于传统的填埋和焚烧方式了,这些垃圾处理方式对环境的危害太大,而被污染的污染、水体和大气环境又难以被修复,因此科学的处理生活垃圾,特别是餐厨垃圾是我们应尽的义务。
  • 某市青山餐厨垃圾处理项目建议书
    某市青山餐厨垃圾处理项目建议书
  • 小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法
    垃圾渗滤液中的 COD、BOD、氨氮以及重金属离子,有机物浓度、色度较高,水质非常复杂,且对生物处理具有较强的抑制作用,因此,渗滤液处理工艺的选择应结合当地实际情况,充分熟悉渗滤液特性,坚持选择适应性强,运行稳定等基本要求。我们可采用小型垃圾渗滤液处理设备来解决问题。今天,小编就给大家介绍下小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法。 1、系统冲洗: 每次系统关闭时,对膜组进行冲洗。当需要在正常启动状态下停止时,刷新模式后通常是关机模式。当系统失败时,系统自动停止,并执行冲洗过程。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物沉积在膜包表面。有两种冲洗方法,一种是用渗滤液冲洗,另一种是用水冲洗。两种冲洗时间均可在操作界面上设置,一般为2-5分钟。 2、化学清洗: 为了保持膜包的性能,膜组应定期进行化学清洗。清洗剂分为酸性清洗剂和碱性清洗剂两种。碱性清洗剂的主要作用是去除有机物的污染。酸性清洗剂的主要作用是去除无机污染。操作人员需要定期向罐内添加清洗剂,以设定清洗执行时间。系统可在需要清洗时自动执行。
  • 餐厨垃圾处理项目降本增效的探讨
    餐厨垃圾处理项目降本增效的探讨
  • 餐厨垃圾处理过程中一些痛点
    垃圾处理是城市管理中的一项重要任务,而餐厨垃圾更是其中一个主要部分。餐厨垃圾因其含水量较高、易腐烂等特点,处理起来相对较为难点。首先,餐厨垃圾的收运处理是一个预处理的过程。因为它在处理过程中产生的大部分问题都源于收运过程。主要表现在:
  • 青山区餐厨垃圾处理项目建议书
    青山区餐厨垃圾处理项目建议书
  • 装修装潢垃圾处理设备工艺方法---腾重科技
    装修垃圾可以分为“可燃”和“不可燃”两种,可燃部分可以直接放进焚烧系统处置。对不可燃部分,去掉其中的有害物以后,可作为回填筑料使用。         分选后的可燃料进行更加有效的分选,以满足部分原料最基本的利用要求。经过分选,将装修垃圾中相似的材料分选出来,有些可以直接进入市场,还有分选出来的石子、混凝土块以及细粉料等就可以当作路面的基础原料来使用。分选出的轻质料,根据主要成分将其打碎再次筛分,成为相应产品的原材料使用。         有些分选物不能直接予以利用价值的,还需要在进一步处置,比如分选出的废弃红砖,以及加工过程中所产生的粉料,可以在烧结砖生产中替代部分粘土作为原料使用。
  • 城市垃圾处理方法的研究
    随着经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的提高,垃圾的排放量迅速增加。每年新增垃圾100亿t。对垃圾泛滥成灾的现实,世界各国的视线已不再仅仅停留在如何控制和消毁垃圾这一老问题上,而是采取积极的态度和有力的措施,着手科学地处理、利用垃圾,将垃圾列为维持经济持续发展的“第二资源”,向垃圾要资源、要能源、要效益。 目前,我国历年垃圾堆存量已达60亿t,占用耕地5亿m2。全国为660个,城市中有200个城市陷入垃圾包围之中。以城市人口2.6亿为例,如每人每年产生440 kg垃圾计算,年产生垃圾量为1.14亿t。 20世纪50年代到60年代中期,是垃圾污染矛盾激化的年代。60年代中期以后,大体形成了填埋、焚化、堆肥等一系列处置方法。如在美国,垃圾用填埋法处理的占85%,焚化法处理的仅占10%。日本国土不大,填埋法处理的只占26.9%,而焚化法处理占的61%。瑞士也是以焚化法为主,占53%。西欧几个国家以填埋法为主,并多为有控制的填埋法。20世纪70年代以来,日、美、英、法等国,由于受资源和能源危机的影响,对废物采取了“资源化”的方针,垃圾、粪便的处理不断向“资源
  • 有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
    有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
  • 餐厨垃圾处理一体机运用范围主要是哪些?
          1.大型商场美食街:大型商场和美食街每天流动的人口比较多,尤其是美食街每天产生的厨余垃圾数量也很大,所以需要购买垃圾处理机进行操作,将厨余垃圾磨碎统一运输到合适的处理场所,既方便了美食街经营者,又避免了厨余垃圾堆积引起的身体不适。   2.固定街道可以统一处理街道居民的餐厨垃圾:居民生活中的厨余垃圾容易堆积,有的居民可能会直接将厨余垃圾等类型的垃圾扔进垃圾桶,这对垃圾分类点和处理人员来说是头疼的。因此,如果垃圾通过处理器直接传输到固定的处理厨余垃圾的地方,可以减轻工作人员的负担。  3.学校职工食堂:学校和员工食堂每天生产大量餐厨垃圾。如果这些垃圾不处理,会产生很大的气味,细菌的繁殖范围也会扩大。因此,有必要购买厨余垃圾处理机进行处理,尤其是大型学校和员工食堂,可能需要购买大量的餐厨垃圾处理一体机。  餐厨垃圾处理一体机采用微生物类型,体积大大降低。利用天然微生物处理有机废物,将微生物降解为水和二氧化碳,降解有机废物,
  • 一张图带你弄懂餐厨垃圾处理工艺
    一张图带你弄懂餐厨垃圾处理工艺
小型餐厨垃圾处理设备
小型餐厨垃圾处理设备专题,为您提供小型餐厨垃圾处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型餐厨垃圾处理设备 相关的专业交流讨论,更多小型餐厨垃圾处理设备相关内容请访问
