封面更多资料请查询:http://www.bxsdl.com
县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
综合处理时垃圾采用的是填埋还是好氧堆肥啊?要是有沼气发电系统的,那肯定是厌氧过程了,好氧堆肥肯定是不行的,有没有厌氧堆肥啊?设计依据有哪些?要是就是卫生填埋的话,将来垃圾焚烧该如何预处理已填埋的垃圾啊?还请大侠指点!谢谢!
求助生活垃圾综合处理场堆肥化系统工艺厂区布置图CAD,是新手,还没 什么积分。。。望大家帮助下~~~先谢谢啦~~~~
苦咸水处理 苦咸水淡化设备适用于高盐碱地区和海水倒灌地域,采用美国进口的反渗透膜元件,优质的压力容器,及意大利进口的高压泵,配合合理的预处理设备,能有效地去除水中的无机盐、重金属离子、有机物、细菌及病菌等有害成分,将苦咸水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,力求做到高效、耐用,并使淡化水质完全达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-85),彻底解决缺水地区的饮用水问题。由于各地地下水质的不同,用户最好能够提供当地详细的水质分析报告,以确保设计出最合理、经济的配置,达到最佳的处理效果。设备型号:型 号 产水量 (m3/h) 操作压力(MPa) 吨水耗电(度) 外形尺寸(mm)RTK-BW2 0.1 1.5~4 11 580×440×1600RTK-BW5 0.25 1.5~4 8 650×440×1600RTK-BW10 0.5 1.5~4 4.4 800×600×1700RTK-BW20 1 1.5~4 4 2500×900×1600RTK-BW50
具体设备有垃圾出料仓,吊斗与抓斗,拱筒破碎机,垃圾滚筒筛风选设备,输送带。 一张CAD工艺流程图,要求设备画出来,连接方式。一张CAD某个设备的一平两刨图。 谢谢!! 土木币币这几天就28个了,求各位大仙帮帮忙!!感激不敬!! 处理量为320T/d
随着我国经济实力和技术储备的增强,各种生活垃圾处理处置技术在我国得到了不同程度、不同范围的研究和应用,很多经济发达地区已经建立了现代化填埋场、机械化堆肥厂和焚烧厂等多种处理设施。但对于某一地区来说,不同处理设施往往处理同样的混合生活垃圾。由于每种生活垃圾处理技术均具有各自的优势和局限性,从技术本身、经济性和环境影响角度分析,均只适宜处理生活垃圾中的某些组分,因此这种单一处理模式不仅难以满足数量日益增长、成分日益复杂的生活垃圾无害化、减量化、资源化的处理要求,而且使得生活垃圾处理设施运行效果差,前处理和二次污染控制技术复杂,处理费用高。 为了解决这种单一处理方式的不足,生活垃圾需要采取综合处理方式。所谓综合处理,就是将多种生活垃圾处理处置技术以适当的方式有机地结合在一起,形成完整的处理系统,每种处理技术或设施仅处理适宜的生活垃圾组分,从而改善生活垃圾处理的效果,降低生活垃圾处理的费用,在生活垃圾无害化的基础上,实现生活垃圾的资源化。 1 单一处理与综合处理的比较
城市是人类生存和发展整体的一个重要组成部分,涉及人类活动的所有方面,是人类文明成果的集中体现。从1950年到2000年发展中国家城市人口所占比例由17%上升到42.1%,据预测到2025年发展中国家半数以上的人口将住在城市。城市的膨胀和城市人口的激增,其结果是恶劣的住房条件、配套不全的市政及卫生服务设施。城市越来越大,人口越来越多,生态环境越来越脆弱,导致了人类聚居状况的恶化,人类越来越容易受到地震、火灾、公害、流行病等灾害的侵略,并加剧贫穷和生态环境的恶性循环。因此,城市化带来的环境污染和生态恶化问题已经成为世界各国共同关心的问题,而城市生活垃圾也已经成为当今世界的公害之一。随着经济的高速发展,城市化和消费水平的不断提高,生活垃圾产量与日俱增,城市垃圾处理已成为影响环境保护、城市建设、居民生活和可持续发展的主要因素,大量生活垃圾露天堆放和简易填埋处理,会对环境造成巨大危害:占用大量土地资源,并对土壤造成污染;堆放产生高浓度的渗透液对水资源严重污染;堆放产生的大量有害气体严重污染大气;堆放造成蚊蝇孳生,传播疾病,影响环境卫生和居民健康。
农村生活污水综合处理技术研究进展
城市垃圾渗滤液的妥善处理一直以来是困扰该行业的难题,其中一种传统工艺方式便是综合处理方法,小编今天主要为大家介绍一下关于城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点。 综合处理的优点:城市污水对渗滤液有缓冲、稀释作用,在处理过程中,城市污水可以补充渗滤液中磷等营养物质的不足,综合处理不仅投资费用低,而且可以达到节能减排的国家政策要求。 综合处理的难点:需要严格控制渗滤液与城市污水的配比,一般要求渗滤液的量占比不超过城市污水的0. 5%,同时污泥负荷不超过接受渗滤液之前的10%,否则会出现污泥膨胀等问题,影响正常运行。
城市生活垃圾,是指在人们日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废弃物,它伴随居民生活而产生,成分和产量也伴随居民的消费水平、消费方式的变化而改变。随着经济的快速发展及居民生活水平的不断提高,生活垃圾产生量也迅速增加;加之生活垃圾中有机物含量高、成分复杂,任意堆放或处理不当,都会对周围的大气、水体、土壤环境及景观造成严重污染。因此探讨适宜的垃圾处理方法和管理对策就成了城市管理者和广大市民极为关注和亟待解决的重大环保问题之一。 1. 城市生活垃圾概况 1.1城市生活垃圾产生量及构成 近十几年来,我国城市生活垃圾的产生总量大幅度增加。据资料表明,1990年我国城市生活垃圾清运量为6766.8万吨,2000年为11818.9万吨,到2002年增至13650万吨,年均增长率为8.20%[1],少数城市的垃圾增长率则超过15%,大大高于工业发达国家的数值(2.5%-5%)[1],预计到2010年将达到3.1亿吨。城市生活垃圾的构成主要受城市的规模、性质、地理条件、居民生活习
1 处理方法1.1 竖向隔板分油法 竖向隔板分油法是在平流式自然分油法的基础上发展起来的一种方法,它将水流改为上下流动,这样既增加了废水流程,又减少了分油池的占地面积,降低了造价,同时还可提高除油效率。其原理见图1。 从图1可知:①当水流向上时,油珠受到的上浮力F1与水流的推力F2方向一致,大、中粒径的油珠将加速上浮到水面而形成浮油层,如及时将浮油层的油引入蓄油池便可达到油水分离的目的。②当水流向下时,F1与F2方向相反。由斯托克斯公式可知,油珠上浮速度与油珠直径的平方成正比,所以有两种可能:上浮速度大于水流速度的大油珠将上浮,上浮速度小于水流速度的小油珠会顺水流走。因此在设计隔板分油池时,应尽量使下流段距离L2大于上升段的距离L1,进水区的隔板空位高H1大于排水存放区的隔板空位高度H2,并选择合适的水流速度。同时还可再多设几道隔板,使水流上下反复几次,这样将大大有利于油珠从水中分离出来。1.2 蜂窝斜管分油法 蜂窝斜管分油法是将除油池在同一过水断面上分成若干小格,这
1、 充分利用太阳能: 日照对建筑保温的重要意义: ( 1 ) 太阳能能量密度高 ( 地表太阳辐射强度约700W/m 2 ) ; ( 2) 太阳能为清洁能源( 光污染 ) ; ( 3) 太阳能廉价; ( 4) 太阳能有利于人体健康; ( 5) 太阳能的利用 非常现实 ( 光伏发电、 光热利用 已经蓬勃发展) 。 2、 防止冷风的不利影响: 风对室内 气候的影响有两方面: 一是通过门窗口 或其它孔隙进入室内 , 形成冷风渗透; 二是作用 在围护结构外表面上, 使对流换热系数变大, 增强外表面的散热量。防止冷风的措施: 应争取不使大面积外表面朝向冬季主导风向, 当受条件限制
济宁市洁宇环保科技有限公司,是集城市生活垃圾、污水处理及城市环保设施设计制作科工贸一体的民营企业,隶属于济宁市民营企业局。现有员工120余人,其中大专学历员工28人,高级职称8人,中级职称35人。企业占地150亩,拥有资产500余万元。本公司在原洁宇环保处置中心的基础上,经过潜心的科学研究、实践、论证。在城市生活垃圾处理上,得出了丰硕成果。特此申报了国家发明和实用技术专利! 《有机质介入法城市生活垃圾综合环保处理工艺》是本公司独立知识产权的发明专利。《有机质介入法生活垃圾生态环保发酵降解装置》是目前城市生活垃圾处理的实用新型专利。目前,我国处理大量垃圾的方法主要是掩埋堆放和焚烧垃圾发电,这些落后的工艺不仅造成了大量土地、能源的浪费,同时还对周边环境造成极大的污染。本专利技术能有效降解白色污染、塑料、橡胶等可燃物质,避免垃圾焚烧所产生的空气污染。投资少、建设周期短、占地面积小、资源利用率高、无排放、处理系统机械自动化程度高。 公司运营思路是遵循国家环境保护部对城市生活垃圾“减量化”、“无害化”“资源化”的处理要求,推广利用专利技术,保护环境、治理污染,促进循环经济发展
农村生活垃圾分类一直是个难题,面积广,人工不集中,宣传力度难等等一系列问题,江西山源环保承建农村生活垃圾一体化就地分类处理项目在很多地点做试点成功案例很多,成本低,成效高,效果好,农村生活垃圾废弃物处理一般分几个步骤,1是收集废弃物集中拉到处附近处理场地,2是分类(金属/橡塑/玻璃制品/水泥袋和纸皮等几大类)把不可回收垃圾倒入900°高温炉氧化处理,一吨垃圾处理后灰渣几十公斤,灰渣用于果树菜园堆肥,高温处理后烟气经过活性炭吸附有毒有害气体/经过布袋除尘过滤,脱硫脱酸处理,充分得到无害化,资源化,垃圾少量化处理目标。设备有日处理农村3-10吨,乡镇级日处理10-50吨量,占地面积100平方到1000平方不等,运行成本非常低,不用油点火助燃,设备使用寿命10年以上,全部使用耐高温耐腐蚀材料,提高农村生活环境,不用把垃圾往山区填埋是最理想选择。
1.之前的工艺好像含不同重金属离子的废水分流处理较多,现在也有一些综合处理的方案,那到底不同情况下如何选择好呢?2.如果综合处理,那具体用什么方法处理?如果用化学混凝法那PH等指标如何调节呢?3.现在有许多电镀废水的工艺设计加入了回用水系统,一般采用膜分离技术,分离得到的清水回用,那得到的含重金属离子的浓水如何处理,可以返回生产线再利用吗?另外,成本会不会太高?本人小白,只有理论知识还一知半解,求教这位前辈、大手指点~
目前,全国城乡垃圾年产量为7.3亿吨,其中乡村垃圾为3亿吨,县城垃圾9000万吨,并且以每年8%-10%的速度增长,如此巨量的垃圾如得不到妥善处理,必然会影响人居环境健康,且不利于生态文明社会的发展建设。传统的垃圾处理方式主要是填埋、焚烧等。填埋会占用大量宝贵的土地资源,同时污染环境(大气、地下水等),因而这种简单处理方式已基本不再采用。与填埋处理相比,垃圾焚烧是一种较好的处理方式,还可以利用焚烧产生的热量发电、供热,达到能量再利用的目的。但垃圾直接焚烧还存在很多问题。如二次污染问题(焚烧产生的酸性气体、剧毒的含氯高分子化合物,统称二噁英类物质)以及含HB.Ph的飞灰都会对环境造成污染,焚烧设备损坏问题。垃圾中含氯化合物在炉内形成HCI等腐蚀性气体,在300℃以上即会严重腐蚀炉内金属部件。垃圾成分复杂,各种不同成分由不同的密度,形状、化学性质,着火及燃烧特性,它们在焚烧炉内呈现不同的燃烧形状,因而难以控制燃烧过程。全国的农村乡镇还不可能投入几个亿的资金建设垃圾焚烧场。特别是山区农村道路里程长,居住分散,垃圾乱堆、乱放,严重污染河流及环境。是美丽乡村建
红叶石楠近年来在园林景观中应用颇为广泛,作 行道树 时挺立如火把;作 绿篱 时状卧如火龙;通过修剪造景后,形状可谓千姿百态!总之,红叶石楠惹人喜爱,景观效果十分美丽!但在日常养护中常发现红叶石楠出现了叶片发黄的现象,影响石楠的观赏性,在基地生产中石楠黄化后还会影响石楠小苗的商品性。引起红叶石楠黄化的原因有很多,且各类黄化症状以及防治方法都不同,本期就针对常见的红叶石楠黄化原因进行分析及如何
尾矿综合处理厂水处理升级改造工程实例
寺坪电站引水隧洞坍塌冒顶综合处理施工技术
生活垃圾综合处理系统
生活垃圾综合处理系统专题,为您提供生活垃圾综合处理系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活垃圾综合处理系统 相关的专业交流讨论,更多生活垃圾综合处理系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
